Soustraction de darks LRVB
J'ai réalisé il y a quelques temps, une image LRVB de M13.
Il y a une douzaine d'images en Luminance et 6 pour chaque couleur, le tout en 5 minutes de pose chacune, la totalité des images sont capturées sous Prism et enregistrées en CPA réel (32bits).
Idem pour les fichiers darks au nombre d'une quinzaine, même température que les images et même durée avec enregistrement en CPA réel.
Je procède au prétraitement avec le module automatique de Prism, aucun souci pour la Luminance, le master offset et le master dark se soustraient bien aux images ; mais dès qu'il s'agit des images dans les couches R, V et B, impossible de soustraire le master dark, ou plus exactement il se soustrait mais sans qu'aucun des pixels chauds ne soit enlevé.
J'applique également lors de ce traitement automatique un fichier cosmétique généré en automatique à partir du master dark.
Je ne comprend pas le problème, une image qu'elle soit en Luminance ou en R, V ou B possède les mêmes pixels défectueux dans la mesure ou les conditions de prise de vue (température et durée) sont identiques.
Je précise que toutes les images ont été capturées au cours de la même séance.
Ai je omis quelquechose ?
Je suis en Prism 8.1.1.
Patrick
Patrick
Re: Soustraction de darks LRVB
Tu fais du binning 2x2 pour les couches couleurs ou du binning 1x1 comme pour la luminance ?
Bonjour Marc,
Tout est en binning 1x1.
Quand j'ouvre l'image en question (R,V ou B) et que je la compare au master dark, je retrouve bien aux mêmes coordonnées de la matrice, les même pixels chauds. Par exemple sur une image avec filtre vert j'ai un pixel chaud aux coordonnées 769, 822 et sur le master dark j'ai bien un pixel chaud à 769, 822, idem pour les images prises avec filtres rouge, bleu et en luminance.
Celui de la luminance disparaît après prétraitement et pas les autres !
Patrick
Patrick
Regarde ce qui s'ecrit dans la fenetre de pretraitement (le texte qui defile) et poste le ici.
Bonsoir Cyril,
Voici ce que j'ai quand je prétraite mes images prises avec filtre rouge :
Traitement : D:\IMAGES ASTRO\M13\second traitement\M13_R1.cpa-> Pose = 300.00 sec
L'image Bias maître est : offsetm.cpa
Miroir X sur l'image d'offset.
L'image Noir maître est : Image_Noir_-15_5min.cpa
Miroir X sur l'image de dark.
NOIR Coef=0.29068 Coefmax=0.49667 Coefmin=0.021515 Bruit=2600.635 Iterations=15
M13_R1.cpa Temps de pose: 300 sec
M13_R1.cpa -offset -noir*0.2907
Miroir X sur le fichier cosmétique fourni.
Défauts cosmétiques enlevés.
Traitement : D:\IMAGES ASTRO\M13\second traitement\M13_R2.cpa-> Pose = 300.00 sec
NOIR Coef=0.21286 Coefmax=0.56442 Coefmin=0.02243 Bruit=2472.203 Iterations=15
M13_R2.cpa Temps de pose: 300 sec
M13_R2.cpa -offset -noir*0.2129
Traitement : D:\IMAGES ASTRO\M13\second traitement\M13_R3.cpa-> Pose = 300.00 sec
NOIR Coef=0.21194 Coefmax=0.38773 Coefmin=0.044403 Bruit=2634.826 Iterations=15
M13_R3.cpa Temps de pose: 300 sec
M13_R3.cpa -offset -noir*0.2119
Traitement : D:\IMAGES ASTRO\M13\second traitement\M13_R4.cpa-> Pose = 300.00 sec
NOIR Coef=0.26505 Coefmax=0.38864 Coefmin=0.044403 Bruit=4207.979 Iterations=15
M13_R4.cpa Temps de pose: 300 sec
M13_R4.cpa -offset -noir*0.265
Traitement : D:\IMAGES ASTRO\M13\second traitement\M13_R5.cpa-> Pose = 300.00 sec
NOIR Coef=0.23026 Coefmax=0.44174 Coefmin=0.0013733 Bruit=2753.059 Iterations=15
M13_R5.cpa Temps de pose: 300 sec
M13_R5.cpa -offset -noir*0.2303
Traitement : D:\IMAGES ASTRO\M13\second traitement\M13_R6.cpa-> Pose = 300.00 sec
NOIR Coef=0.27786 Coefmax=0.54794 Coefmin=0.068207 Bruit=3228.462 Iterations=15
M13_R6.cpa Temps de pose: 300 sec
M13_R6.cpa -offset -noir*0.2779
Bilan :
Nombre d'images : 6
Traitement effectué en 43.1 seconde(s)
et Voici le fichier avec les images en luminance :
Traitement : D:\IMAGES ASTRO\M13\second traitement\M13_L1.cpa-> Pose = 300.00 sec
NOIR Coef=0.25314 Coefmax=0.47287 Coefmin=0.017853 Bruit=5118.46 Iterations=15
M13_L1.cpa Temps de pose: 300 sec
M13_L1.cpa -offset -noir*0.2531
Traitement : D:\IMAGES ASTRO\M13\second traitement\M13_L2.cpa-> Pose = 300.00 sec
NOIR Coef=0.26871 Coefmax=0.62576 Coefmin=0.037994 Bruit=4398.204 Iterations=15
M13_L2.cpa Temps de pose: 300 sec
M13_L2.cpa -offset -noir*0.2687
Traitement : D:\IMAGES ASTRO\M13\second traitement\M13_L3.cpa-> Pose = 300.00 sec
NOIR Coef=0.17899 Coefmax=0.38864 Coefmin=0 Bruit=3774.101 Iterations=15
M13_L3.cpa Temps de pose: 300 sec
M13_L3.cpa -offset -noir*0.179
Traitement : D:\IMAGES ASTRO\M13\second traitement\M13_L4.cpa-> Pose = 300.00 sec
NOIR Coef=0.2623 Coefmax=0.44724 Coefmin=0.032501 Bruit=3696.04 Iterations=15
M13_L4.cpa Temps de pose: 300 sec
M13_L4.cpa -offset -noir*0.2623
Traitement : D:\IMAGES ASTRO\M13\second traitement\M13_L5.cpa-> Pose = 300.00 sec
NOIR Coef=0.32639 Coefmax=0.46646 Coefmin=0.13779 Bruit=3415.389 Iterations=15
M13_L5.cpa Temps de pose: 300 sec
M13_L5.cpa -offset -noir*0.3264
Traitement : D:\IMAGES ASTRO\M13\second traitement\M13_L6.cpa-> Pose = 300.00 sec
NOIR Coef=0.2449 Coefmax=0.46463 Coefmin=0.048065 Bruit=4157.76 Iterations=15
M13_L6.cpa Temps de pose: 300 sec
M13_L6.cpa -offset -noir*0.2449
Traitement : D:\IMAGES ASTRO\M13\second traitement\M13_L7.cpa-> Pose = 300.00 sec
NOIR Coef=0.29068 Coefmax=0.62393 Coefmin=0.052643 Bruit=4196.427 Iterations=15
M13_L7.cpa Temps de pose: 300 sec
M13_L7.cpa -offset -noir*0.2907
Traitement : D:\IMAGES ASTRO\M13\second traitement\M13_L8.cpa-> Pose = 300.00 sec
NOIR Coef=0.30441 Coefmax=0.68893 Coefmin=0.016937 Bruit=3802.543 Iterations=15
M13_L8.cpa Temps de pose: 300 sec
M13_L8.cpa -offset -noir*0.3044
Traitement : D:\IMAGES ASTRO\M13\second traitement\M13_L9.cpa-> Pose = 300.00 sec
NOIR Coef=0.25223 Coefmax=0.47012 Coefmin=0.046234 Bruit=3341.698 Iterations=15
M13_L9.cpa Temps de pose: 300 sec
M13_L9.cpa -offset -noir*0.2522
Traitement : D:\IMAGES ASTRO\M13\second traitement\M13_L10.cpa-> Pose = 300.00 sec
NOIR Coef=0.20828 Coefmax=0.42068 Coefmin=0.0032043 Bruit=3402.981 Iterations=15
M13_L10.cpa Temps de pose: 300 sec
M13_L10.cpa -offset -noir*0.2083
Bilan :
Nombre d'images : 10
Traitement effectué en 1.2 minute(s)
Je ne vois pas de données fondamentalement différentes !
Patrick
Bilan :
Nombre d'images : 6
Bilan :
Patrick
1. Publie des images sur le forummais dès qu'il s'agit des images dans les couches R, V et B, impossible de soustraire le master dark, ou plus exactement il se soustrait mais sans qu'aucun des pixels chauds ne soit enlevé.
2. pas d'inversion (miroir X ou Y) de miroirs de Noirs et d'offset ?
Bonsoir Cyril,
J'envoie 3 fichiers bruts de chaque couche + l'offset et le dark (masters tous les deux) sur le FTP.
Concernant les images et miroirs, luminance et RVB étaient orientées de manière identique !
Patrick
Patrick
Pas de solution ?
Patrick
Pas de solution ?
Patrick
Un blink entre tes images montre que le dark est decalé d'un pixel a droite et en haut.
Donc ca ne peut pas marcher.
je pense que tu as fait tes darks avec un logiciel A et tes images avec un logiciel B ?
Ce qu'il faut éviter a tout prix.
Tout a été fait sous Prism, je n'avais que ce logiciel en fonction.
Mais effectivement tu as raison, ça ne peut pas marcher !
J'ai du faire une fausse manip !
Merci de ton aide.
Patrick
Merci de ton aide.
Patrick
