UCAC4 - Exploitation des données photométriques (Le RETOUR)
L'analyse des images.
Ce message fait suite à celui-ci Photométrie - UCAC4 - Valeurs qui ne correspondent pas.
Le catalogue UCAC4 est avant tout un catalogue astrométrique.
Mais il y a dedans des données photométriques intéressantes.
Or Prism n'exploite pas correctement les données accessibles.
Si on lit la documentation de l'UCAC4, voici ce que l'on trouve:
  • Le catalogue couvre les étoiles de magnitude 8 à 16 dans une bande spectrale comprise entre le V et le R.
  • La précision astrométrique est de l'ordre de 15 à 20 mas pour les étoiles de magnitude entre 10 et 14.
  • Les données sont complétées avec les données photométriques du catalogue 2MASS pour environs 110 millions d'étoiles.
  • Les données sont complétées avec les données photométriques du catalogue APASS (AAVSO Photometric All-Sky Survey) en (B,V,g,r,i) pour environs 50 millions d'étoiles.
  • Il y a également des données sur le mouvement propre des étoiles, mais je n'aborde pas ce sujet ici.
Au niveau des données photométriques propres à la survey, il y a 2 valeurs accessibles:
  • Une magnitude issue de la modélisation de l'étoile.
  • Une magnitude issue d'une photométrie d'ouverture.
  • La magnitude se trouve entre le V et le R (579-642 nm).
  • Les auteurs insistent bien sur le fait que ce n'est pas un catalogue photométrique.
Sauf que pour chaque étoile UCAC4, il peut y avoir en plus les données 2MASS et APASS.
2MASS aura un intérêt mineur, puisque c'est dans l'IR.
Mais l'APASS lui est très intéressant ! L'APASS, c'est la survey réalisée par l'AAVSO (American Association of Variable Star Observers), donc c'est du très très très intéressant à exploiter au niveau photométrique.
Le catalogue fournit un test unitaire en langage C pour pouvoir faire un dump d'une zone du ciel.
Voici le résultat de ce test, où je ne mets qu'une seule étoile UCAC4:
Code : Tout sélectionner
  UCAC4        RA             dec      mag1  mag2 smag ot dsf  RA epoch dec  dRA dde nt nu nc   pmRA  pmDec pmSigmas  2MASS ID  mag_j  mag_h  mag_k  e2mphos    icq_flag  Bmag   Vmag   gmag   rmag   imag  sig_B sig_V sig_g sig_r sig_i catflags  Ya Led 2MX  ID numb  UCAC2 ID
459-049325 178.81971833   1.73845583 13.403 13.420   9  0  0 1993.77 1994.49  19  20  4  4  4   -335     41  14  17  870044039 12.220 11.883 11.845 002 003 003 05 05 05 14.160 13.506 13.717 13.320 13.254 0.003 0.007 0.004 0.006 0.024 000011010  0 000 000 104039739 184-070518
Voici les élements
  • mag1: la magnitude issue de la modélisation de l'étoile.
  • mag2: la magnitude issue de la photométrie d'ouverture.
  • mag_j, mag_h, mag_k sont les magnitudes du 2MASS.
  • Bmag, Vmag, gmag, rmag, imag sont les magnitudes du APASS.
  • sig_B, sig_V, sig_g, sig_r, sig_i sont les incertitudes des magnitudes du APASS.
Si on regarde dans Prism, voici ce que l'on a:
On peut voir les données dans les bandes j, h et k issues du 2MASS.
On peut voir la valeur Mg Rouge: 13.40 qui est en fait la valeur de la magnitude issue de la modélisation de l'étoile.
Mais il manque tout le reste et surtout le plus intéressant, à savoir les magnitudes issues du catalogue APASS:
  • B 14.160 +- 0.003
  • V 13.506 +- 0.007
  • g 13.717+- 0.004
  • r 13.320 +- 0.006
  • i 13.254 +- 0.024
Donc, l'évolution intéressante serait de rendre accessible les données photométriques B V g r i quand elles sont disponibles.
Et surtout pouvoir accéder à ces données via SCRIPT.
Voilà Cyril, il n'y a plus qu'à...
Re: UCAC4 - Exploitation des données photométriques (Le RETO
Post tres interessant, et tres bien ecrit.
je retiens que APASS contient des information photométriques plus riches (ca c'est pour moi qd je vais l'implementer)
B 14.160 +- 0.003
V 13.506 +- 0.007
g 13.717+- 0.004
r 13.320 +- 0.006
i 13.254 +- 0.024
g, c'est quelle bande , Green ?
Ca m'intéresserait de voir les transmission des filtres qui sont utilisés
Mg1, c'est celle que l'utilise et que je suppose rouge, et je ne sais pas si c'est exact en fait.
Mg2, ca pourrait étre interessant, mais c'est quelle bande ?
Je lis ceci mais ce n'est pas clair ->
Note (2): Unknown, or unrealistic photometric results are set to
magnitude = 20 (20000 mmag entry in catalog). Systematic errors
are expected to be below 0.1 mag for magm,maga photometric results
obtained from the UCAC CCD pixel data. The aperture photometry
is considered more robust, particularly for "odd" cases, while
the model fit magnitude is expected to be more accurate for
"well behaved" stars.
Cyril Cavadore a écrit : B 14.160 +- 0.003
V 13.506 +- 0.007
g 13.717+- 0.004
r 13.320 +- 0.006
i 13.254 +- 0.024
B et V sont les filtres Johnson.
Et en fait c'est g', r' et i', les filtres Sloan. Ils ont utilisés les filtres Sloan Astrodon.
  • g' 401/550
  • r' 555/695
  • i' 690/820
Cyril Cavadore a écrit : Mg1, c'est celle que l'utilise et que je suppose rouge, et je ne sais pas si c'est exact en fait.
Mg1 et Mg2 sont les magnitudes issues du relevé UCAC, dans une bande 579-642 nm, donc entre V et R.
Mg1 est la magnitude issue de la modélisation de l'étoile (je suppose une gaussienne) et Mg2 c'est la magnitude issue d'une photométrie d'ouverture.
Donc sans filtre ?
Ce n'est pas très clair, ils indiquent ça:
Observations were made in a single bandpass (579-642 nm), thus the UCAC
magnitudes are between Johnson V and R.
Un filtre jaune ?
Bref un truc "batard"... dommage.
Romain Montaigut
Message par Romain Montaigut »
Je remonte ce sujet en haut de la pile car j'approuve toutes les remarque de Marc.
Ce serait vraiment utile de pouvoir exploiter correctement les magnitudes APASS contenues dans le catalogue UCAC4 !
Cyril, est-il possible d'afficher les magnitudes B, V, g', r' et i' dans l'interface Identification d'un objet ?
Lorsqu'on ajoute l'objet à la liste des objets à observer [OBJL], est-il possible de prendre la magnitude V dans la colonne magnitude ?
Et l'idéal serait de pouvoir stocker automatiquement toutes les magnitudes B, V, g', r' et i' dans le champ Commentaire des fichiers .LST (au lieu de "Pris par identification") pour pouvoir y accéder via les scripts !
Romain
Dans ma liste des choses a faire .... cela s'y trouve ...
Salut Marc,
Suite aux RCE 2018, j'ai revu (avec plaisir !) Romain pour lequel je compte bien développer certaines fonctions pour un usage simplifié des courbes de lumières.
Il m'a fait suivre cette requête.
Je te joins 2 images sur la façon dont il faudra procéder.
Request :
Result :
La création de la fonction script est en cours et arrivera bientôt.
Bonsoir Stéphane,
J'ai pu aussi pas mal discuter avec Romain aux RCE, dommage qu'on se soit raté.
Merci pour cet avancement.
