Communication entre Prism et le télescope
Sebastien Leboutte
Salut à tous,
J'essaye de faire communiquer Prism avec mon Meade LX200 gps mais j'obtiens le message d'erreur suivant lorsque je vais dans "Telescope">"Etablir communication":
"Erreur de communication avec le Lx200: Impossible de lire la date du "Firmware"!
Que faut-il faire?
Merci beaucoup!
Seb
Que faut-il faire?
Merci beaucoup!
Seb
Mon site web : http://www.astrociel.net
Re: Communication entre Prism et le télescope
As tu essayé en mode LX200 de base, ou lx200 non GPS ?
merci
merci
Sebastien Leboutte
Je n'avais pas coché la case "Mode compatible lx200 de base (non lx200-GPS) vu que mon télescope à le GPS. Mais en la cochant, Prism arrive à se connecter au télescope (?) mais il me renvoie le message suivant:
"Codeurs LX200 RA/DEC, la fonction périodique de lecture des codeurs LX200 a retourné 0 octets sur le port série (Timeout)!!"
J'en ai conclu qu'il faut régler le temps de lecture RS232 max dans "Telescope > Configuration" mais je n'ai aucune idée de la valeur à entrer avec mon lx200 gps uhtc acheté en 2005. J'ai essayé jusqu'à 10000ms et là ça marche sauf quand j'essaye de faire bouger le télescope avec la fenêtre "Controle du télescope" car elle plante.
Merci pour votre aide,
Seb
Seb
Hervé Jacquinot a un lx200 GPS et j'aimerais avoir son avis la dessus, Hervé si tu es par la ?
Autre possibilité : essayer en ASCOM
A+
Herve JACQUINOT
Bonsoir tout le monde.... Je réfléchissais à la meilleure réponse à apporter... Et elle n'est pas si simple. Tout d'abord, la question inévitable:
- Quelle version de logiciel ? à la fois pour PRISM et pour le soft interne du LX200 GPS....
Sachant qu'il y a eu une dizaine (au moins!) de versions des fameux "Patch" du LX et autant de versions du constructeur (MEADE).... Ajoutons à ça les versions de PRISM, et ça vous fait une impressionnante possibilité de combinaisons...
La chose est néanmoins stabilisée depuis près de 2 ans: On en est à la 4.02G (grand G), et je crois qu'il faut commencer par là: Installer ce Patch sur la dernière version 'constructeur'. C'est mon cas, et rien à signaler la dessus: La fonction PARK (si utile) est tout à fait fonctionnelle avec le soft MEADE ou depuis la raquette du LX.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester la toute dernière version de PRISM avec mais avec un temps de lecture de 1500ms, en mode LX200 GPS, je peux fonctionner des heures sans problème, à l'exception de pertes de liaisons intempestives de temps à autre, généralement à la suite d'un recalage astrométrique.
En mode ASCOM, j'avais aussi une perte de liaison systématique en fin de recalage astrométrique et l'autre problème est qu'il n'y pas de raquette logicielle de PRISM dans cette configuration...
Dans les 2 cas: Tout est parfait tant que l'on est devant l'écran: on reconnecte instantanément par une simple séquence de touches (Ctrl Q je crois). C'est plus pénalisant en Obs-Auto...
Voilà tout ce que je peux en dire actuellement. J'ai hâte d'essayer la dernière version de PRISM... Mais trop de vent ici pour cette nuit, pourtant superbe... (c'est mon SENTINEL qui me le dit, mais je viens de vérifier dehors... et il a raison!)
RV
RV
Hervé JACQUINOT / B26
Sebastien Leboutte
Merci Hervé pour ton intervention
J'ai la version 4.1b de l'Autostar et Prism 7.1.01 mais sur le site de Meade je vois que la dernière version de l'Autostar est la 4.2g qui date de septembre 2006 (http://www.meade.com/support/auto.html). Je suppose que c'est de celle-là que tu parles en parlant de "4.02G".
Seb
Le LX200 ne peut pas être considéré comme étant fiable en contrôle automatique à distance?en mode LX200 GPS, je peux fonctionner des heures sans problème, à l'exception de pertes de liaisons intempestives de temps à autre
Seb
Herve JACQUINOT
Salut Seb,
Il y a une version 4.02G. Il faut la trouver et l'installer pour régler TOUS les problèmes des versions précédentes. A partir de là; je peux répondre: OUI, le LX200 GPS est très fiable en automatique à distance. Je suis formel, et l'utilise (bien qu'à 5m de distance) sans aucune surveillance.
Le problème est que le LX n'est pas aussi simple à gérer qu'on serait tenté de le croire.... Certaines commandes ne sont pas documentées, et pour un développeur qui n'en a pas un chez lui; c'est comme avancer dans le noir.... J'ai passé beaucoup de temps avec Cyril (à distance, donc) à régler bien des problèmes. Des soirées entières... Ne subsiste, à ma connaissance, QUE cette perte de liaison (et donc des focuseurs, etc... bref, tout ce qui est connecté en RS 232) qui se produit en fin de recalage astrométrique. Et Cyril m'a dit avoir une idée la dessus... Donc sur la toute dernière version de PRISM, ce problème n'arrive peut-être plus.... Pas encore testée.
Hélas, ce recalage astrométrique, est SYSTEMATIQUEMENT utilisé chez moi, connaissant la précision de pointage des LX... Et elle est géniale dans PRISM! MAIS... 1 fois sur 2 ou 3 j'ai le message "ne peux lire les coordonnées DELTA....." et je dois re-connecter l'ensemble des accessoires en RS232...
Voilà... les choses avancent...
RV
RV
Sebastien Leboutte
Salut Hervé,
Je n'arrive pas à trouver la version 4.02G malgré mes nombreuses recherches sur Google. Pourrais-tu me l'envoyer par mail (je t'envoie mon adresse mail par message privé) ou me dire où tu l'as trouvée sur internet? Car sur le site de Meade ça s'arrête à la version 4.2g. Pour ce qui est de la perte de liaison, Prism ne pourrait-il pas tenter de reconnecter automatiquement le système en cas de coupure?
Seb
Seb
Sebastien Leboutte
Ah je viens de voir que je n'ai pas la permission d'envoyer des messages privés...voici donc mon adresse mail: sebastienleboutte escargot hotmail point com
Merci!
Seb
Merci!
Seb
Je suis vos echanges.... et n'hesiter pas a communiquer ici, c'est fait pour ca.
Sur ces histoires de LX200 j'aimerais avoir un carte lx200 et me la garder pour faire des tests... mais pour le moment ce n'est pas le cas..
je n'ai pas entendu de bonnes nouvelles concernant meade et la crise actuelle, il se pourrait qu'il y survivent pas... a moins qu'un chinois les achetent..
