Mon setup : TOA130F Canon 1000d défiltré refiltré Astrodon autoguidage, Prism 8 OS VISTA 32 acquisition via Prism au format CPA codage 16 Bits
création des DARK Flat et Offset par fonction enlever Flat Dark et Offset (Auto) i compris cosmétique Pixels chauds
mais le résultat est catastrophique surtout dans les tons bleu !! cumul de 12 poses de 5 mn à 800 iso température extérieure 14°
je ne comprends pas d'où vient le problème, pollution lumineuse ? réglage des options prism ?
mes réglages
partie de l'image résultat
une image brute (un morceau) transformée RGB
merci pour vos commentaires
Charles
Prétraitement APN 1000D défiltré
Re: Prétraitement APN 1000D défiltré
Oui, les image ne sont pas passées...
et voici les images !!!
réglages Prism
image brute
après prétraitement
merci
Charles
réglages Prism
image brute
après prétraitement
merci
Charles
1. 14° Il fait chaud pour un APN
2. TOA130 a quelle focale ?
3. "cumul de 12 poses de 5 mn à 800 iso" essaie des poses de 10 a 15min
TOA130F 130/1000 rapport F/D 7,7 avec le correcteur "67 flattener "
j'ai imagé la nébuleuse de la bulle et M52 avec le même setup mais dans des conditions bien meilleures (température 8° et le ciel de la Bonette Restefond à 2700 m altitude) le résultat était très satisfaisant mais les poses étaient effectivement de 10 mn
Je pense qu'il est difficile d'obtenir de bons résultats sous le ciel de la côte d'azur je ferai un essai avec un filtre LPS et des poses plus longues en attendant de pouvoir m'équiper avec une CCD d'un diamètre correct avec roue à filtres.
je te tiens au courant du résultat
PS J'ai effectué des images avec l'Atik 314L+ (N&B) les images sont de bien meilleures qualités le fond de ciel est propre.
Charles
Charles
Ah oui, la pollution lumineuse, ca tue les resultats surtout en couleur....
