Utilisation panneau de gestion focuser
patrick sogorb
Message par patrick sogorb »
Hier, j'ai fait ma première soirée d'observation avec mon nouveau focuser: un FLI Atlas. C'est terrible ce truc!
J'ai cependant eut de toutes petites difficultés, probablement dues à la méconnaissance de la gestion d'un vrai focuser.
1/ En mise au point automatique, la première image se fait alors que le focuser est encore en mouvement. A partir de la seconde image, plus de problème, les images se font lorsque le focuser est arrêté. Bon, ce n'est pas très grave, car j'ai une belle courbe en V et la mise au point se fait très bien.
2/ J'ai essayé d'utiliser la fonction "compensation de température par logiciel". Avec la FSQ, le shift thermique est important (mesurée à 42µm/°). J'ai donc mis cette valeur dans la case qui va bien, j'ai mis un seuil de correction à 0.2° et j'ai coché la case "compensation de température par logiciel". J'ai ensuite vite décoché cette case, car je me suis aperçu que la mise au point se faisait aussi durant les poses (pas glop!). Le focuser est tellement bon que même lorsque la mise au point s'est mise en route durant l'acquisition, les images sont restées bonnes, mais cela ne doit pas le cas de tous les focuser. Il y a t-il un moyen pour que la compensation de température ne puisse être prise en compte qu'entre chaque acquisition?
Re: Utilisation panneau de gestion focuser
patrick sogorb a écrit :Bonjour,
Ca ne devrait pas, car le focuser envoie un etat si il est en mouvement ou pas, et s'il est en mouvement aucune action devrait etre entreprise.
patrick sogorb a écrit : 2/ J'ai essayé d'utiliser la fonction "compensation de température par logiciel". Avec la FSQ, le shift thermique est important (mesurée à 42µm/°). J'ai donc mis cette valeur dans la case qui va bien, j'ai mis un seuil de correction à 0.2° et j'ai coché la case "compensation de température par logiciel". J'ai ensuite vite décoché cette case, car je me suis aperçu que la mise au point se faisait aussi durant les poses (pas glop!)
Ben si c'est le but, si tu as un focuser precis, ou est le probleme ? R.Galli utilise cette fonction avec succes.
patrick sogorb a écrit : Le focuser est tellement bon que même lorsque la mise au point s'est mise en route durant l'acquisition, les images sont restées bonnes, mais cela ne doit pas le cas de tous les focuser. Il y a t-il un moyen pour que la compensation de température ne puisse être prise en compte qu'entre chaque acquisition?
Non, comme tu l'as dit toi meme :
c'est justement le but !
Ca fait drole de passer a un robofocus monté sur un C8 a un atlas ;-) on voit que tu n'a pas l'habitude :-)
patrick sogorb
Je confirme bien que lors d'une focalisation auto, la prise de vue des images se fait lors de déplacements du focuser
On peut voir ici une courbe en V avec ces paramètres: balayage de 3.3 à 4.7mm par pas de 0.1mm
On vois que le point 3.3mm n'existe pas, mais qu'il y en a un aux alentour de 3.92mm.C'est le premier point de mesure, qui a été fait durant le déplacement du focuser. On peut d’ailleurs voir la courbe dédoublée sur la partie gauche, c'est l'aller-retour du focuser. Après, pour les autres cela se passe bien, car les déplacements de focuser sont courts, mais je confirme que toutes les acquisitions commencent alors que le focuser est encore en déplacement.
En fait, pour la foc auto, ce n'est pas un fonctionnement nominal, mais cela marche.
Par contre en mode "observation automatique", cela provoque une erreur => sortie directe de la fonction et même déconnexion du télescope. :?
C'est en ASCOM ?
Normalement, le driver ASCOM de ton focuser doit retourner l'état du focuser, le focuser doit dire "je suis en attente" ou je suis en "cours de déplacement"
S'il ne donne pas cette information (et ca serait etonnant), tu vas etre dans de gros ennuis comme ceux que tu décris.
Deja en mode manuel, vois tu l'etat du focuser changer ?
patrick sogorb
Voila quelques copies d'écran:
la config (ASCOM) de la camera
La config (ASCOM) du focuser
Et la visualisation du bug (capture faite à la volée, lors de la première pose du process de focalisation auto)
Cyril, si tu veux d'autres éléments, n'hésite pas.
Patrick
A ce stade il me faut que tu me passe le log.
Menu options/Fichier Journal interne
Puis cocher activer l'ecriture des informations
Cela génère un fichier.
Comme il n'y a pas de bug avec le grand nombre de focuser ASCOM avec lequel cela ca été été utilisé, je crains un bug dans le driver ascom de ton focuser.
patrick sogorb
OK, Cyril. Je pense qu'il va falloir des étoiles en face pour que cela marche bien et pour que le log soit représentatif. A la première éclaircie je te fais ça. Merci
Ok, mais en fait je crois savoir ce que c'est
Tu as un vieux driver ascom pour la camera moravian, qui renvoie pas le bon status de camera.
Donc mets le a jour STP.
De manière générale, utiliser toujours les DERNIERES version des drivers ASCOM
A+
patrick sogorb
Je crois que tu as mis dans le mille Cyril.
Comme j'avais entendu parlé de problèmes de stabilité des Drivers Moravian, et que le mien marchait très bien, je n'avait effectivement pas fait la mise à jour de mon driver (qui datait d'avril).
Je viens de faire la mise à jour. Bien que sans étoiles, il n'est pas évident de confirmer que cela marche, j'ai tout de même pu voir que la CCD attends l’immobilisation du focuser pour lancer les poses. J'ai l'impression que cela marche bien.
Merci Cyril
Gielen_Frederic
Message par Gielen_Frederic »
Bonjour Patrick ,
je viens d'acquérir un focuser Atlas, et je suis surpris par le bruit qu'il produit en mouvement.Je m'explique lors de mes tests , sur un déplacement important du focuser, j'ai un bruit de pièce tournante qui frotte , l'impression que le mouvement du focuser n'est pas fluide qu'il y a des coupures :? Le tient produit-il se genre de bruits ?
FredGie
