Sauvegarde TIFF/PNG
Denis Fradet
Sauvegarde TIFF/PNG
Re-bonsoir
La sauvegarde des images au format TIFF et PNG 16 bits sont souvent très sombres avec que les étoiles visible, je devine que c'est pour utiliser tout la dynamique, serait il possible d'avoir l'image soit sauvegardée pour quelle soit comme l'image visible à l'écran ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Sauvegarde TIFF/PNG
Il n'y a pas d'infos de seuil dans le TIFF PNG 16 bits... donc, je ne vois pas comment faire...
Denis Fradet
En fait, il faudrait la même chose que sur les Jpeg,
Les Jpeg c'est du 8 bits, le display est en 8 bits, y a pas de seuils.
les TIFF et PNG 16 bits ... faut les rentrer dans les 8 bits de l'ecran, d'ou la notion de seuil haut et de seuil bas.
Denis Fradet
Serait il possible de faire un clip avec la valeur du seuil bas, et du seuil haut et multiplier par un coef pour que le tout tienne dans le 65k des 16 bits du TIFF/PNG. Après avoir écrit ceci ça semble d'être faisable à la main, mais qaund on bouge les seuil est-ce que cela fait un clip à l'affichage ou il y un truc plus sioux ?
Je ne sais pas...
Comment les logiciels gerent il ca ? Y a t il des mots clefs speciaux ?
Denis Fradet
Je crois que j'ai trouvé la combine
Soit Sinf le seul Bas et Ssup le seuil haut du curseur ...
Clip bas à Sinf
Ajout à l'image Sinf
Calcul d'un coef = 65536/(Smax+Sinf)
Multiplication par le coef
Clip haut à 65535
Et sauvegarde.
Le résultat dans un viewer quelconque me semble bien proche de ce que j'ai à l'écran de Prism
C'est cette fonction que je cherche lorsque l'on fait la sauvegarde PNG/TIFF. Je peux le faire à la main (ou par script) mais c'est tellement mieux en auto
Je sais je suis fainéant
Cela dit,ça pourrait être une fonction de transformation pour utiliser l'intégralité de n bits suivant les seuils de visu
Clip bas à Sinf
Clip haut à 65535
Et sauvegarde.
ben sf erreur de ma part, tu perds toute la dynamique de ton image et autant rester en 8 bits....
Denis Fradet
Pas tout à fait, si j'ai 10000 ADU de visible en entrée que le je les utilise dans un soft de traitement d'image, c'est quand même mieux que 255.
