Cette fonction qui permet de lancer une acquisition, ne réclame qu'un paramètre: le temps d'exposition qui doit être un entier (en millisecondes). Cela entraine que le temps de pose minimal est de 1 ms, soit 1/1000s.
Je travaille actuellement sur un script de gestion de camera allsky. La camera fonctionne aussi de jour. Le temps d'exposition minimal permis par la fonction script est de 1 ms, et l'image diurne sort cramée.
Voir la dernière image ici: http://www.astrosurf.com/sogorb/meteo/allsky_0002.jpg
C'est dommage, car la camera (DMK21) est normalement capable de poser 1/10 000s, soit 0.1ms, mais ce temps de pose est inaccessible par la fonction script. Serait-il possible de modifier la fonction afin que temps de pose puisse être un réel?
limitation fonction "StartExposure"
Re: limitation fonction "StartExposure"
Oui, c'est possible, mais il faut faire cela en gardant la compatibilité avec ce qui existe ...
Je me doute que ce n'est pas si facile. J'ai essayé en pilotant la camera à la main, via son panel d'acquisition: comme avec la fonction script, les temps de pose inférieurs à 0.001s sont ignorés, ou plus exactement sont ramenés à 0.001s. Donc cette limitation ne concerne pas que la fonction script, mais aussi le panel d'acquisition de la CCD...
Heu ca je crois pas , j'ai modifié ca l'an dernier sur le panel.
Je précise: On voit que le panel prends ce que l'on indique. Le temps de pose de l’entête (rappelé en bas de la fenêtre) est cohérent avec la demande. Cependant, les images posées 1/1 000s ou 1/10 000s semblent identiques... Lorsque l'on fait tourner le soft d'origine de la camera (IC capture), quand a le temps de pose à 1/10 000s, on peut voir une bonne partie du ciel non cramée, ce qui n'est pas le cas sur PRiSM.
Y a un bug dans le SDK de Imagine source, il faut parfois faire deux poses de 0.1 ms a la suite pour que ca le prenne de maniere effective.
Sinon, on s'est mis a faire une gamme de camera allSky pas cheres est assez résolvantes ->
http://www.alcor-system.com/new/AllSky/ ... amera.html
Effectivement, je m'étais aperçu, que parfois avec la DMK, aussi bien en pilotage avec le panel, qu'avec un script, la première image sortait avec un mauvais temps de pose. Et je dois avouer qu'au moment où j'ai ai fait l'image située plus haut, je n'ai pas fait de seconde pose => à refaire... Mais tu semble ne pas avoir de doute.
Donc, si ça marche au panel, peut-tu nous faire marcher cela aussi avec un script? Merci Cyril
