Calibration autoguidage : étoile qui ne bouge quasiment pas
Virginie NOLEY
Re: Calibration autoguidage : étoile qui ne bouge quasiment
Les petits essais réalisés dernièrement étaient de 3" de poses. Ce soir, j'ai fais une vingtaine de darks de 3" en prévision pour la prochaine sortie.
Virginie
Virginie
Virginie NOLEY
Nouvel essai ce soir avec prism 10 et starshoot d'orion pour la calibration et l'autoguidage.
J'ai essayé avec différentes valeurs dans la calibration, 20" 30" 40", à plusieurs endroits du ciel et finalement j'ai fais une petite vidéo pour vous montrer que je rencontre toujours des difficultés à faire la calibration.
Je suis bien sur le PNC et la mise au point a été faite.
Ci-joint, la vidéo :
https://www.dropbox.com/s/zkqds1td4vc30 ... n.mp4?dl=0
A télécharger et ouvrir avec lecteur windows média
Virginie
Virginie
C'est dommage, sur ta vidéo, on voit bien le message d'erreur mais pas le graphique de calibration.
C'est ça qu'il faudrait voir.
Le dernier point doit être proche du premier point pour que le parallélogramme se referme.
Tu n'as pas sauvegardé l'image de résultat de la calibration (parallélogramme) par hasard pour nous la montrer ?
Je trouve que pour 30 secondes tu as un tout petit déplacement, pourtant en étant à 5° de déclinaison.
Ta caméra de guidage est orientée comment par rapport aux axes Alpha/Delta ?
Est-ce que tu as beaucoup de backlash en delta ?
Virginie NOLEY
Ma caméra est orientée comme dans les axes alpha et delta. J'arrête le suivi sidéral, je fais une pose de 5" et je tourne la caméra jusqu'à ce que j'obtienne un trait horizontal de l'étoile.
Pour le blacklash, si j'ai bien compris : en déplacement avec la vitesse minimum de la raquette, mon Azeq6 se déplace dès la commande envoyée, il n'y a pas de mouvements saccadés ni de temps d'attente.
J'ai capturé aussi hier avec MaximDL, j'ai pas eu de souci de calibration.
Par contre avec PHD guiding si je me souviens bien, j'avais toujours un message en rapport avec le delta.
Virginie
Virginie
C'est absolument pas necessaire.Ma caméra est orientée comme dans les axes alpha et delta
Par contre mets nous des copies d'ecran, en mode aveugle ca va etre difficile.
Virginie NOLEY
En fait, je n'avais pas inscrit correctement la focale de la lunette de guidage. Rentré 800 au lieu de 400 mm. Erreur monumentale
! Merci à monsieur Denis BERGERON pour avoir vu l'erreur en visionnant la vidéo. Autant pour moi...
Du coup, ça devrait aller pour la calibration et le suivi les prochaines fois. Et désolée pour ceux à qui j'ai fais perdre un peu de temps en me lisant.
Virginie
Virginie
Dis nous surtout si tu y arrives.
Gilbert Puc
Bonjour Virginie
Ne crois pas que ton post ait été inutile, bien au contraire. J'ai suivi cette discussion avec intérêt, et je suis ravi que ton problème
soit réglé (enfin, j'espère !).
Dis-toi qu'on apprend d'abord de ses erreurs (même de frappe !) et c'est bien d'en avoir fait profiter tout le monde.
Merci et bonne continuation avec Prism v10 .
Gilbert PUC
Gilbert PUC
je ne crois pas que c'est le probleme.
Les erreurs les plus fréquentes est que les gens mettent oublient le cable entre la camera et la monture ,
ou que le cable se trouve, mais c'est pas activé sur les relais de la camera.
peux tu nous faire une copie d'ecran de la fenetre qui apparaît apres la connexion du materiel ?
Comment tes rappels sont ils fait ?
Camera, monture ?
Camera, monture ?
Virginie NOLEY
Marc, Gilbert, je ne pourrai essayer que la semaine prochaine car temps orageux et vent ensuite mais hâte de reprendre les essais.
Cyril, je ne me sers pas du câble st4 mais du câble eqmod Pierro Astro. Je mets quelques copies d'écran. Dis-moi si ça aide, je vais revoir les tutos vidéos aussi.
Merci, Virginie
Merci, Virginie
