Utilisation d'une NEQ6 sous PRISM
Je travaille en ce moment à la mise en route d'une NEQ6 sous prism, via le driver ascom EQMOD.
La monture est équilibrée, les câbles passent bien, ça focalise bien (en mode auto, une fois le directory c:\temp crée et une fois les messages d' "exceptions" virés). Je dois encore mesurer l'épaisseur optique des filtres pour que ça soit terminé, mais rien de compliqué.
Le PEC, j'imagine qu'il est mieux de le faire sous prism que avec le soft de la monture (des idées ?)
J'avance lentement mais sûrement. J'ai encore des choses que je ne comprends pas bien, pour l'instant, le pointage notamment est des plus folklos.
Je pointe le télescope vers le pôle, et j'ai défini ça comme étant la position de park.
En utilisant la monture en manuel (sans PC) je faisais un pointage avec 2 ou 3 étoiles et ça marchait, du moins en visuel.
Là je me demande comment faire ? Modèle de pointage sous PRISM ? Comment faites vous ?
Toute information venant d'utilisateur confirmé m'interesse.
Merci d'avance,
Alain
Merci d'avance,
Alain
Re: Utilisation d'une NEQ6 sous PRISM
Bonsoir Alain,
Bon alors de mémoire, quand j'utilisais l'EQ6 avec PRISM (liaison USB entre l'EQ6 et PRISM), je faisais l'alignement du GOTO avec EQMod.
Tu as un endroit qui se nomme Alignement/Sync dans l'interface d'EQMod. Tu lances la procédure d'alignement, tu choisies ta première étoile sur la carte du ciel de Prism et tu fais pointer vers. Le goto se lance. Tu corriges l'erreur de pointage avec la raquette virtuelle d'EQMod de sorte d'avoir ton étoile au centre du champ du CCD. Quand c'est ok tu as un bouton dans l'interface d'EQMod pour "add alignement" je crois de mémoire. Tu répètes l'opération sur au moins 3 étoiles du même côté du méridien et éventuellement pour 3 étoiles de l'autre côté du Méridien.
Tu as la possibilité de sauvegarder ce paramétrage pour le recharger la fois suivante (si tu as parké la monture à la fin de ton utilisation).
Jette un œil sur la doc d'EQMod.
Tu as un tutorial intéressant ici http://www.albanbernard.fr/astronomie/e ... vancee.pdf, mais la version présentée d'EQMod est assez ancienne.
Bon courage.
Bon courage.
Bon ben c'est pas gagné ct'histoire...
J'ai passé la nuit dernière à tenter de faire que la monture pointe ce que je voulais. J'ai pris le modèle "n étoiles", et j'ai commencé à pointer des étoiles, centrées avec le chercheur, centrées ensuite sur la caméra CCD, refaire une synchronisation depuis PRISM (et on voit bien l'étoile s'ajouter à la liste de l'EQMOD). Mais j'ai eu quand même des trucs bien bizarres.
Genre je pointe sirius, rigel, betelgeuse, pollux, pas de pbs. Disons l'étoile est dans le champ et en utilisation normale en mode automatique, je pourrais refaire un centrage automatique et ça devrait aller. Mais, dans la foulée, je pointe Procyon (donc en gros dans la même zone) et là impossible, même pas dans le champ du chercheur... ??
A un autre moment vers le sud, j'ai tenté de pointer alpha du centaure et le télescope fait le pointage, arrive à quelques degrés et s'arrête. Je redemande un pointage et le telescope ne bouge pas. Je n'ai jamais pu pointer cette étoile en automatique. je ne sais pas si c'est parce que c'est assez près du pôle.
Ils (les gens qui ont fait EQMOD) ont une idée assez basique de la notion de modèle de pointage, si on pointe beaucoup d'étoiles (là j'en ai fait moins que 10, dans les autres télescopes pas sous EQMOD , c'est souvent 300, 400...
), ils font des triangles avec les étoiles et de ce que j'en ai compris font des triangles avec les étoiles et appliquent la correction obtenue sur l'étoile la plus proche connue, ce qui n'est pas vraiment la bonne manière de faire.
Je vais quand même démonter la monture histoire de régler un peu les jeux. Apparemment lors du pointage elle fait un truc qui se fait dans ACP, c'est à dire de toujours pointer en terminant par la même direction, donc si par exemple on veut pointer un truc un peu au nord, elle va aller nettement plus loin, et revenir pour pointer depuis le sud. Mais je n'ai trouvé aucun endroit pour régler cette manière de faire. Bref je découvre, mais je doute quand même pas mal.
Je crois que à la prochaine session sur cette monture, je vais laisser les choses en état au niveau EQMOD et lancer un modèle de pointage via prism et voir si les deux modèles fonctionnant ça pourrait marche. Mais si ça continue comme ça à me faire des choses bizarres, à refuser de pointer certaines zones du ciel, je ne vais pas insister... Si quelqu'un a des commentaires, ou des idées, ou des choses que je n'ai pas bien comprises, je suis plus que preneur...
Bon j'ai pu faire quelques images de 29P (Schwassman Wachman) pour dire de ne pas avoir perdu toute la nuit. Je dois encore faire la correction d'erreur périodique... Je vais voir aussi pour fignoler l'alignement polaire.
Alain
Alain
Salut Alain,
J'avais aussi parfois des trucs bizarres avec le pointage de l'EQ6 et EQMod.
Déjà le retournement au méridien était mauvais.
Sinon, une fois que tu as construis ton modèle avec 5 ou 6 étoiles d'un côté du méridien, ensuite cela se passe pas trop mal. Mais j'avais pour habitude de pointer une étoile brillante pas trop loin de la cible, de centrer l"étoile brillante puis faire une synchronisation pour enfin effectuer le goto vers la cible.
Quant à la monture qui refuse de pointer quelque part, c'est probablement lié aux limites définies quelque part dans l'interface d'EQMod. Tu peux éventuellement désactiver les limites, moi c'est ce que j'avais fais mais j'étais toujours à côté de la monture avec la lumière rouge quand je pointais quelque chose pour voir le bazar.
Oui mais non, lors d'une autre session je n'avais pas autorisé le retournement au méridien et la monture plantait pareil (du moins s'arrêtait), mais ça disait que c'était lié au méridien. Là je n'étais pas du tout sur le méridien, bien haut au dessus de l'horizon et ça refusait d'y aller... va comprendre... mais bon je vais insister et tenter de dépendre plus de prism que d'EQMOD...
Bon ben mon intuition était la bonne, le driver EQMOD n'est pas trop fonctionnel au niveau du modèle de pointage.
J'ai d'abord tenté de faire un modèle de pointage sur tout le ciel avec prism et j'avais synchronisé sur une étoile brillante à l'est (Antares), et ça me faisait bien l'astrométrie du côté est et ça plantait côté ouest.
Donc j'ai fait deux modèles de pointages, un pour l'est, un autre pour l'ouest, avec 15 degrés entre chaque champ, et avec 4 heures du méridien, ça fait en gros une trentaine de points. Là je viens de tester, resynchronisé sur sirius (vers l'ouest, assez bas), pointage de Oméga du centaure de l'autre côté du ciel, et zou, pile poil au milieu du champ, eta carène, de l'autre côté, dans le champ, bref, j'arrive maintenant à à peu près bien pointer avec cette monture. Je pense qu'en observation automatique avec le recentrage auto, ça marchera pile poil. Donc voilà, bravo prism, et les autres avec leurs triangles de pointage, comme on dit par chez moi ils peuvent se les tailler en pointe, etc...
Je vais donc continuer maintenant, enregistrer le pec, mesurer l'épaisseur optique des différents filtres (voir si je ne peux pas faire un script qui fait ça tout seul) et mis à part l'ouverture automatique du toit qu'il me reste à faire, et installer un guidage automatique (j'aurais la caméra ST-I j'imagine dans moins d'un mois), mettre un correcteur optique, et j'aurais un télescope en état de marche... Ca fait du bien en tout cas d'avoir résolu ce problème. Je vais quand même tester demain un truc. Quand on a la monture reliée au PC, on ne peut plus bouger la monture sauf à appuyer sur la raquette qui est à l''écran, et c'est vraiment pas pratique. Le voisin (qui a une NEQ6 aussi) va me passer une manette de jeu sans fil (wireless) qui marche avec la NEQ6, donc j'aurais peut être la possibilité de repointer avec ça quand nécessaire. Si ça marche, j'en achèterai une.
Bien content...
Bien content...
Alain,
Merci pour tes retours.
Je vais bientôt me monter une manip simple photométrique, compagnon indispensable de la spectro, à base d'EQ6. Je vais donc pouvoir tester la validité de cette monture sous PRiSM. Je te tiens au courant.
Je fais remonter le post, parce que j'ai un autre problème sur lequel je sèche, à savoir l'autoguidage.
J'ai installé une petite lunette guide avec une Atik Titan. J'ai le câble USB de la caméra vers le PC et le câble USB du PC vers la monture, j'utilise le driver EQMOD.
Lorsque je fais la calibration, l'étoile se déplace 4 fois dans le même sens (je crois en alpha). J'ai d'abord suspecté un problème de câble de guidage inversé, ou pas, j'ai fait un second câble, et j'ai testé avec PhD guiding, j'arrive à guider. Ca fait la calibration déplace dans les deux sens, et ensuite guide. Au départ ça ne faisait rien parce que j'avais les valeurs de rappel trop faibles sous EQMOD. Sous prism, la calibration se fait mais ça déplace l'étoile toujours dans le même sens, quelqu'un a déjà eu ce genre de scénario ?
En fait non, des fois ça ne bouge pas du tout l'étoile. Un autre truc bizarre que je vois est que si j'appuie sur la raquette de prism (sur l'écran), ça déplace bien le télescope, mais soit ça vire le suivi (tracking off) ou soit ça le met en mode custom, suivant le bouton que j'appuie (normalement un mouvement d'alpha arrête le moteur, un mouvement de delta le met en mode custom). J'ai enregistré un log, et ça n'a pas l'air d'envoyer des ordres au télescope entre chaque exposition...
Salut Alain,
Il y a un truc qui me semble pas clair, tu guides en mode ST-4 (donc cable de guidage) ou en pulse-guide (que par USB) ? Dans la config télescope de Prism, il y a une case à cocher pour activer/désactiver le pulse guide et probablement côté EQ-Mod (j'ai une vielle version, je crois qu'il lon mis en place suite à ma suggestion)
