Bon après un nombre incalculable d'essai j'ai réussi a éviter les erreurs précédemment cité mais j'ai un autre souci .... (encore
Je n'arrive pas a enregistrer un dark et un flat maître
J'arrive a faire un offset maître mais sans mettre les -1,-2,-3,etc. (pas d'enregistrement sinon) sur les images mais avec des parenthèse (voir fichier joint). lorsque j'essaie la même chose pour les dark et les flat j'ai une erreur. Il faut donc mettre -1,-2,-3,etc pour éviter l'erreur mais la j'ai un message qui me dis à la fin que l'image maitre n'est pas sauvée. Je vous pose ci dessous le récapitulatif du prétraitement:
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (1).CR2
Quantité de mémoire estimée (Mo) : 584
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (2).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (3).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (4).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (5).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (6).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (7).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (8).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (9).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (10).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (11).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (12).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (13).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (14).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (15).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (16).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (17).CR2
Données de type "Integer" ou entier...
Recherche de la médiane :
Utilisation des images :
OFFSET (1).CR2 ->1 5.842%
OFFSET (2).CR2 ->2 5.837%
OFFSET (3).CR2 ->3 5.859%
OFFSET (4).CR2 ->4 5.869%
OFFSET (5).CR2 ->5 5.86%
OFFSET (6).CR2 ->6 5.779%
OFFSET (7).CR2 ->7 5.5%
OFFSET (8).CR2 ->8 4.526%
OFFSET (9).CR2 ->9 9.842%
OFFSET (10).CR2 ->10 4.528%
OFFSET (11).CR2 ->11 5.488%
OFFSET (12).CR2 ->12 5.79%
OFFSET (13).CR2 ->13 5.86%
OFFSET (14).CR2 ->14 5.859%
OFFSET (15).CR2 ->15 5.858%
OFFSET (16).CR2 ->16 5.853%
OFFSET (17).CR2 ->17 5.851%
Opération de pile médiane terminée.
Image sauvée : file:d:\Pictures\canevas\NGC%202903%20TEST%20PRISM\Offset\Images_maitres\Maitre_Image_Bias.cpa
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Dark\DARK-1.CR2
Quantité de mémoire estimée (Mo) : 103
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Dark\DARK-2.CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Dark\DARK-3.CR2
Soustraction terminé...
Opération de soustraction terminée.
DARK-1.CR2 ->1 0%
DARK-2.CR2 ->2 100%
DARK-3.CR2 ->3 0%
d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Dark\Images_maitres\Maitre_DARK.CR2 Image NON sauvée !
Nombre de famille d'images : 1
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Flat\FLAT_1-1.CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Flat\FLAT_1-2.CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Flat\FLAT_1-3.CR2
FLAT_1-1.CR2 Moyenne ADU -> 2028.39, 2183
FLAT_1-2.CR2 Moyenne ADU -> 2028.12, 2182
FLAT_1-2.CR2 -> 1.00046
FLAT_1-3.CR2 Moyenne ADU -> 2027.08, 2180
FLAT_1-3.CR2 -> 1.00138
ReNormalisation achevée...
Opération de renormalisation terminée.
FLAT_1-1.CR2 ->1 33.21%
FLAT_1-2.CR2 ->2 33.57%
FLAT_1-3.CR2 ->3 33.21%
d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Flat\Images_maitres\Maitre_FLAT_1.CR2 Image NON sauvée !
Opération terminée !
Si qqn arrive a me donner un petit coup de pouce la cela m'aiderais beaucoup
Merci pour vos retours
Léandre
