Je cherche le driver ascom pour Gemini version 1.04???
Jchristophe Biavati
J'ai une G11 Gemini level 1.04
ordi Windows 7 64
plateforme ascom 5.5
J'ai bien vu que le driver Gemini existait dans la section download d'ascom mais je crains que ce ne soit pas la bonne version.
Si quelqu'un a ce driver, il peut me l'envoyer à cette adresse jeanchristophe.biavati at dbmail.com
ou bien me donner un lien vers le driver correspondant à ma version.
également, en retour d'expérience, no problem avec ascom et gemini???
merci d'avance
Jc
ordi Windows 7 64
merci d'avance
Jc
Re: Je cherche le driver ascom pour Gemini version 1.04???
Sf erreur, Marc Deldem est le champion la dessus !
Jchristophe Biavati
Oui, Marc devrait m'en dire plus.
Je ne souhaite pas passer en ascom v6 car le driver de la dfk/dmk ne peut être géré par cette version.
Sur le site ascom, il y a une version 1.018.0 (mars 2012) qui indique le firmware doit être à jour.
Je ne pense pas que cette version concerne le gemini 1.
Sinon, j'avais lu ici quelques problèmes avec le Gemini :
"Bonjour,
Personnellement, j'utilise la config suivante :
* ASCOM 5.5 + Driver GEMINI.NET 1.0.18.
* Focuser OPTEC.
Je connecte d'abord le driver ASCOM GEMINI avant toute connection par PRISM. Ensuite, Je connecte le télescope et ses accessoires sous PRiSM, la monture étant déjà connectée via le driver ASCOM qui peut fonctionner indépendamment. Par contre, l'électronique du GEMINI 1 étant très lente, avec l'ouverture de la raquette et de l'état du télescope, ça faisait beaucoup trop d'info à gérer par le GEMINI 1 dans le process principal du soft et ça figeait l'écran. Plutôt que de demander à Cyril de mettre toutes les communications ASCOM-télescope dans un thread à part (ce dont il faudrait peut être quand même faire à terme ... Cyril ?), j'ai préféré ralentir le questionnement des codeurs à 3 secondes directement dans le module ASCOM et je ferme dès la connexion les deux panneaux qui s'ouvre ce qui permet de limiter les interrogations à la monture.
Depuis ces résolutions, je n'ai plus de problème de communication entre les deux (si ce n'est qu'il faut tjs attendre bien longtemps ... 3s max ... pour avoir la position réelle de l'instrument ... donc un pointage dure en fait un peu plus longtemps que la réalité).
Pour ASCOM v6, je n'ai surtout pas touché au 5.5 car par expérience, un truc qui fonctionne bien, ne pas y toucher.
Stéphane"
je souhaiterais savoir si la version Prism v8 a réglé le problème ou bien les réglages à faire pour contourner ces lenteurs.
pas top comme driver ascom !!!!
il aurait été bien sur la plateforme ascom d'indiquer les drivers à télécharger pour Gemini 1 et séparément gemini 2 ; cela aurait évité les confusions.
j'ai pas fini de galérer je crois.
C'est pourquoi Marc ou quelqu'un d'autre pourrait m'indiquer le système qui fonctionne avec le Gemini v1.
merci
Jc
"Bonjour,
* Focuser OPTEC.
Stéphane"
merci
Jc
Salut JC,
Malheureusement je suis avec le Gemini 2 qui fonctionne en ethernet.
Je ne sais pas trop ce qu'il en est du drivers Ascom pour le Gemini 1.
Désolé.
Désolé.
Jchristophe Biavati
bah tant pis.
Il me semble que Stephane Charbonnel a teste la config Prism avec le gemini1.
S'il peut se manifester pour m'indiquer le driver ascom adequate et eventuellement les quelques pieges a eviter dans les reglages.
Merci d'avance.
nb : reponse de l'importateur en France : "on ne gere pas la partie informatique, le gemini n'est pas fait pour ca. Adressez vous chez Ascom." sympas.
Je ne dois pas etre le seul a utiliser un gemini pilote par ordinateur.
jc
bah tant pis.
Merci d'avance.
jc
- Essaye de poser une question sur ce forum.Jchristophe Biavati a écrit :Bonjour,
bah tant pis.
- Il y aussi un groupe yahoo Gemini ASCOM Driver
C'est un peu pitoyable comme réponse mais tout ça ne m'étonne pas. Autant la G11 d'un point de vue mécanique est superbe, autant le Gemini (2) il y aurait beaucoup à dire. Surtout par rapport à son prix à 1500€, si tu ne peux t'en servir que pour faire du GOTO en visuel, c'est fabuleux... Pour le Gemini 1, je pense qu'en cherchant un peu tu devrais trouver des éléments de réponses, c'est une configuration qui a été quand même pas mal diffusée.nb : reponse de l'importateur en France : "on ne gere pas la partie informatique, le gemini n'est pas fait pour ca. Adressez vous chez Ascom." sympas.
Jchristophe Biavati
Merci Marc.
J'ai formule la question sur le forum du 1er lien mais aussi sur astrosurf section astro-pratique.
Jc
Jc
A ce jour, j'utilise le GEMINI 1 (avec une titan ... mais cette info ne change rien !) et PRiSM en ASCOM (v6 car je n'ai plus le v5)
Le driver utilisé pour le GEMINI est celui proposé sur le site d'ASCOM intiative : http://ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm (la v1.0.18).
En ce qui concerne le DMK, elle est prise en native dorénavant sous PRiSM (et bien !) comme toute autre caméra CCD. Donc plus besoin de driver ASCOM.
Jchristophe Biavati
Bonjour Stephane et merci de ton post.
J'ai une dfk, je suppose que le driver est le meme.
Ca marche pour moi avec l'ascom mais je serais evidemment interesse par du natif dans Prism.
pourrais tu m'indiquer ta version de prism?
merci et bien pris note pour l'ascom gemini.
Jc
Jc
Charles Aubert
Je suis utilisateur d'une G11 avec Gemini 1 et je viens de chercher sur mon disque dur j'ai les anciens drivers Ascom Gemini 2, 3, 6, 7, 8, 14, et la 18
mais pas la 04, m'indiquer celle que tu souhaites que je t'envoie.
Charles
Charles
