Sécurisation coupole AstroHaven
Nicolas Clot
Message par Nicolas Clot »
Je me sers Prism pour piloter une coupole AstroHaven et ma monture Takahashi. Prism utilise le driver de Michel Meunier pour la coupole.
Il m’intéresse de sécuriser la coupole (et le reste) lors de baisse voire de coupure de courant. En étudiant la question, il semble qu’un onduleur On-line double conversion 5kVA convienne. Par contre, par quel driver ou script peut-on imposer à Prism de fermer la coupole si celle-ci était ouverte ?
Question accessoire : en observation automatique, lorsque la coupole est ouverte et que du mauvais temps arrive (couvert…) (j’utilise le détecteur AAG), celle-ci se ferme sans problème. Par contre, quand le beau temps revient, l’ouverture ne se fait que sur un côté et de façon incomplète (20-30 cm). (Michel Meunier m’avait modifié le driver mais le problème persiste). Quelqu’un a-t-il été confronté à ce genre de problème ? Ou a-t-il une idée pour le résoudre ?
Mon informatique : W7 pro 64 bits.
Merci,
Yvan.
Nicolas Clot
Re: Sécurisation coupole AstroHaven
Michel Meunier m'a renvoyé un driver qui corrige le problème de mauvaise fermeture de la coupole. C'est maintenant impeccable.
Par contre, pour ce qui est du problème de coupure de courant, je n'ai pas de réponse!!! Dernier exemple en date: cette nuit-même, alors que pour une fois depuis plusieurs nuits, il n'y avait ni pleine lune ni ciel couvert ou pluvieux...., il y a eu une coupure sans aucune explication d'environ 1/4 heure (ni vent ni tempête ni orage...), et la coupole était ouverte! Heureusement, j'étais là et la panne n'a pas duré! Mon coin n'est pourtant pas le plus pourri du pays question distribution et réseau d'électricité.
Yvan.
Gerer des reprises automatiques apres panne d'electricité, ce n'est pas simple.
Je pense qu'il faut installer un systeme redondant ou sinon, un onduleur...
En tout cas, prism ne pourra rien contre cela.
Nicolas Clot
Voici une réponse que j'ai obtenue récemment de la part de AstroHaven:
"5000 watt inverters should be plenty. We will soon announce a safety bumper that will cut the power if anything (anyone) inhibits closure. We think the retrofit price will be about $1300.00 and will require that you replace the "T" seal and install some relays in the EE. Along with this safety product we will ship an update to the HMI/PLC software that will include full close and full open commands from the keyboard or with ASCII characters ("C" and "O" probably). It will also take a rising digital input from a rain sensor or other device to execute full closure. The full closure command introduces a safety concern so we would not provide this software update without the safety bumper. It should not be hard for Prism to add the ASCII commands."
Quel avis (de Cyril en particulier)?
Ce qui m'importe en fait, c'est surtout de sécuriser l'installation aprés une panne électrique; tant pis si la reprise d'une observation automatique est perdue.
Avec mes remerciements,
Yvan.
