T° auto : HS ?
Soulier jf
T° auto : HS ?
Message par Soulier jf »
Bonjour.
Depuis la dernière version Prism, je n'arrive plus à faire descendre ma T° automatiquement dès que celle-ci passe les 0°. J'ai réinitialisé plusieurs fois les données T°, mais rien y fait.
Par contre, la remontée se fait sans problème de -20° à +10° et par paliers...
(J'ai fait log. un peu long, il est dispos à la demande).
Merci pour votre aide.
SOULIER Jean-François
Re: T° auto : HS ?
Non, a priori je n'ai pas touché, quelle camera ?
Soulier jf
Re: T° auto : HS ?
Bonjour Cyril, à tous.
SBIG ST7XMEd.
Je te fais parvenir le log par mail ?
JF
Re: T° auto : HS ?
je vais demander a Laurent s'il lui arrive le meme probleme.
Re: T° auto : HS ?
Je confirme aussi le probleme. Visible de mon coté avec la STL11000M par exemple.
Re: T° auto : HS ?
Jean-François, verifie tout de meme que tu n'as pas 0°C dans la temperature final dans la fenetre de réglage des paliers de température... car de mon coté il semble que ca ai débloqué le probleme...
Je ferai d'autres vérifications de mon coté dans les futures nuits.
Soulier jf
Re: T° auto : HS ?
Bonsoir Laurent, à tous.
J'ai vérifié à nouveau et édité plusieurs fois les paramètres, rien à faire, la descente ne veut pas passer le 0°c.
Par contre, la remonté se fait très bien ...
JF
Re: T° auto : HS ?
Jean-François, je profite de cette nuit claire pour refaire un test, et de mon coté je te confirme que je n'ai plus le probleme depuis que j'ai changé la valeur "Temperature camera finale" à -35° au lieu de 0°.
Je sais, j'inciste mais c'est telement flagrant de mon coté, que j'aimerai que tu verifies avec un test complet.
Régulierement avec une mise à jour de Prism, de mon coté je perd les réglages température (je ne sais pas pourquoi, mais c'est lié avec les parametres de la base de registre et surement un test que réalise Prism. Ca vide la table des pentes de température et replace les autres parametre dans les valeurs de base. Ca oblige a rentrer une nouvelle table et a reprendre les autres parametres... et entre autre celui que je t'indique. ca peut explique la perte des parametres et le piege avec le 0°C.
Bonne astro!
Soulier jf
Re: T° auto : HS ?
Tu as bien fait Laurent !! :P
Focalisé sur la table de descente/montée des T° :shock: , je n'avais pas regardé la valeur "température camera final". :oops:
Hors cette dernière était avec une valeur positive au lieu d'être négative !! :mrgreen:
Grand merci à toi...
Bien cordialement.
JFS
