Problème connexion Alta U8300
JC Dalouzy
Message par JC Dalouzy »
J'utilise Prism 8.1.5.
Je viens d'avoir un problème avec l'alta U8300, ce qui m'est jamais arrivé jusqu'ici. En effet, alors que j'étais en train de faire des flat, au cours de la numérisation d'une pose, la caméra s'est bloquée. La numérisation de l'image n'a jamais eu lieu mais la lecture de la température du capteur fonctionnait toujours (passée de -30° à -5° environ). En fait le capteur se réchauffait et la puissance thermique variait de 0 à 66% à 0 .... toutes les 2 secondes (je pense que la lecture de la puissance thermique est aberrante). J'ai donc coupé la caméra et le PC puis redémarré l'ensemble et là impossible de connecter la caméra (voir impression d'écran joint). Les deux led rouge sur la caméra clignote simultanément.
J'ai alors laissé le PC allumé et coupé puis rallumer la caméra et là, la connexion entre Prism et la caméra se fait mais le panneau de contrôle de la caméra ne s'affiche plus. Voici le contenu du la boite de message de la caméra que Prism me renvoi.
Initialisation camera APOGEE ...
Création de l'objet de pilote...
Port USB requis
Essaie d'établir le lien...
DriverNTCCD AP_ALTA (D7 PRISM) v1.01.4 Modifié le = July, 19th 2009
Mémoire embarquée (Ko) : 32768
Mode Camera : 0
Modèle camera : Alta-U8300
Version de pilote camera: 3.8.11.1114
Détecteur : KAF8300
Version de pilote système : 1.7
Firmware système : 33
Version pilote USB caméra : d02
Nbre de colonnes 3326 par 2504 lignes
Taille des pixels : 5.40 par 5.40 µm
Gain (e-/ADU) : 1.50
Offset 12bits (ADU) : 150
Ouverture de pilote a réussi !
Support du préflash activé : Oui
CCD pleine trame
Obturateur mecanique intégré
Binning max Horizontal : 10
Binning max Vertical : 2048
Max exposure (sec) : 10990
Min exposure (sec) : 0.03
Pas de CCD de guidage !
L'initialisation de la caméra s'est bien passée...
Activation de la régulation de temperature à -30.00°C
Est-ce que quelqu'un a une idée du problème ?
Merci par avance,
Jean-Christophe
JC Dalouzy
Re: Problème connexion Alta U8300
Je me réponds à moi même, j'ai réinitialisé la position des fenêtre et j'ai récupéré ma fenêtre de contrôle de la caméra. Je ne sais pas ce qui s'est passée. C'est curieux.
Jean-Christophe
OK
Dans la derniere version, j'ai aussi corrigé un bug (ou plutot contourné une bizarrerie du driver) concernant la roue a filtre ApoGEE, il y avait un ordre de connexion ! Ceci a disparu.
JC Dalouzy
OK, c'est noté. A propos de la roue à filtre Apogee il y a également une bizarrerie pas très gênante.
Quand je vais dans le menu de configuration du télescope pour une raison x ou y (hors tourelle), le type de tourelle apogee sélectionnée disparait. Du coup, la connexion avec la tourelle ne se fait pas. Il faut alors retourner dans la configuration du télescope puis sélectionner le nom de la tourelle apogee et relancer une connexion avec le télescope et là aucun soucis.
Ce n'est pas très gênant, mais si à l'occasion tu mets le nez dedans, ce serait un petit bug à corriger.
Jean-Christophe
J'ai du mal a reproduire ce bug, je l'ai vu sur des PCs de clients, mais il faudrait que j'arrive a le reproduire sur mon PC.
Si tu as les actions qui permettent de reproduire cela a coup sur, je suis preneur.
JC Dalouzy
Bonsoir Cyril,
Oui, c'est assez simple à reproduire chez moi. Imaginons que dans la configuration du télescope j'ai sélectionné un télescope et la tourelle à filtre. Je ferme le panneau de configuration du télescope. Puis j'y retourne pour ajouter un moteur de mise au point par exemple ou modifier un paramètre du télescope. Je ferme le panneau de configuration du télescope et je lance la connexion. La tourelle a disparu. Il faut retourner dans le panneau de configuration du télescope, sélectionner la tourelle et là c'est bon.
Jean-Christophe
J'ai reglé ce probleme sur la v9.0.3
