retournement au meridien avec l'observation automatique
Frederic Boulanger
Re: retournement au meridien avec l'observation automatique
Message par Frederic Boulanger »
Hello
J'ai essayer d'illustrer le principe que j'ai appliqué pour le retournement au Méridien avec le Gemini1 et Prism.
Avec réglage d'origine :
En laissant la limite Gemini1 à 123° (soit 132' après méridien).
Lorsque l'on demande via Prism de se positionner 60' après Méridien (soit dans un intervalle inférieur à 132') le Gemini positionne la monture à 60' mais en restant du coté Ouest. C'est ce que je constatais sur mon installation et j'avais effectivement le message que le retournement ne s'était pas effectué
J'ai donc fait le réglage que j'indiquais
Limite Gemini1 à 103° soit 52' après passage du Méridien.
Dans cette configuration, lorsque Prism demande de se positionner en position d'attente à 60' après le Méridien, le Gemini tombe dans la zone interdite (puisque limité à 52' après le Méridien) et n'a d'autre choix que de positionner la moture à 60' après le méridien mais coté Est du pilier.
Essaies éventuellement en mettant un peu plus de marge sur l'arrêt des prises de vue. Par exemple avec 45' au lieu de 50'.
Sur mon installation, ça fonctionne bien avec les paramètres que j'évoquais. En tout cas sur les quelques essais que j'ai pu faire, mais ces réglages sont assez récents. Donc je n'ai pas encore pu vérifier sur de nombreux cycles.
Pierre-Alain, peux-tu faire des copies d'écrans de tes réglages ?
Frederic
Si la Monture a ses propres limites et les gere, ca peut etre assez compliqué en fait.
Il faut etre sur de mettre un endroit qui depasse le meridien dans prism, qui depasse celui de la monture et provoque le retournement.
pierre-alain
Message par pierre-alain »
Salut
Merci pour ton illustration normalement j'ai prévu de faire des tests ce soir
je vais faire des copies d'écran
merci
Pierre-Alain
pierre-alain
Décidément je n'ai pas réalisé des tests
un orage :oops:
j'attends le retour du beau
A+
Hamza Touhami
Message par Hamza Touhami »
Tom Hilton. le créateur du site http://www.gemini-2.com, a crée cette page très informative a propos des limites dans le système gemini. Ça explique très bien le concept des limites. Ce qu'il faut bien prendre en compte c'est que les limites du retournement doivent être dans le No-GO zone entres les limites. Dans le cas de la pages en dessous, la limite qui va causer les retournement est de 2:30 degrés avant la limite du cote Ouest. Veuillez regarder les images qui explique très bien la situation. Pour les gens qui ne peuvent pas traverser le meridian c'est simple, mains pour les gens qui peuvent le faire c'est pas aussi évident :)
Lien de la page qui explique les limites: http://gemini-2.com/limits.php
Hamza Touhami
pierre-alain
désolé de répondre aussi tard, j'ai enfin trouvé du temps pour faire de l'astro, car entre le boulot et la météo c'est pas gagné.
J'ai fait des essais pour le retournement de la monture
j'ai toujours le même problème la monture ne se tourne pas au meridien
Les valeurs dans le Gemini 98 EST et 103 OUEST
et pour prism j'ai essayé deux valeurs 40 et 50 min. avant le meridien et la valeur d'attente est de 60 min.
Voici une copie d'écran
Salutation
Pierre-Alain
Deja je mettrais 40 et 50 min apres le merdien.
98 Ouest et 103 Ouest, a quoi cela correspond en angle horaire ?
Pour moi angle horaire nul = meridien, negatif = avant le meridien, positif apres le meridien.
Frederic Boulanger
Salut Pierre-Alain,
Bizarre que ça ne fonctionne pas. J'ai encore testé cette nuit chez moi, et ça a fonctionné parfaitement.
Mes paramètres sont les suivants :
À un niveau du Gemini
Western limit : 103°
Eastern limit : 85°
Western Goto limit : 100°
Et dans Prism, j'ai mis :
Pas d'acquisition au dela de 50 minutes
Angle d'horaire d'attente : 60 minutes.
Le seul soucis de cette config c'est que ça fait perdre environ 10-15 minutes dans la nuit, mais ça fonctionne en tout cas chez moi.
Je profite de cette réponse, pour te poser une question.
J'ai vu que tu avais posté une question en 2009 concernant la mise en parking du Gemini (qui repart en vitesse de centrage après mise en parking). As-tu résolu ce problème car je rencontre le même souci et ne parviens pas à la résoudre ?
Fred
Fred
pierre-alain
Hello
Je vais essayer de faire à nouveau des essais demain soir.
Je m'aperçois que tu as 100° dans Western Goto limit c'est peux être là mon problème
je te donne des infos des que j'ai réalisé mes essais
A+
Pierre-Alain
