Problème caméra CCD FLI (DLL , Ascom)
Gielen_Frederic
1)DDL FLI:
je viens de constater un bug dans la DDL FLI .
Le seuil de saturation du capteur est faut .
En effet , une acquisition de 2 min sur M27à F/D=10 ,surexpose totalement la nébuleuse !
j' ai refait le test en plein jour , le seuil de saturation du capteur ne dépasse pas les 50%.
Alors que le même test , avec les pgm FLi , sature le capteur.
2)Drivers Ascom:
Bien que je ne soit pas certain que ce problème puisse être attribuer à prism .
Le passage sur les drivers Ascom ne fonctionne pas , le pgm me permet de sélectionner la camera.
Le fait de sélectionner "Propriètè" me renvois le message suivant:
"Failed to load driver:le composant ActiveX ne peut créer l'objet."
Fred
1)DDL FLI:
2)Drivers Ascom:
Fred
Re: Problème caméra CCD FLI (DLL , Ascom)
> le seuil de saturation du capteur ne dépasse pas les 50%.Gielen_Frederic a écrit :Bonjour,
1)DDL FLI:
Le seuil de saturation du capteur est faux .
Cad ? bloqué a 32767 ?
Si c'est ca il faut cocher la caser passer en nbre flottants 32 bits.
Le driver ASCOM FLI ?Gielen_Frederic a écrit : 2)Drivers Ascom:
Fred
je l'ai jamais essayé, peux tu me dire ou le telecharger ?
je peux voir de mon coté.
Gielen_Frederic
Pour la DLL FLI , l'onglet configuration renvois le texte suivant "DLL reconnue , mais pas de paramètres de configuration."
Pour les drivers Ascoms , via le site web de prism , matériel supporté caméra... Puis le site de FLI .
Mais je pense que les drivers ascoms ne sont pas valide pour les caméras.
la derniere fois que j'ai eu une FLI ca remonte a 2000 ou 2001, et puis depuis je sais que Claudine Rinner en a une et m'as dit que c'etait Ok avec Prism.
Quel modele as tu ? Chez qui l'as tu achetee ?
As tu essayé de te connecter a la camera avec Prism ?
Que renvoie la fenetre d'etat ?
Gielen_Frederic a écrit :Bonjour Cyril,
Frederic Gielen
Slt, le modèle est une FLIPro , avec le capteur 8300 de kodak .
Achetée chez Galileo Belgique .
Je me connecte via prism , la caméra est reconnue, tout fonctionne correctement, sauf le problème évoqué plus haut.
Fred.
Fred.
Gielen_Frederic
Re: Problème caméra CCD FLI ,detail panel d'etat.
Bonjour ,
voici le détail du panel d'etat :
Initialisation de Camera DLL...
Commande = GetDriverCCD_DLLinfos -> Réussite !!
VersionDLL=1.07 FLI Library
SignatureDLL=0x7FA1F5B1
Camera_ID= 45
NbreParamSetup=0
SystemName= flipro0
Commande = OPEN_Driver -> Réussite !!
CCDDrivenAmount = 1
SystemName = FLICCD_USB
Hardware revision = 256
Firmware revision = 273
Commande = GetCCD_infos -> Réussite !!
InfoCCD_NAME = MicroLine PL8300
InfoCCD_HasTDICaps = FALSE
InfoCCD_HasRegulationTempCaps = TRUE
InfoCCD_ClockModes = 1
InfoCCD_MaxExposureTime = 3600000
InfoCCD_IsGuidingCCD = FALSE
InfoCCD_HasEmbeddedShutter = TRUE
InfoCCD_IsColorCCD = FALSE
InfoCCD_IsFrameTransferCCD = FALSE
InfoCCD_PixelsSizeX = 5400
InfoCCD_PixelsSizeY = 5400
InfoCCD_Shutter_standalone_drivableCaps = TRUE
InfoCCD_HasVideoCaps = FALSE
InfoCCD_HasGPSDatation = FALSE
FLIGetArrayArea= X1:0 Y1:0 X2:0 Y2:0
FLIGetVisibleArea= X1:43 Y1:46 X2:3369 Y2:2550
Commande = GetClockModes -> Réussite !!
ModeName = Standard readout mode
WidthPixels = 3326
HeightPixels = 2504
PixelsPrescanX = 43
PixelsPrescanY = 46
PixelsOverscanX = 79
PixelsOverscanY = 24
SpeedReadout = 100
NumberPorts = 1
GainPort1 = 10
BitPerPixels = 16
HasWindowingCaps = TRUE
HasBinningCaps = TRUE
AllBinningPossible = TRUE
Commande = SetCCD_tempe -> Réussite !!
Fred
Camera_ID= 45
NbreParamSetup=0
SystemName= flipro0
CCDDrivenAmount = 1
WidthPixels = 3326
HeightPixels = 2504
PixelsPrescanX = 43
PixelsPrescanY = 46
SpeedReadout = 100
NumberPorts = 1
GainPort1 = 10
BitPerPixels = 16
Fred
Bon soyins clairs, parce que je ne suis pas.
Soyez PRECIS
j'arrete pas de le dire...
1. ASCOM : y a t il un driver pour la cmera oui ou non ?
Si oui comment se comporte t il ?
2. Driver Plugin PRISM : je vois le log et je ne vois pas de probleme, OU est le probleme, je ne comprends pas ? Arrivez vous a faire une image ??
Soyez PRECIS
Frederic Gielen
Bonsoir, pour les drivers ascom , il n'y en a pas pour les caméras.
Oui ,je sais faire une image , mais les niveaux de saturations du capteur ne dépasse jamais 32767 .
Dans le panneau propriété d'acquisition, dans l'onglet configuration , il n'y pas de case à cocher pour passer en nombre flottant 32 bits.
Fred.
Fred.
Ok merci !Frederic Gielen a écrit :Bonsoir, pour les drivers ascom , il n'y en a pas pour les caméras.
Fred.
Bon en fait c'est un vieux driver (2000 -2001) jamais retouché depuis et la possibilite de faire des images au format 32 bits n'est sans doute pas implementee. Sans camera ca me parait tres dangereux a faire...
La tu travailles en 15 bits écrétés cad toute valeur superieure a 32767 est mise a 32767, c'est franchement pas grave .... meme je suis sur que tu ne verras pas la difference a l'usage, on a bossé comme ca pendant bcp d'années.
Pense aux APN qui sont limités a 0 a 4095 et ce que ca peut sortir avec
