Autoguidage - Mouvement trop important...
jean-michel-lebos
Message par jean-michel-lebos »
Je fais mes premiers pas en autoguidage. Je possède une lunette de suivi 240 de focale et une caméra Starlight Superstar. Lunette d'acquisition : Altair 102 et ATIK 383+. Monture AZ EQ6 GT.
Mes premiers essais d'il y a deux jours semblaient satisfaisants (10mn de suivi ne montrait aucune dérive).
Les nuits se suivent mais ne se ressemblent pas! Ce soir, impossible d'autoguider. PRISM me donne ce message : mouvement trop important en alpha 5.7>4.0.
Pourriez vous me dire sur quels paramètres agir pour corriger ce problème?
Copie d'écran ci dessous :
Re: Autoguidage - Mouvement trop important...
Il faudrait les captures d'écrans du paramétrage de l'autoguidage.
jean-michel-lebos
Merci de ta réponse, malheureusement je ne les ai pas... Faut que je regarde s'ils sont mémorisés dans la fenêtre.
Retournement de monture ?
Soulier jf
Message par Soulier jf »
Bonjour.
Sur la mire d'autoguidage (cam. secondaire) je vois 1 s de temps de pose, c'est peu...
Pour lisser la turbu, généralement on met entre 3 et 7 s.
Sinon, je vois aussi un déplacement N/S de l'étoile (fenêtrage optique), hors sur la mire de guidage j'y vois un déplacement E/O.
Problème d 'orientation ? De calibration de guidage ?
Sinon, le dither est-il bien à 0 ?
Paramètres d'agressivités et valeurs max. de rattrapages A et Dec ?
Equilibrage ?
Les sauts ont ils une période ?
JF
jean-michel-lebos
Merci pour vos remarques. Je vais tester tout ça! Amicalement.
Au lieu de mettre 4 comme deplacement max, mets 10.
Frederic Jabet
Message par Frederic Jabet »
J'ai le même problème, où se change de temps de correction max?
Lorsque le guidage demarre, il y a une fiche avec bcp d'informations, augmenter la taille de fenetre de guidage et le decalage max de correction.
