Je viens d'acquérir un système de lise au point MicroTouch Focuser Starizona pour mon Feather Touch.
J'essaie en vain depuis près d'un mois de paramétrer la focalisation automatique avec compensation de température.
Le Focuser est bien reconnu, le driver ASCOM installé, je le sélectionne et Prism se connecte au focuser, par contre lors du lancement de la focalisation automatique le micropas retenu par Prism ne correspond pas à celui en utilisation directe avec le logiciel Starizona, Prsim m'annonce parcourir près de 176 mm alors que mon focuser à un tirage maxi de 90 mm.
Y a t'il un tuto quelquepart me permettant de me sortir de ce problème ?
Patrick
Autofocus avec MicroTouch Focuser Starizona
Re: Autofocus avec MicroTouch Focuser Starizona
PRiSM ne fait que récupérer les informations fournis par le driver ASCOM.
Si le driver a fixé le pas (c'est le cas par ex de l'OPTEC TCF-S), PRiSM le récupère sinon, ce sera à l'utilisateur de le fournir. Je me demande si dans votre cas, ce n'es tpas ce paramètre qui pose problème. Dans ce cas, ça veut dire que le driver ASCOM ne le précise pas et c'est à vous de le définir = tirage maximum en µm / nombre maxi de pas. Ceci se précise dans le menu Telescope / Configuration / Focalisation.
Vérifier les autres paramètres à savoir si les valeurs fournies à PRiSM correspondent bien à celles définies depuis el driver.
C'est l'avantage du driver ASCOM : pas de besoin de connaitre le matériel pour le programmeur. C'est au concepteur du driver ASCOM de remplir les bonnes fonctions pour que ça puisse marcher.
Bonsoir Stéphane,
Oui j'ai trouvé l'endroit où régler le micropas.
Le logiciel ASCOM Feather Touch propose une plage de focalisation qui va de 0 à 60000 Micropas.
J'ai calculé la valeur moyenne de ce micropas en faisant parcourir la totalité des 90 mm de tirage au moteur en partant de la butée extérieure (valeur 0) et jusqu'au 90 mm de l'échelle gravée sur le focuser.
J'arrive à un micropas de 3,93 microns le trajet court en effet de 0 à 22900 micropas à peu près.
Je vais maintenant tenter de paramétrer la compensation automatique de température....dès que la météo s'y prête !
Patrick
Patrick
J'ai profité des premières récentes nuits dégagées depuis 3 mois pour essayer les paramétrages ainsi établis (pas à 3,93 microns).
Contrairement à ce que je disais dans mon précédent message, le driver ASCOM n'est pas celui du Feather Touch, Chez Starlight Instruments il existait un moteur de focalisation maison piloté par le driver ASCOM maison. Ces moteurs de focalisation ont depuis été remplacés par les modèles Micro Touch Focuser de Starizona.
Bref j'ai essayé pas mal de fois et je n'arrive toujours pas à paramétrer la focalisation automatique avec le MTF, j'ai bien évidemment essayé avec le driver ASCOM Feather Touch d'origine mais l'interface MTF n'est pas gérée par lui.
Quelqu'un a t'il réussi à paramétrer le MTF sous Prism ? J'ai la dernière version.
Patrick
Patrick
