Observation auto : multiples questionnements…
Bonjour à tous.
Il met impossible de faire un dépark…
Malgré des valeurs rentrées, telles que 00H et +30°, le télescope se met en
RA= 18h08m21s Delta= +00°00'00'', ou bien encore en RA= 14h18m21s Delta= +00°00'00'' ??
Début immédiat de l'observation automatique.
09/06/2012 00:43:27.1 : [Telescope] Vérification du status de parking du telescope
09/06/2012 00:43:28.2 : [Telescope] Telescope était parké, il est maintenant déparké !
09/06/2012 00:43:28.2 : [Telescope] Aprés dépark, pointage sur une zone de dégagement : RA= 18h08m21s Delta= +00°00'00''
09/06/2012 00:43:51.9 : [Telescope] Pose de 5s pour rattrapage des jeux
09/06/2012 00:43:57.3 : Erreur fatale : Erreur abstraite
01/06/2012 21:21:36.2 : [Telescope] Vérification du status de parking du telescope
01/06/2012 21:21:36.8 : [Telescope] Telescope était parké, il est maintenant déparké !
01/06/2012 21:21:36.8 : [Telescope] Aprés dépark, pointage sur une zone de dégagement : RA= 14h18m21s Delta= +00°00'00''
01/06/2012 21:22:00.4 : [Telescope] Pose de 5s pour rattrapage des jeux
01/06/2012 21:22:05.7 : [Telescope] Recentrage initial du télescope
01/06/2012 21:22:05.7 : [Camera] Retour en mode "FULL FRAME"
Au final, quand le dépark se fait avec la fonction derrière « recherche de position sur tout le ciel », cela plante obligatoirement.
En effet, Prism intègre ces dernières coordonnées et non celles dictées dans l’onglet dépark.
J’ai regardé le contrôleur au moment du parking et juste avant le dépark, les coordonnées sont bien à +02H -18°.
- Avez-vous une idée du problème ou de mon erreur ?
Laurent B. dans ce post :
viewtopic.php?f=11&t=652&start=10[url][/url]
m'avais donné un script de dépark, pour que le télescope puisse pointer en s‘alignant avec le jour et l’heure de la carte du ciel.
Malheureusement, c’est pour un parking au méridien et personnellement je ne peux pas en raison de la conception de mon abris.
- Peut-il être changé pour un parking avec +02H et -18° et un dépark en 00H et +30° ?
Quand Prism ne trouve pas d’étoile guide et que l’on lui a déclaré de faire une recherche à 3 ou 5 minutes d’arc, en fin de pose,
s’il y a un nouveau pointage à la suite, cette dérive n’est pas prise en compte.
Il faudrait avant le lancement d’une nouvelle cible, qu’il y un retour aux coordonnées initiales.
Cela éviterai que l’astrométrie suivante ne fonctionne pas et décale de se fait toutes les autres cibles programmées.
- Est-ce possible ?
En ce qui concerne la MAP au lancement sur le premier objet. Si ce dernier est étendu, comme par exemple un globulaire,
la MAP va se faire dessus. Donc sur de multiples étoiles à la fois...
La fenêtre de la MAP, qui semble indépendante du tableau de réglage habituel, semble être paramétrée trop grande ...
- Est-il possible de réduire cette fenêtre ?
- Sinon, faut-il un champ stellaire X, sans objet étendu pointé au préalable ?
Mettre une attente de départ sur la toute première pose autoguidée, afin que l’étoile guide et les rattrapages se stabilisent.
Un peu comme les acquisitions suivantes, quand l'autoguidage est actif.
- Est-ce possible ?
L'envoi de mails ne fonctionne pas...
Pourtant, j’ai rentré tous mes paramètres.
- Avez-vous une idée du pourquoi ? Je suis sur CPL puis relier à une Livebox.
Produire des ou une imagette de contrôle : le fichier "small" est créé, mais il n'y a rien dedans.
- Pourquoi ?
- Sont-elles en Fits ou CPA ?
Puis-je, par un petit scrip, activer des prises IP et l'intégrer en fin d'observations auto, afin d'éteindre l'alimention de la CCD et du contrôleur moteurs ?
- Où puis-je trouver cela ?
Merci encore pour votre aide et vos lumières.
Bien cordialement.
JFS
- Est-ce possible ?
- Est-ce possible ?
- Pourquoi ?
Bien cordialement.
JFS
Re: Observation auto : multiples questionnements…
Bon, on commence par le debut...
Ca marche en manuel ?
Ton PC est a quelle heure ? Locale ou UT ?
Quelle motorisation ?Il met impossible de faire un dépark…
Bonjour Cyril, à tous.
Effectivement, j’aurai pu mettre quelques données…
Le contrôleur est un DynostarX3, motorisation pas à pas bipolaire 400 pas.
Je peux le piloter en manuel avec ses fonctions.
Voir ici :
http://www.axisinstruments.com/fr/docs/ ... fr_v01.pdf
Mon PC est en HL, mis à jour par Dimension 4 pour l’astrométrie.
JFS
Voir ici :
JFS
Juste pour une partie des questions : Dans le mode auto, tu peux lancer un .exe à la fin de l'observation (idem en début aussi). Donc si tu as une appli qui ferme la boutique, tu la lances là dedans et ça marche.
Pour mes coupoles ici, j'ai écrit une appli qui permet d'ouvrir et d'éteindre la boutique (ouvrir ou fermer la coupole ou le toit, mettre en route la monture, le focuser, la caméra, les ventilateurs), mais j'ai aussi écrit une appli qui ouvre tout, et une autre qui ferme tout. Que je lance à la fin de la nuit. Sinon dans un script tu peux lancer une application extérieure, mais de mémoire à 2h du mat, je ne me souviens plus du nom (exec quelque chose).
Alain
Alain
Salut Alain, bonjour à tous.
Merci pour ta réponse.
Je ne suis pas encore capable de créer un script...
Mais par contre, à partir d'une ossature (d'un script), avec des variables internes juste à changer,
je pense que je peux me débrouiller en fonction de ce que je désire réaliser.
- Pourrais-tu (vous) me dire ou je pourrais trouver de tels scripts qui puissent gérer par exemple ces éléments :
Prise Gembird Silver Shied SIS/PMS usb
http://fish.aquaristic.net/en/aquarium/ ... S-USB.html
Ou
Serveur domotique IP relais
http://mafianumerique.fr/product_info.p ... 6b2fcb6d27
Quelqu'un à t-il déjà tester ce matériel ?
Sinon, avez-vous des idées sur les autres choses énumérées dans mes observations auto ?
Bien cordialement.
JFS
Ou
Bien cordialement.
JFS
"Cela éviterai que l’astrométrie suivante ne fonctionne pas et décale de se fait toutes les autres cibles programmées.
- Est-ce possible ?"
Tu as quel champ ?
parce que si ca decale de 5' et que l'astrometrie est perdue, soit tes coordonnées sont fausses, sot ton champ est tout petit, dans ce cas, 5' c'est trop.
Tu as quel champ ?
Mon champ fait 26'x17', donc oui, il est petit.
Je suis sur UCAC3 pour l'astrométrie.
Le problème vient aussi d'un additionnement entre le dit décalage pour
l'étoile guide (+/- 3 à 5') et un décalage de pointage que j'ai avec ma monture, de l'ordre
de 5 à 7' par tranche de 35° d'amplitude entre deux cibles...
- Faut-il que je change quelques paramètres dans l'onglet options recentrage auto ?
- Est-ce au niveau du catalogue (reconnaissance du champ) ?
J'ai mis 60 étoiles pour ce dernier et 30 dans le champ CCD...
N/B : j'ai bien testé le modèle de pointage avec 25 itérations pour améliorer le goto, mais c'est pire !
Je me retrouve avec des pointages avec une erreur moyenne de 1°...(à ce niveau là, y a un truc que je dois mal faire).
JFS
JFS
5 à 7' par tranche de 35° pour un champ de 17' c'est vraiment pas bon ...
Si ca se peut ta monture ne sait pas faire des offsets precis , genre deplacement de 2' ...
D'un autre coté je ne la connais pas, et je ne peux pas juger.
Bonsoir.
Au-delà de toutes ces questions, je viens de m’apercevoir qu’il n’y a pas de chemin pour intégrer un script avant le lancement des observations auto.
Cela est présent en fin d’observation, mais pas en début. Juste des exécutables en .exe ou .bat mais pas en pgm.
- Cyril, est-il possible de rajouter une ligne à ce sujet dans le tableau des observations auto ?
(Le truc, dans mon cas, c’est que le script allume mes alim. puis fait un dépark du télescope avant que les observations en session auto commencent).
Sinon, s’il y a une autre parade, je suis preneur…
JFS
JFS
Ok, je vais ajouter ca !
