"Decaler le telescope"
stephane_guisard
Message par stephane_guisard »
J'ai une question concernant la fonction "Decaler le telescope" que l'on trouve sur le menu apparaissant en faisant un 'click droit' sur une image (faite avec prism et télescope connecté).
J'aurais voulu savoir où renseigner les paramètres (notamment rotation de la camera par rapport a alpha/delta) pour que cette fonction fonctionne correctement. Je m'explique :
Dans mon cas :
-ma camera, STL (24x36), est orientée "a 90 deg" par rapport aux conventions "classiques" c'est a dire que lorsque je bouge en alpha, l’étoile sur mon CCD bouge le long de la hauteur de mon image (le cote de 24 mm du CCD). Quand je bouge le télescope en delta, évidemment, mon étoile bouge dans le sens de la longueur du CCD (le coté long de 36mm).
-j'avais initialement configuré l'orientation de la camera dans le panneau "Configuration camera principale", en y mettant la valeur 90deg. Comme le décalage obtenu était a 90 degrés du décalage demandé (décalage demandé = horizontal sur le CCD = décalage demandé selon delta mais décalage obtenu = décalage vertical de l’étoile sur mon CCD c.a.d selon alpha), j'ai changé cette valeur a 0 deg .... mais la pareil : décalage demande = horizontal sur le CCD = décalage demandé selon delta mais décalage obtenu = décalage vertical de l’étoile sur mon CCD c.a.d selon alpha.
Il me semble donc que l'angle de rotation de la camera ne soit pas pris en compte par la fonction "Decaler le telescope" .... il semble être toujours pris comme étant "0" pour les calculs (même si la valeur renseignée de cet angle apparait correctement dans la fenêtre de calcul intermédiaire apparaissant lors de l'utilisation de cette fonction) . A moins qu'il faille renseigner l'angle de la camera autre part dans prism ?
Merci de vos aides,
Stephane
stephane_guisard
Re: "Decaler le telescope"
Quelqu'un d'autre utilise t'il cette fonction ?
-avec succès ? .... avec la caméra physiquement à un angle de rotation différent de "0 deg" ?
Merci pour toute aide ou info sur le sujet,
Il faut connaitre l'orientation de la camera CCD, c'est combien ?
Cette fonction ne fait pas de calibration astrometrique, c'est purement geometrique, et si c'est mal paramétré ca ne marche pas.
stephane_guisard
Salut Cyril,
Je pense avoir bien compris mais je n'arrive pas a faire marcher cette fonction.
Ma camera est physiquement orientee a 90deg (nord a droite sur l'image).
-> j ai renseigné la valeur 90deg dans l angle d orientation de la camera du panneau de la camera principale et ai pris une image. Avec la fonction je choisis deux points a la souris situe horizontalement sur l'axe horizontal de l'image. Une fenetre de calcul apparait me dusant que l orientation de l image lue est bien de 90 degrees mais le calcul resulte en un decalage alpha pur (au lieu de decalage en delta pur) ....et donc prism me bouge physiquement le telescope en alpha ce que je peux confirmer avec l'image suivante : l'etoile s'est decalee exactement verticalement au lieu de exactement horizontalement.
-> j ai refait tout cela mais en changeant la valeur d angle a 0 deg au lieu de 90deg et en refaisant une nouvelle image... et tout ce qui a suivi est pareil que ci dessus : pointage a la souris de deux points sur la meme ligne de l'image, prism m'indique que l orientation du ccd prise en vompte pour le calcul est Odeg et qu'il resulte en un decalage alpha -> d ou commande de decalage en alpha envoyee au telescope. Sur l image duivante l etoile s est effectivement decalee en alpha, verticalement au lieu d horizontalement ....
Pour moi il semblerait que l angle de rotation n est pas pris en compte dans la formule, tout le calcul resultant semble etre le resultat d un calcul fait poyr un angle de camera de 0degres (et qui doit etre la position la plus commune chez les amateurs, peut etre que personne n a ete concerné jusque là ?)
Si tu peux verifier la formule ....
Merci,
Stephane
stephane_guisard
Petite precision : dans mon 2eme exemple ci dessus, je ne fais que changer la valeur d'angle a 0 degres. La camera reste physiquement orientee à 90degres sur le telescope.
Je vais faire des tests avec la camera a 90° des que je peux.
A+
stephane_guisard
Merci Cyril si tu pouvais faire cela,
car sans cela pas de recentrage auto possible non plus et donc pas d'obs auto possible il me semble qui requiert de faire des recentrages avant/apres les map auto.
A+
Stephane
Salut Stéphane,
Non, ne t'inquiète pas. Ca n'empêche pas les recentrage a l'obs auto.
J'utilise une G4-16000 qui est aussi à 90°, je n'ai aucun problème en automatique.
Amitiés,
stephane_guisard
Merci Laurent pour cette info.
Mais utilises tu la fonction "decaler telescope" accessible par un click droit depuis une de tes images lorsque ton telescope est connecté ?
En utilisant cette fonction, arrives tu a faire decaler le telescope pour que les etoiles sur l image suivante se deplacent comme tu l as indiqué avec ta souris sur la premiere image ?
J'ai tendance a te dire oui, mais je n'utilise pour ainsi dire jamais cette fonction. Je ferai un test des que possible.
