Page 3 sur 3
Re: Probleme en Observation auto .
Posté : 15 sept. 2018, 15:03
par Alexandre Cucculelli
Salut Marc
Oui oui donc j'avais bien compris .
Hier soir j'ai réalisé une Focalisation auto avec comme résultat une belle Courbe en V ;)
J'ai pris une copie d’écran .
Avant j'avais cela : [Foc] Position de départ retenue en cas de problème : 2.795 mm
Et hier soir 2.765 mm
Malheureusement je ne suis pas parvenu a tester en image ...peut être ce soir ?
alex.
Posté : 16 sept. 2018, 09:03
Bon , hier soir grosse galère ...
Malgré les commentaires et une nouvelle Focalisation auto , hier soir je me suis tiré les cheveux .
Capture d’écran de la focalisation auto
Voila le résultat ( imagette a gauche ) après la pseudo focalisation
le Log :
U 2018-09-15 20h57m44.875s : En cours de résolution...
TU 2018-09-15 20h57m46.593s : En cours de résolution...
TU 2018-09-15 20h57m48.171s : En cours de résolution...
TU 2018-09-15 20h57m48.187s : WCS Fits : http://nova.astrometry.net/wcs_file/2790885
TU 2018-09-15 20h57m48.187s : Jpeg Annoté : http://nova.astrometry.net/annotated_full/2790885
TU 2018-09-15 20h57m48.203s : Obtention de l'astrométrie de l'image...
TU 2018-09-15 20h57m48.578s : Astrométrie de l'image obtenue !
TU 2018-09-15 20h57m48.593s : Coordonnées centre image (eq 2000): Alpha=23h51m01.944s Delta=+20°09'09.56''
TU 2018-09-15 20h57m48.593s : Focale avant calcul : 1170.0 mm, aprés calcul 1165.4 mm
TU 2018-09-15 20h57m48.593s : Angle de l'image : 167.5 °
TU 2018-09-15 20h57m48.593s : [Astrométrie] Astrometrie.Net a réussi !
TU 2018-09-15 20h57m48.593s : [Astrométrie] Le centre image a été trouvé : 23h51m02s +20°09'10''
TU 2018-09-15 20h57m48.593s : [Foc] Revient au filtre initial, index=1
TU 2018-09-15 20h57m48.593s : [Foc] [Astrométrie] Décalage de position -> RA=-54.1 arcsec DEC=-4.4 arcsec Dist=51.0 arcsec
TU 2018-09-15 20h57m48.593s : [Foc] [Telescope] Recalage du telescope suite à l'astrometrie...
TU 2018-09-15 20h57m48.593s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 23h51m08s DELTA=+20°09'10''
TU 2018-09-15 20h57m52.343s : [Telescope] Pause de 25s pour rattrapage des jeux
TU 2018-09-15 20h57m52.343s : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 2018-09-15 20h57m52.468s : Problème aprés la focalisation de reprise du guidage, passage à l'objet suivant !
TU 2018-09-15 20h57m52.468s : [Guidage] Essaie de stopper le guidage....
TU 2018-09-15 20h57m52.468s : [Guidage] Abandon du guidage, (mais le guidage n'a pas été lancé) !
TU 2018-09-15 20h57m52.468s : NGC 7769_luminance_[2018_09_15]-001.fits : Netteté/seeing : 14 étoiles, FWHM=5.33 pixels, Angle = -2°, Elongation=42 %, seeing = 6.95 " arcsec
TU 2018-09-15 20h57m52.468s : ngc 7769 a été effectué à hauteur de (1/30) -> 3.3% Boucle n°1
TU 2018-09-15 20h57m52.468s : m45 a été effectué à hauteur de (0/10) -> 0.0% Boucle n°1
TU 2018-09-15 20h57m52.640s : [Meteo] "WatchDog" terminé
TU 2018-09-15 20h57m52.640s : [Meteo] : Processus de watchdog détruit
TU 2018-09-15 20h57m52.640s : Actions de fin de séquenceur non éxécutées !
TU 2018-09-15 20h57m52.640s : Fin de l'observation automatique.
TU 2018-09-15 20h57m52.640s : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
TU 2018-09-15 20h57m52.656s : Le processus d'observation auto a été détruit !
Posté : 16 sept. 2018, 09:30
par Laurent Bernasconi
Il y a quand meme un autre truc bizarre, comment explique tu, que tu as une étoile focalisée pour l'autoguidage et que tu es délocalisé coté CCD principal?
J'ai l'impression que tu mélanges un peu tout.
Sur quel CCD réalise tu la focalisation?... j'ai l'impression que c'est sur le CCD de guidage.
Pourquoi a tu cette difference de focalisation entre le CCD principal et le CCD de guidage? Tu n'es bien réglé mecaniquement c'est sur. As tu des filtres d'epaisseur differente?
Amitiés,
Posté : 16 sept. 2018, 09:53
par Marc DELDEM
La focalisation auto est dans les choux !
Optimum 2.764mm avec HDF=8.6 pixel
Tu as une focale de 1170mm et des pixels de 7.4 microns.
Donc tu as une résolution de 206*7.4/1170=1.3 seconde d'arc par pixel.
Une HDF de 8.6 pixel cela te donne une FWHM de 11.18 seconde d'arc.
Il faut que tu commences à régler ça.
Posté : 16 sept. 2018, 10:01
Ok Marc ou règles tu cela .
Je pensais que c'était automatique .
alex.
Posté : 16 sept. 2018, 10:59
Oups désolé Laurent j'avais loupé ton message .
Oui je suis d'accord avec toi , mais la focalisation auto est pourtant le CCD principal ( la QSI ).
L’entête est bien sur la première image , c'est bien la QSI .
Pourquoi une itérations de 11 dans la fenêtre de l'observation automatique , alors que j'ai 13 avec la focalisation auto ?
Comme toi je reste perplexe sur les résultats , mais là j'ai vraiment besoin d'aide .
amitiés .
alex.
Posté : 16 sept. 2018, 16:32
par Marc DELDEM
Salut Alexandre,
Alexandre Cucculelli a écrit :Ok Marc ou règles tu cela .
Je pense qu'on ne se comprend pas.
Dans la capture d'écran que tu as mis, il s'agit d'une focalisation automatique (en dehors de l'observation automatique).
Tu vois bien que le résultat ne va pas.
Tu as une courbe en V mais le résultat de la focalisation te donne une HDF de 8.6 pixels ce qui doit faire une FWHM de plus de 11".
Si tu fais une image de vérification de 5 secondes sans guidage après cette focalisation automatique, tu verras bien que tu es dans les choux.
Ou alors tu as un turbulence exceptionnelle (mais dans ce cas inutile de faire de l'imagerie).
Ou bien tu as un problème sur ta chaine optique et tu ne peux pas faire la mise au point correctement.
Après tu as du lancé l'observation automatique. Et ça:
Code : Tout sélectionner
c'est la résolution astrométrique d'Astrometry.net avec l'image que tu as envoyé pour faire l'astrométrie.
Tu vois bien sur cette image que tu n'es pas focalisé. Ce qui est logique vu le résultat de ta focalisation automatique en dehors de l'observation automatique.
Ce qu'il faut que tu fasses:
1) Tu fais une focalisation manuelle en essayant de trouver la position du focuser qui te donne l'étoile la plus fine possible. Tu dois arriver à avoir une FWHM entre 2" et 4"
2) Tu fais une focalisation automatique et tu vérifies que la focalisation trouvée est cohérente en faisant une image de contrôle de 5 secondes non guidée.
A partir du point 2), tu as pu déterminer les bons paramètres pour la focalisation. Il suffit de reporter ces paramètres dans l'observation automatique dans l'onglet focalisation.
Posté : 16 sept. 2018, 16:53
Ok Marc si la meteo est bonne ce soir je testerai de nouveau .
Par contre dans focalisation auto tu sauvegarde le résultat , mais je ne le trouve pas , comme si il ne sauvegardait rien .
Car quand j'allume le setup dans Prism , la focalisation devrait se mettre automatiquement ..non .
