Branchement GPS Garmin 60 CSX
Etienne RICHARD
Prism ne reconnait pas mon garmin 60CSx branché par un cable USB. J'ai bien défini dans le GPS (Réglages/Interface/Format de données série/ Entrée/sortie NMEA. Sur mon PC (Windows 8.1) j'ai installé le driver correspondant de Garmin. Le garmin est bien reconnu par le PC ( par exemple je récupère ses données avec l'appli. GPS Utility). Par contre dans la configuration du PC il est impossible de définir un port COM et PRISM m'envoie un message me disant qu'il ne trouve pas le bon port COM. Merci pour votre aide.
Gielen_Frederic
Re: Branchement GPS Garmin 60 CSX
Bonjour , dans le gestionnaire de périphériques ton GPS n'est pas associé à un port Com.
Pour les périphériques USB, c'est généralement le cas .
Amicalement.
FredGie.
Amicalement.
FredGie.
Etienne RICHARD
Merci pour ta réponse. Mais elle ne répond pas exactement à ma question : Prism peut-il reconnaitre le garmin 60CSx ? Et dans ce cas comment faire ?
ER
ER
Il faut essayer.
Des GPS il y en a des milliers, il faut juste qu'il soit compatible NMEA en RS232
Cdt,
Cdt,
Etienne RICHARD
Merci pour la réponse. J'ai essayé et cela n'est pas possible car le driver Garmin ne permet pas de choisir un port com. Il me semble que le driver garmin ne passe pas par une sortie RS232. Ces entrée-sorties RS232, bien qu'encore très utilisées dans les instruments pro, me semblent, pour un utilisateur mac, un peu "préhistoriques". Le garmin 60 CSx était un modèle de base ( et il n'y a pas des milliers de modèles Garmin !) qui a été remplacé par le 62. Je pense que tous les modèles actuels Garmin ne passent pas par une liaison RS232. Ils utilisent cependant le protocole NMEA que j'avais sélectionné sur mon Garmin. Pour info j'ai demandé à un ami qui utilise Prism de vérifier avec son Garmin et il a eu le même problème.
Merci d'avance pour votre aide car j'aimerais bien que cela marche !
J'en profite pour vous adresser toutes mes félicitations pour votre application que j'ai utilisé au Pic du Midi sur le T60 et j'ai été émerveillé par tout ce qu'on pouvait faire avec Prism et je me demande toujours comment on peut programmer autant de choses ! Bravo.
Bien amicalement.
ER
Bien amicalement.
ER
Gielen_Frederic
Moi j'utilise un Garmin Etrex , et maintenant un module GPS trouver sur "Mikroelectronica".
Avec la bonne antenne amplifiée avec un câble de 10M.
Fonctionne sans problèmes .
Le seul désagrément les leds pour l'alimentation par USB (verte) et acquisitions du signal PPS qui clignote en Rouge.
PS Le driver ne permet pas de choisir un port Com, mais le hardware lui choisit peut-être un port Com . il faut regarder dans le gestionnaire de périphériques de Windows et voir si un port Com est attribué au GPS.
FredGie.
FredGie.
Si on change de prise USB, ca change le numero de port com
ou sinon, dans le gestionnaire de peripherique de windows.
Ca me fait penser que je cherche un GPS avec le PPS accessible par une pin ...
Cette serie a l'air interessante.
Etienne RICHARD
Merci pour les réponses.
Mais le driver garmin actuellement disponible sur le site garmin et utilisé pour l'ensemble des GPS Garmin ne permet pas de choisir un port Com. Je repose alors la question sur la compatibilité de mon garmin 60 CSx et plus généralement des Garmin actuels avec Prism.
Merci encore pour la réponse ! Ma mère était bretonne et je suis plutôt un peu têtu et j'aimerais bien avoir une répons précise sur ce point.
Bonne journée à tous.
Bien amicalement.
Etienne Richard
Bien amicalement.
Etienne Richard
Un GPS écrit normalement sur une liaison série les trames NMEA.
Comme toute liaison série, il faut définir le numéro de COM et la vitesse de transmission.
Donc il faut que tu arrives à trouver ces informations avec ton GPS, cela n'a rien à voir avec Prism.
Je suppose que ce GPS a une sortie USB. Cela veut dire qu'il doit y avoir un driver pour ton PC sous Windows.
Normalement quand tu as installé le driver et que tu connectes ton GPS, il doit être reconnu.
Et si le driver n'est pas trop pourri, tu dois pouvoir voir dans le gestionnaire de périphériques le numéro de COM associé.
En général c'est le fabriquant du GPS qui fournit le driver donc il faut regarder sur le site de Garmin.
Et si ton GPS a une liaison série native (ce dont je doute) alors à moins que ton PC ait une liaison série native (quasiment impossible sur les machines de moins de 5 ans), il te faudra un convertisseur Série => Usb.
Etienne RICHARD
Mais le gps a bien une sortie usb. J'ai bien telecharge le driver garmin et jai defini sur le gps le protocole nmea de communication avec la vitesse (4800 bauds). Dans la gestion des périphériques le driver apparait bien aussi, mais sans qu'un port com ne soit affecté
La communication entre mon pc (Windows 8.1) et le gps fonctionne car j'ai téléchargé une application (Gps utility) qui peut recuperer toutes les infos du gps
Cest donc bien un pb avec Prism !
Merci pour ton aide
Etienne
Merci pour ton aide
Etienne
