Page 2 sur 2
Re: connexion raf qhy cfw3
Posté : 28 juin 2023, 11:28
par Thomas SALOMON
Pour info si vous avez une roue à filtre CFW3 et une camera de chez QHY voilà ce qui fonctionne chez moi :
Roue à filtre ASCOM : ASCOM.QHYCFW.FilterWheel branchée directement que la camera pour le transport de données et l'alim via le port 4 pin
Camera QHY gérée aussi en ASCOM : ASCOM.QHYCCD.Camera
Le tout sous Prism V11.4.11.28
Posté : 29 juin 2023, 16:12
par Thomas SALOMON
Re bonjour,
Je reviens sur ce que j'ai dit plus haut, j'ai un soucis suivant la configuration du câblage utilisé :
Camera QHY qui alimente la RAF et sert de relais aux données de la RAF ( vis connecteur 4pin RJ) ( les 2 en ASCOM)
La caméra et la roue à filtre fonctionnent correctement tant que je ne donne pas d'ordre de déplacement à la monture ! Dès que celle ci se déplace ( pointage ou parking) je ne peux plus prendre d'image. Le problème est lié à Prism parce que la caméra fonctionne encore avec un autre soft.
Une fois la monture déplacée, le download de l'image ne se fait pas et j'arrive à un timeout ( 120s). Ensuite je ne peux plus fermer la fenêtre camera en cliquant sur la croix mais cela marche la seconde fois. Prism ne se ferme plus non plus, il semble être bloqué dans une boucle, je suis obligé de passer par le gestionnaire de programme pour le tuer. Si je relance Prism tout refonctionne à nouveau jusqu'à ce que je donne un ordre de déplacement à la monture. Je joins le log sur mon drive pour voir si quelques chose est détectable :
https://drive.google.com/file/d/1UCtVAc ... sp=sharing
Camera QHY qui alimente la RAF et drive de la RAF via port USB séparé ( Caméra en ASCOM et RAF en mode roue à filtre QHY CFW2/3)
Là tout fonctionne sans problème même après un pointage
Thomas
Posté : 02 juil. 2023, 15:49
La comme ca je ne vois pas.
Pour le Log, il me faut un fichier texte, pas un fichier PDF.
Et le passer par ce moyen ->
https://wetransfer.com/
Posté : 02 juil. 2023, 22:32
par Thomas SALOMON
voilà le fichier txt d'origine pour analyse. Ca m'arrangerais que ca fonctionne parce que dans la 2eme config du courant passe par le port USB en permanence ( pérennité de l'observatoire, le PC tourne 24/24) et elle essaye de tourner mais sans y arriver.
https://wetransfer.com/downloads/e981be ... 132/57b80c
Thomas
Posté : 05 juil. 2023, 00:50
J'ai regardé le log et j'ai rien vu de particulier
Peux tu me dire ce qu'il est passé de maniere sequentielle durant ce LOG ?
Posté : 05 juil. 2023, 16:06
par Thomas SALOMON
Pour info, si c'est plus facile de débugger avec une prise en main à distance sur l'observatoire, c'est possible pour moi.
Je fais appel à mes souvenirs :
J'ai connecté le matériel ( camera, RAF, monture, focuser, rotateur, dome, cloudwtacher), j'ai pris 3 images, pas de soucis, j'ai dé-parké la monture, pris 2 images pas de soucis. Demandé un pointage, la monture pointe et ensuite, impossible de prendre une image : time out.
Si je déconnecte tout et reconnecte tout : je peux reprendre des images, mais si je park la monture, impossible de reprendre une seule image.
Thomas
