Première nuit : divers problèmes sur Moravian
Re: Première nuit : divers problèmes sur Moravian
De mon coté j'ai aussi une G4-16000, je n'ai aucun probleme veritable avec le driver natif de Prism... juste un probleme d'affichage de la puissance de refroidissement, mais ca n'empeche pas le pilotage du refroissiement. c'est juste un petit probleme d'affichage.
Pour l'autoguidage, j'utilise une STI Sbig et je n'ai aucun probleme de fonctionnement.
On va attendre le retour de Cyril sur ton message d'erreur, et si tu as le temps, peux tu essayer en utilisant le driver ascom de Moravian pour les deux cameras, je penses que ca peut etre interressant de faire cette essais.
Laurent
florent_poiget
Message par florent_poiget »
Hello Laurent,
J'essaierai de passer en ASCOM mais c'est quand même dommage quand le soft possède le controle intégré du matos. Normalement le weekend prochain je devrais pouvoir tester ça si la météo se maintient malgré la Lune.
Par contre, problème pour la suite des évènements : je suis en version d'essai sur PRISM v10 et il me reste 11 jours d'utilisation ! Au delà je ne serais plus en mesure de tester les possible modifs de Cyril.
J'attends son retour.
A++++++++++
Florent
florent_poiget
Bon alors hier soir, j'ai refais un test avec PRISM 10.
J'ai mis la Moravian G1-301 en ASCOM. Bon bonne nouvelle, ca prend et le ventilo démarre à l'activation de la CCD n°2.
Pour la Moravian G4-16000, ca prend en ASCOM mais par contre pour la tourelle de filtre en ASCOM c'est nada ! Je la sélectionne bien mais je n'ai plus d'onglet roue à filtres dans la fenêtre de commande de la G4-16000 et dans la sélection ASCOM pour la tourelle je n'ai pas de fenêtre de calibration des filtres qui s'affiche.
Donc du coup, j'ai re -connecté la G4-16000 avec le driver intégré nativement dans PRISM pour récupérer le contrôle de la tourelle Moravian.
Après, j'ai donc ré-essayé la calibration de l'autoguidage. Cette fois toutes les étapes ont été faites avec une calibration Réussie !
Je lance donc le guidage....... Et là ben grosse déception. Il fait n'importe quoi, fait valdinguer l'étoile avec un taux d'erreur important et me marque sur les emplacements des courbes aussi bien en AD qu'en DEC : mouvement trop important !
Et dans la case du bas : pas de corrections appliquées !
Du coup, je suis repassé sous MaxIm DL.
Je refais un essai samedi soir. Un des derniers avant l'expiration de ma version d'essai la semaine prochaine.
Voilà ou j'en suis.
Florent
Ok, on avance Florent.
Maintenant, il va falloir régler l'autoguidage. Je ne sais pas a quel focale tu autoguide, mais généralement voici les problèmes rencontrés, variable en fonction de la config instrumentale:
- Calibration réalisé avec un temps trop cours de déplacement de l'étoile utilisé pour la calibration... si lors de la calibration, tu n'a pas eu disons au moins 50 pixels de déplacement, alors il faut augmenter le temps de calibration des axes. En faite, il faut que le temps de calibration soit bien supérieur au temps d'inversion des jeux lors de l'inversion de sens. mais bon, sans rentrer dans les détails, il suffit d'avoir un déplacement conséquent de l'Etoile choisie pour la calibration. Si c'est trop petit, il suffit d'augmenter le temps de calibration entre chaque mesure. c'est réglable dans la fenêtre de calibration de l'autoguidage. Il m'arrive de réalisé cette calibration avec un temps de 20, voir 30 sec.
- Autre problématique assez courante, la vitesse des moteurs en autoguidage est souvent trop rapide... par exemple passer de 0.5 fois la vitesse sidérale à 0.2 fois. Biensur refaire la calibration après changement de la vitesse d'autoguidage.
- Enfin, il faut régler l'agressivité. Je crois qu'elle est réglé de base à 0.7. En fonction de la monture, des jeux, de la réactivité de la monture elle meme, il est interressant de modifier cette agressivité. Faire des essais à 0.5, 0.3.... Cette valeur est modifiable dans le menu de parametrage de l'autoguidage, mais aussi en direct pendant l'autoguidage via un onglet dans la fenetre d'autoguidage.
Pour info, Cyril est en Chine, mais avec la sencure, il n'a pas accés au forum de Prism, a Google etc... il sera rentré debut de semaine prochaine.
Laurent B.
"Pour la Moravian G4-16000, ca prend en ASCOM mais par contre pour la tourelle de filtre en ASCOM c'est nada ! Je la sélectionne bien mais je n'ai plus d'onglet roue à filtres dans la fenêtre de commande de la G4-16000 et dans la sélection ASCOM pour la tourelle je n'ai pas de fenêtre de calibration des filtres qui s'affiche."
Pour la roue a filtre en ascom... a l'époque chez Moravian, il n'y avait pas de possibilité de le faire via une fenêtre logiciel. C'est un fichier TXT a modifier en dur. Ce n'est pas un problème Prism, c'est directement lié au driver ascom de Moravian.
Depuis, je croit qu'ils ont écrit un petit programme externe pour paramétrer la roue a filtre... tu dois pouvoir le trouver sur le site web de movavian.
Tu n'auras pas la roue a filtre dans la fenetre de commande de la G4-16000, mais la roue est a déclaré dans prism via une roue séparé de la camera (voir dans la config du matériel dans Prism... "roue a filtre". Au final, apres mise en communication du materiel, tu as une fenetre suplementaire avec la roue a filtre.
Laurent
florent_poiget
Laurent Bernasconi a écrit :Ok, on avance Florent.
Laurent B.
Hello Laurent,
Je ré-essaie ce soir avec les indications que tu m'as transmis.
Par contre se sera mon dernier soir où je pourrais utiliser PRISM en essai. La période se termine dans 6 jours mais avec mes horaires de boulot il me sera pas possible de faire des tests la semaine prochaine. C'est *** car après je suis en vacances.
Pour "faciliter" les choses, je vais laisser la G4-16000 en pilotage intégré PRISM. A ce propos, j'ai regardé la doc PDF que Moravian fournit avec les drivers sur clé USB dans la malette de la G4-16000 et de la G1-301, y a une procédure d'installation du driver de la tourelle pour PRISM, y a tout un chapitre et je l'ai suivi à la lettre mais nada !
Je vais voir comment va se passer la soirée.
Pour ton info ma G4-16000 est prévue pour être utilisé sur ma TeleVue NP101is et mon ASA Newton Astrograph 12" f/3.62 .
Mais actuellement, pour me faire la main avec la G4-16000, je n'utilise que ma TeleVue NP101is à sa focale native de 540mm.
A+++++++
Florent
florent_poiget
Laurent Bernasconi a écrit : Tu n'auras pas la roue a filtre dans la fenetre de commande de la G4-16000, mais la roue est a déclaré dans prism via une roue séparé de la camera (voir dans la config du matériel dans Prism... "roue a filtre". Au final, apres mise en communication du materiel, tu as une fenetre suplementaire avec la roue a filtre.
Laurent
C'est ce que j'ai fais Laurent, je suis allé dans configuration matériel de PRISM, j'ai choisi roue à filtres n°1 et j'ai été chercher le pilote ASCOM Moravian de ma filter wheel. Une fois fais, quand je veux mettre en communication l'option qui permet de le faire est en grisée et non sélectionnable.
D'où mon interrogation.
A+++++
Florent
florent_poiget
Bon, la nuit est terminée.
Laurent , j'ai ré-essayé PRISM.
Avec la G1-301 en ASCOM et les paramètres que tu m'a conseillé, j'arrive à calibrer l'autoguidage. Par contre, j'ai pu lancer le guidage, qui allait bien au début et puis malheureusement qui s'est de nouveau emballé avec des erreurs de 9pix.
Rien à faire malgré les changements d'agressivité . En revanche, sur l'écran de mon Gemini Losmandy Titan le message "autoguider error" s'affichait à chaque emballement de l'autoguidage sous PRISM. D'après la doc Losmandy cela correspond à la réception de signaux contradictoires (RA+ et RA- ou DEC+ et DEC-) au même moment.
Comme cela ne fonctionnait pas je suis repassé sous MaxIm DL......et là l'autoguidage.....le calme plat avec des erreurs n'excédant pas 0.3pix en AD et 0.20pix en DEC et sans l'autoguider error.
Ce qui me fait dire que c'est un problème software car c'est pas possible que d'un côté, avec le même parametrage ça fonctionne pas et de l'autre ca roule tout seul et calme plat sur les courbes.
A++++
Florent
Salut Florent,
Software coté Prism pour l'autoguidage? non, je n'y crois absolument pas. Ca fait des années que des dizaines de personnes autoguide sans le moindre problème. De mon coté et avec un ami, nous avons encore autoguidé cette nuit, et encore pratiquement les 15 derniers jours. Il faudrait des copies d'écrans de tes fenêtres de réglages et de l'autoguidage.
Autoguides tu avec un câble entre la camera de guidage et la monture ou en commande ascom?
Amitiés,
Laurent
florent_poiget
Laurent Bernasconi a écrit :Salut Florent,
Amitiés,
Laurent
Hello Laurent,
Je guide avec un câble entre la G1-301 et le pupitre de commande Gemini Losmandy par la prise Autoguider tout simplement. Le câble est celui livré avec la G1-301.
J'ai jamais connu ce genre d'histoire depuis que j'ai la TITAN.
Là je sèche. Ça devrait rouler tout seul. J'attends de voir ce que Cyril en pense.
Par contre je vais pas pouvoir refaire d'essais, ma version d'essai de PRISM se termine dans 4 jours. Donc c'est mort pour le week-end prochain.
4 nuits que je galère avec ça....
A+++++
Florent
