Dithering
JC Dalouzy
Dithering
Message par JC Dalouzy »
Avant de poser ma question, voici la configuration que j'utilise : Prism 8.1.5, EM200 TPC et guidage avec STi en Pulse Guide.
Je tente de faire du dithering lors de mes acquisitions. Pour cela j'ai donc réglé un dither à 3 pixel avant de lancer l'autoguidage. Malheureusement, il ne se produit rien du tout entre les poses : aucun déplacement n'est opéré. Y a-t-il une raison ou un réglage complémentaire à faire ?
Je vous mets une capture d'écran prise à l'instant.
Merci par avance,
Jean-Christophe
Re: Dithering
Moi non plus cela n'a jamais fonctionné le dithering.
Ni avec Prism 8 ni avec Prism 9 (9.0.4).
Je pensais que c'était lié à ma config: G11+Gemini2 et driver Ascom Gemini.NET, CCD SBig ST8 et AO8.
Je pensais que le non fonctionnement du dithering était lié à l'utilisation de l'AO8.
A te lire, j'ai des doutes.
JC Dalouzy
Re: Dithering
Tout d'abord bonne année 2015.
Ok, merci pour cette info. Je ne suis donc pas le seul. Comme je vois que tu as le même problème avec un matériel totalement différent du mien, il faut simplement se rendre à l'évidence : Prism ne sait pas gérer le dithering. C'est vraiment dommage car cela apport un plus non négligeable pour ceux que font des images du ciel à but non "scientifique".
Je vais voir si je peux remédier à ce problème via un script.
Tient, juste pour compléter mon message précédent, j'ai également remarqué que quand je mets un délais entre 2 prise de vue sur le CCD principal, pour le guidage, le délais est considéré faisant parti de la pose (passage en rouge de la courbe de guidage).
Jean-Christophe
JC Dalouzy
Re: Dithering
Je complète mon message précédent.
D'après ce que j'ai vu les fonctions accessibles dans le scirpt permettent de faire du dithering par script. Je vais me prêter à l'exercice et je partagerai le script s'il fonctionne.
Jean-Christophe
Re: Dithering
Quelle valeur avez vous mise dans la fenêtre qui contrôle cela ?
Faites moi une copie d'écran.
JC Dalouzy
Re: Dithering
Une réponse un peu tardive, voici une copie d'écran de la fenêtre de paramétrage de l'autoguidage.
A noté, que j'ai aussi essayé en mettant des délais entre chaque pose, mais cela ne change rien.
Merci d'avance pour l'aide,
Jean-Christophe
Re: Dithering
Ca ne marche pas ? Le dithering ? Je ne pense pas...
J'utilise plus des camera de guidage et le guidage depuis des années (montures directdrive !), mais j'irais demander a L.Bernasconi si cela ne marche pas :-))
