message avant fermeture abri
Eric Viguier
Message par Eric Viguier »
bonjour
Prism m'envoie un message du style "le telescope n'est pas parké voulez vous fermer l'abri?"
hors juste avant j'ai parké le télescope
quid?
merci
eric
Re: message avant fermeture abri
Si tu ne précises pas un minimum le matériel, cela va être compliqué de t'aider.
Quand tu dis "juste avant", c'est quoi en termes de délais ? 1 seconde, 2 secondes, plus ?
Eric Viguier
message avant fermeture/ouverture abri
bjr
matériel utilisé : CEM120EC Ioptron avec pour driver : Commander and ASCOM Driver Installer 6.1
pour fermer l'abri : Dome Tracker de Shelyak
que ce soit après le parking ou au moment d'ouvrir l'abri, j'ai toujours un message d'alerte comme quoi le télescope n'est pas parké et si je veux ouvrir ou fermer l'abri.
merci
Salut Eric,
… et le contact, qui vérifie que le télescope est bien parké, est câblé et fonctionnel?... si c'est le cas alors, je ne voit pas pourquoi tu as ce type de message.
Eric Viguier
salut Laurent
de quel contact parles tu?
à l'écran quand la monture est parkée, j'ai la petite fenêtre "déparker" qui s'active
donc à priori Prism reconnait bien l'état de la monture
merci
Non Eric, ca ne suffit pas. Tu peux tres bien avoir la monture parké pour l'électronique de la motorisation, mais avoir le télescope dans les choux (pointe n'importe ou).
Donc pour ouvrir ou ferme d'abri, le Dome Tracker utilise un contact que l'on positionne d'un point de vue physique pour etre à ON quand la monture est parké.
Si je te comprend bien, le contact n'est oas cablé, donc tu as un retour demandant le parker la monture.
Il faut que tu regarde la doc du Dome Tracker…
Pour un peut plus précis, ce n'est pas Prism qui t'envoi le message au final, mais le driver Ascom du Dome tracker.
Amitiés,
Laurent
Eric Viguier
quand j'avais la VMA avec MCMT32 je n'avais jamais eu ce message…
j'ai regardé la doc, effectivement, un câblage est à réaliser
merci
