j'ai un souci récurrent, quand j'ai fini mon observation, je park la monture (eqmod), j'installe ma feuille a flat, et je vais dans prise d'image de calibration, et FLAT, je prépare ma série, et je lance et la patatra, Prism plante... il me suffit alors de rouvrir le soft, refaire exactement la même chose et hop çà marche
quelqu'un a déjà été confronté a ce problème ?
Problème lors du lancement des flats
Re: Problème lors du lancement des flats
Je n'ai pas de solution toute faite, mais déjà juste après le park, déconnexion de la cam et reconnexion.
Prise d'un flat via le bouton de la ccd au lieu du module dédié, juste après le park, ça aiderai à voir d'ou vient le problème.
Activer les logs de PRISM pour voir ce qu'il se passe et les poster ici
Bonjour j’ai essayé et effectivement si je deco et reco la cam tout se passe bien
Enlève ta ccd du train optique, en la laissant branchée/ouverte sur PRISM secoue la un peu dans tous les sens, joue avec les câbles et regarde si ça continue de fonctionner
idem, si je deco et reco tout se passe bien, sinon ca plante
