ordre de traitement d'une liste de fichiers a traiter
Jean-Francois_Koenig
Message par Jean-Francois_Koenig »
bonjour
je constate que quand on utilise GetListFileName
et qu'on selectionne des fichiers genre
img-1.cpa
img-2.cpa
img-3.cpa
img-4.cpa
img-5.cpa
le traitement debute par img-2.cpa
puis img-3.cpa 4 et 5
et enfin seulement img-1.cpa
c'est quelquefois genant....
on peut s'en sortir facilement
en selectionnant img-2 et img-3 4 et 5 puis touche ctrl et ajout de img-1
mais si l'ordre de selection etait directement respecté ca ne serai que du bonheur en plus n'est 'il pas?
merci d'avance pour toutes amelioration de cette fonction
Re: ordre de traitement d'une liste de fichiers a traiter
Quel traitement necessite de conserver l'ordre comme cela ?
salut Cyril
euh..... par exemple
faire un time lapse de l'eclipse lunaire en faisant des registrations de l'image i+1 sur l'image i quand les changement de luminosites crées qq problemes pour une registration globale
parce que dans ce cas la registrations de la deniere image sur la premiere pose pb
et on peut sans doute trouver d'autres exemples.
En fait d'ou vient ce pb de report du 1er indice en derniere place
j'ai l'impression que c'est la boite de dialogue (qui permet de selectionner une liste des fichiers) fournie par l'outil de devellopement que tu utilise qui pose pb
et il faudrait soit signaler l'erreur soit la corriger en renvoyant en tete de liste la derniere entrée?
Encore que quand on le sait il suffit de selectionner en dernier l'element qu'on veut avoir en debut de liste et tout rentre dans l'ordre
mais ca reste du bricolage
En tout cas merci pour la reponse,
meme c'est une question :P
A+ JF
Y a deux solution :
1>c'est de sélectionner les fichier en connaissance de cause, dans l'ordre, cad de mettre img-1 en dernier, et selectionner les autres dans l'ordre. Je viens d'essayer et ca marche. C'est la fenetre d'ouverture de fichiers de Windows qui cause cela.
2>faire une routine de tri qui regarde la date de l'entete des fichiers
merci pour les reponses
j'utilise avec bonheur la methode 1 (il suffit juste d'y pense en selectionnant les fichiers, d'ou mon message pour faire avancer le schmilblick)
Si tu as du temps libre ( ce dont je doute? ) tu peux modifier la facon dont GetListname renvoie la liste des fichiers ca nous eviterai de devoir gerer ca dans chacun des script qu'on ecrit
mais de mon point de vue ca ne me semble
pas absolument necessaire
voire
absolument pas necessaire ;)
A+ JF
