liaison Prism télescope
Bonjour;
Je suis nouveau sur le forum et je me présente:
j'ai 42 ans et j'habite à Toulon. je possède une Takahashi FSQ106 sur une G11 losmandy (non gemini)
je viens d'acquérir le logiciel PRISM V 7.2.25 avec ma caméra ATIK 4000M.
Je souhaiterais utiliser Prism pour l'acquisition et l'autoguidage mais je rencontre quelques problèmes.
Je suis sous windows XP, PRISM version 7.2.25 plateforme ASCOM 5.5
Pour l'autoguidage j'utilise l'interface USB-GUIDER de Pierro qui fonctionne bien avec guidemaster et dont j'ai installé la dernière version du driver.
Mon problème est le suivant:
dans la configuration Télescope, onglet télescope j'ai choisis Télescope piloté par ASCOM
Dans l'onglet "Choisir le type de Télescope" je sélectionne l'interface USB-GUIDER
dans l'option "Axes RA/DEC guidage fin" j'ai sélectionné Aucun
toutes les autres options sont laissées par défaut.
Quand je connecte le télescope, il détecte bien l'interface mais je me trouve avec le message d'erreur suivant:
erreur de lecture de position du télescope ASCOM -> property read slideOfPier is not implemented in this driver
Donc pas de possibilité de faire de l'autoguidage.
Avez-vous une solution?
merci pour votre aide
Marc:)
Marc:)
Re: liaison Prism télescope
Non, ce n'est pas le bon Onglet, l'USB Guider doit etre selectionné dans "Axes RA/DEC guidage fin" pas dans l'onglet telescope.
OK mais alors dans l'onglet "Choisir le type de télescope" je sélectionne quoi exactement?
je vais faire des essais ce week-end et je vous tiens au courant et merci pour votre aide.
Marc:)
Marc:)
C'est ici ->
Ok pour l'onglet Axes RA/DEC guidage fin j'ai bien compris.
je sélectionne ASCOM guider (USB guider...)
puis en dessous dans guidage par ASCOM dans "Choisir le type de guider" je suis USB GUIDER
Mais dans le premier menu "Télescope" que dois-je choisir: Avec codeurs/moteurs séparés ou bien LX200 (et compatibles) ou bien Télescopes pilotés par ASCOM.
Je pense que cela doit-être codeurs/moteurs séparés....
Marc:)
Marc:)
Quel est le systeme qui s'occupe de la motorisation de ton telescope ?
Salut;
ma G11 (non gemini) possède la raquette de base avec ses quatre boutons pour les déplacements.
Elle est branchée sur un Y , avec l'interface USB-guider, sur le port ST4 du panneaux sur lequel du règle certains paramètres ( vitesse, PEC, ....).
Quand je veux déplacer la monture sur un axe j'utilise la raquette.
j'éspère que cela t'aidera...
Marc:)
Marc:)
Il faut alors installer le driver ASCOM de la G11 pour pouvoir la piloter.
Salut;
j'ai installé la plateforme ASCOM (la dsernière version).
Par contre sur le site ASCOM je ne vois que le driver pour la monture losmandy G11 équipée du GEMINI (que je ne possède pas).
Ce qui m'étonne, c'est que je dois installer un driver spécifique pour la G11!!
j'ai effectué des essais de calibration avec comme option dans Telscope " avec codeurs/moteurs séparés".
la liaison est bien établie mais quand je lance la calibration, je vois l'étoile se déplacer mais le déplacement est irrégulier voir chaotique . De plus à la fin j'ai le message d'erreur me disant que la calibration n'a pas pu se faire car l'étoile ne s'est pas assez déplacée.
je continu de chercher et merci pour ta patience.
Marc:)
Marc:)
Essayer en Lx200
il faut chercher ici
http://www.losmandy.com/losmandygoto/gemini2.html
Et je me renseigne.
Essayer en Lx200
Et je me renseigne.
