Page 2 sur 3
Re: Deux caméras Atik...mêmes panneaux de contrôle...
Posté : 13 déc. 2010, 19:59
par Fabien Reignier
Salut a tous,
Idem .
Je guide avec une atik 16hr et image avec une 383l+ .
Je fait la même chose que rene PASSA sinon sa plante ou j'ai de panneaux control pour la même CCD .
Posté : 14 déc. 2010, 19:56
par Jean DONATI
Bonsoir Fabien,
Merci pour le retour d'expérience...
Comme René l'a conseillé j'ai fait le test...mais malheureusement cela ne change rien :cry: ...
Est-ce un problème lié au drivers de la Titan ?!
...à suivre !!!
Encore merci et bonne soirée.
Jean
Posté : 16 déc. 2010, 08:07
Il faudrait que je me fasse preter une de ces cameras....
Et que je regarde ces histoires de Port USB.
peut etre aussi faut il les mettre sur deux ports USB differents ?
Posté : 21 déc. 2010, 17:12
par Jean DONATI
Voila, je viens de faire un test avec les deux caméras branchées sur deux ports USB distincts du PC et non plus sur un hub USB...
Cela ne change rien au problème, le phénomène est absolument identique.
Merci et bonne soirée !!!
Jean.
Posté : 21 déc. 2010, 19:56
Il faudrait le log de PRISM il y a des infos interessantes la dedans.
les instructions sont ici ->
http://astrosurf.com/cavadore/Prism/aide/index.html
Posté : 21 déc. 2010, 23:35
par Jean DONATI
Voila Cyril,
Je t'ai envoyé un mail avec les fichiers log de mes derniers essais...
D'avance merci et bonne soirée !!!
Jean
Posté : 24 déc. 2010, 11:34
par Jean DONATI
Et hop...problème résolu par l'upgrade en version 8 !!!
Tout fonctionne à présent parfaitement...
Encore un grand merci à Cyril et à toute l'équipe et chapeau pour votre sérieux et votre efficacité ;)
Joyeuses fêtes à tous...
Jean
Posté : 30 janv. 2011, 00:46
par Jean DONATI
Le problème des panneaux de contrôle des caméras Atik 314l+ et Titan a bien été résolu et cela continue de bien fonctionner...
En fait, je fais remonter ce post pour la raison suivante :
Cela fait deux nuits que j'essaie le setup complet et plus particulièrement l'autoguidage.
Ce qui est surprenant, c'est que les images capturées avec la caméra d'autoguidage Titan sont d'office affichées en négatif.
Malgré cela, je parviens à effectuer la calibration, mais ensuite, impossible de lancer un autoguidage...message d'erreur Aucune étoile guide détectée...et ce malgré différents réglages des paramètres de l'étoile guide...
Afin d'être certain que le problème ne soit pas du à de mauvaises manipulations ou à de mauvais paramétrages, j'ai fais un test d'autoguidage avec la 314L+...
et là, aucun soucis, calibration et autoguidage ne posent aucun problème et fonctionnent parfaitement ?!
Voila voila...si vous avez une piste...je suis preneur... ;)
Merci d'avance et bon week-end !!!
Jean
Posté : 30 janv. 2011, 01:23
Les seuils de visu ne sont pas fixes et fixés ?
Posté : 30 janv. 2011, 09:06
par Jean DONATI
Bonjour Ciryl,
Quand je lance le panneau d'acquisition de la Titan, je coche "Désactiver les seuils auto"...ce qui m'évite d'obtenir des images en négatif.
Malheureusement ça ne change rien au niveau de l'autoguidage...toujours le même message "Pas d'étoile guide détectée"...
Merci et bon dimanche !!!
Jean
