Page 2 sur 2
Re: fonction, "photometrie d'une serie d'images"
Posté : 25 sept. 2016, 07:19
par Marc DELDEM
Utile je ne sais pas, mais c'est le "standard" en précision pour les catalogues photométriques.
Posté : 30 sept. 2016, 23:54
par Patrice Le Guen
Pour améliorer la photométrie, je souhaite défocaliser un peu à l'acquisition (et augmenter le temps d'intégration), afin d'étaler la lumière sur plus de pixels. Jusqu’à quelle FWHM, PRiSM pourra t-il faire les astrometries/photometrie des images?
J'ai pu tester que pour une FWHM de 9 pixels l'astrométrie réussi pour mon SETUP. Cependant il faut au préalable paramétrer la valeur maximale de 15 dans le champs "Demi-largeur de la fenêtre du centroïde" (entourée en rouge dans l'image jointe). Ce paramètre est bridé à 15 maximum par PRISM, s'il était débridé je pense que l'astrométrie pourrait fonctionner avec une FWHM plus grande. C'est un point d'amélioration qui serait à envisager.
Astrométrie en échec pour une FWHM (par calcul du centroide) de 14.
PS : Ma configuration (setup)
PRISM 10.1.15.187 du 11/08/2016
Mini PC MSI Cubi 041EU
Mémoire utilisable 3.88Go
Résolution 2048x1536
Onduleur FSP NANO 600
Posté : 03 oct. 2016, 03:30
A mon avis défocaliser autant n'est pas necessaire ...
Posté : 04 nov. 2016, 17:04
par patrick sogorb
Je reviens sur cette fonction qui est vraiment géniale. Sur une série d'images, elles m'en vire pas mal, pour une raison que je n'arrive pas à cerner. Pourtant toute la série est faite en autoguidage, du coup, il n'y a que très peu de déplacement entre chaque image. Je vous met un extrait du log de la fonction:
_____
Nbre d'étoiles pour le calcul de la translation : 80
Image : decal_t_TERCIDINA (345)-215.fits -> décalage Géometrique par rapport à l'image de référence Dx=6.29 DY=15.63 pixels, Ecarts RMS=0.44 pixels
_____
Image : decal_t_TERCIDINA (345)-216.fits -> décalage Géometrique par rapport à l'image de référence Dx=5.15 DY=16.10 pixels, Ecarts RMS=1.11 pixels
_____
decal_t_TERCIDINA (345)-217.fits -> Erreur RMS trop grande (DX=4.8, DY=16.1, RMS=9.6), échec du recalage !
_____
Image : decal_t_TERCIDINA (345)-218.fits -> décalage Géometrique par rapport à l'image de référence Dx=5.58 DY=16.43 pixels, Ecarts RMS=1.04 pixels
_____
decal_t_TERCIDINA (345)-219.fits -> Erreur RMS trop grande (DX=5.8, DY=16.1, RMS=6.8), échec du recalage !
_____
Image : decal_t_TERCIDINA (345)-220.fits -> décalage Géometrique par rapport à l'image de référence Dx=6.00 DY=16.23 pixels, Ecarts RMS=0.41 pixels
_____
Image : decal_t_TERCIDINA (345)-221.fits -> décalage Géometrique par rapport à l'image de référence Dx=5.67 DY=16.65 pixels, Ecarts RMS=0.45 pixels
_____
decal_t_TERCIDINA (345)-222.fits -> Erreur RMS trop grande (DX=5.1, DY=16.8, RMS=5.1), échec du recalage !
_____
Image : decal_t_TERCIDINA (345)-223.fits -> décalage Géometrique par rapport à l'image de référence Dx=6.11 DY=16.39 pixels, Ecarts RMS=0.44 pixels
_____
Image : decal_t_TERCIDINA (345)-224.fits -> décalage Géometrique par rapport à l'image de référence Dx=5.25 DY=16.35 pixels, Ecarts RMS=0.42 pixels
On voit bien que les images rejetées le sont pour une valeur de "l'Ecarts RMS" trop forte. Mais c'est quoi ce RMS? Que signifie t-il? Comment se fait-il qu'il varie autant d'une image à l'autre? Sur quel paramètres agir pour récupérer toutes les images? Merci
Posté : 06 déc. 2016, 11:03
par Eric BARBOTIN
Je reprends ce post sur la photométrie d'une série d'images pour confirmer la demande : c'est quoi ce RMS qui peut prendre des valeurs importantes alors que le guidage est bon et que les étoiles/astéroïdes sont toujours à la même place sur le CCD. Comment s'y prendre pour que les images incriminées à tord soient prises en compte.
J'ajoute une autre difficulté à laquelle je suis confronté : j'ai une erreur disant "l'astéroïde n'est pas trouvé dans l'image de référence ; augmenter la distance de recherche". J'ai fait varier ce paramètre de 5 à 10 ; rien n'y fait.
Ma base d'astéroïdes a été mise à jour ce matin sur le FTP du MPC ; la fonction montrer positions des astéroïdes et comète montre bien l'astre désiré au bon endroit.
J'ai fait varier beaucoup de paramètres de photométrie pour essayer de changer ça ; rien n'y fait...
Posté : 06 déc. 2016, 23:40
par Marc DELDEM
Quelques idées pour répondre à Patrick et Eric:
@Patrick:
Est-ce que tu as contrôlé visuellement les images qui ont un grand RMS ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de suivi ponctuel ?
@Eric:
Tu as le message d'erreur sur toutes les images ?
Tu mesures en photométrie d'ouverture ou en modélisation gaussienne ? Attention qu'en photométrie d'ouverture, Prism ne choisit pas de façon optimale les étoiles étalons.
Une capture d'écran du dialogue pourrait aider.
Posté : 07 déc. 2016, 22:22
par Eric BARBOTIN
Bonsoir Marc,
J'ai une piste qui reste néanmoins à approfondir.
Je prenais comme image de référence celle qui était à peu près au milieu de la série et là ça plantait ; par contre, en prenant la première de la série, les mesures ont pu être faites correctement.
Je n'ai pas vérifié sur d'autres séries d'images mais je le fais dès que possible..
Posté : 04 août 2017, 13:15
par Julien Camille
Je suis actuellement en stage a l'observatoire de Paris, et je dois faire de la photométrie sur des astéroïdes. J'utilise actuellement Prism 10, et j'aurais quelques questions (deux en fait) concernant la photométrie sur série d'images:
-J'ai remarquer que lors d'une photométrie sur une séquence (dizaines ou centaines d'images selon les cas), la première image de la séquence semble influer "fortement" sur la courbe de lumière. Je m'explique: avec une séquence de 100 image (de n-1 a n-100 par exemple) je vais obtenir une courbe, et si je fais la même chose avec la même séquence moins la première image ( de n-2 a n-100) je vais obtenir la même courbe mais avec un offset global sur la magnitude, ce qui me fait penser que la calibration photométrique est faite seulement sur la première image de la séquence en traitement et pas sur chacune d'elle. Est-ce le cas ? Sinon que se passe-t-il en réalité ?
-Est-il possible de faire de la photométrie sur une série d'image mais en calibrant sur chaque image ? j'ai beau effectuer un étalonnage photométrique automatique sur chaque image (grâce a la fonction analyse->photométrie-> étalonnage automatique) et enregistrer l'image ensuite pour que les données de magnitude/flux de référence soient enregistrée dedans, j'ai toujours le problème évoqué ci dessus lors de la photométrie sur série d'image.
Camille.
Posté : 06 août 2017, 06:37
Il y aqd meme une image de référence qui sert a caler les autres, il n'est pas obligatoire de prendre la première.
Apres, cette fonction fait du differentiel et en aucaun cas ne peut donner la magnitude absolue d'une serie.
Non, il ne faut pas proceder comme cela.
Comme je l'ai dit le recalage en magnitude "absolue" et non plus relative est tres tres delicat et necessite des corrections de couleur de l'atmopshere. C'est assez connu dans le domaine pro :-)
