Bonjour, je reste blocqué sur le guidage en mode automatique.
En résumé, une étoile est selectionnée, mais le guidage sur cette étoile ne se fait pas "échec pas d'étoile trouvée", alors que cette étoile en mode "hors automatique", se sélectionne et fait le guidage pendant des heures...
mon setup est le suivant:
CCD 1-moravian G2-4020, roue à filtre ext
CCD 2-moravian G0-2000, pour guidage en mode "off axis", 6 sec et Bin2
-rotateur manuel pour position sur étoile guide
-monture EM-400 TAKA
-VIXEN 200L focale 1800
-moteur focuseur microtouch
Je joint - l'extrait du log de l'observation auto (passage sur recherche étoile guide"
- l'extrait du log genéral de PRISM
- une image de l'étoile guide (j'ai l'image en FITS si necessaire pour analyse), deux étoiles 8.7 et 9.7 magnitude, je n'ai pas accès à la photométrie pour vérifier la valeur sur la fits..
- une vue d'écran de ce moment
log AUTO
TU 2018-08-06 20h49m15.775s : [Guidage] Guidage sur camera secondaire -> \CCD\Tracking_cam2\G0-2000\0\Guide
TU 2018-08-06 20h49m15.780s : [Guidage] récupération des informations : \CCD\Tracking_cam2\G0-2000\0\Guide
TU 2018-08-06 20h50m45.311s : [Guidage] Démarrage du guidage, ok
TU 2018-08-06 20h50m45.328s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2018-08-06 20h50m45.345s : [Camera] Prépare une pose de 300.0 sec, en binning 1x1
TU 2018-08-06 20h50m45.407s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=2056 Y2=2062
Log File PRISM:
[6908]: TU 2018-08-06 20h49m15.769s {5.6 ms} : [ObsAuto] [Guidage] Préparation du lancement du guidage....
[6908]: TU 2018-08-06 20h49m15.775s {5.6 ms} : Guide Parameters read from :\CCD\Tracking_cam2\
[6908]: TU 2018-08-06 20h49m15.775s {456 µs} : [ObsAuto] [Guidage] Guidage sur camera secondaire -> \CCD\Tracking_cam2\G0-2000\0\Guide
[6908]: TU 2018-08-06 20h49m15.781s {5.2 ms} : [ObsAuto] [Guidage] récupération des informations : \CCD\Tracking_cam2\G0-2000\0\Guide
[6908]: TU 2018-08-06 20h49m15.787s {6.5 ms} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\CCD\Tracking_cam2\G0-2000\0\Guide:ForceFLIPMount : value does not exists., Default value used...
[6908]: TU 2018-08-06 20h49m15.788s {560 µs} : No AO caps detected
[6908]: TU 2018-08-06 20h49m15.789s {1.4 ms} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\CCD\Tracking_cam2\G0-2000\0\CalibrationParams:Derot_AngleRAD : value does not exists., Default value used...
[6908]: TU 2018-08-06 20h49m15.790s {530 µs} : Registry Read Error : Key \Software\Prism\CCD\Tracking_cam2\G0-2000\0\CalibrationONAG_Results not found!
[6908]: TU 2018-08-06 20h49m15.790s {271 µs} : Registry Read Error : Key \Software\Prism\CCD\Tracking_cam2\G0-2000\0\CalibrationONAG_Results not found!
[6908]: TU 2018-08-06 20h49m15.790s {359 µs} : Registry Read Error : Key \Software\Prism\CCD\Tracking_cam2\G0-2000\0\CalibrationONAG_Results not found!
[6908]: TU 2018-08-06 20h49m15.791s {386 µs} : Registry Read Error : Key \Software\Prism\CCD\Tracking_cam2\G0-2000\0\CalibrationONAG_Results not found!
[6908]: TU 2018-08-06 20h49m15.791s {531 µs} : Registry Read Error : Key \Software\Prism\CCD\Tracking_cam2\G0-2000\0\CalibrationONAG_Results not found!
[6908]: TU 2018-08-06 20h49m15.792s {598 µs} : Registry Read Error : Key \Software\Prism\CCD\Tracking_cam2\G0-2000\0\CalibrationONAG_Results not found!
[6908]: TU 2018-08-06 20h49m15.792s {586 µs} : Registry Read Error : Key \Software\Prism\CCD\Tracking_cam2\G0-2000\0\CalibrationONAG_Results not found!
@[4024]: TU 2018-08-06 20h49m15.797s {4.9 ms} : [Tracking loop] Startup
Mes questions:
- l'étoile guide doit répondre à certain parametres? Lesquels?
- pourquoi sur l'échec de l'étoile guide, le scénario Auto continue les poses comme si tout était normal? Il ne me semble pas que PRISM cherche à allonger le temps de poses comme autorisé, et ne cherche pas d'autres étoiles dans le champ autorisé de 10 arc/min
- pourquoi en mode hors "auto", l'étoile est sélectionné et le guidage se fait ?
Merci de votre aide, et conseils pour une solution ...
Philippe
Choix de l'étoile guide en mode automatique
Re: Choix de l'étoile guide en mode automatique
Bonjour.
Vous n'avez pas déjà un post sur le sujet ici ? :
http://www.prism-astro.com/forum/viewto ... 9&start=10
Sinon, très rapidement en regardant votre fenêtre d'étoile guide.
Pour moi cela manque un peu de flux. Augmenter l'ADU, le temps de pose, la plage de mag.
Très bruitée (y a t il bien un dark qui se fait avant ?)...
Réduire la fenêtre d'analyse 1/2.
Joué sur le rayon de mesure de l'étoile : barycentre.
La calibration est bien faite dans le Bin de votre guidage ?
On va bien finir pas trouver...
Jean-François
Jean-François
Bonjour, merci de me répondre.
OUI, c'est bien moi pour l'autre post, mais le problème continue, j'ai pensé qu'il serait mieux de revenir au départ…
Pour répondre aux questions, j'aimerai mieux comprendre, à savoir:
"Pour moi cela manque un peu de flux": comment mesure t'on et ou?
" Augmenter l'ADU,", si c'est dans l'onglet de guidage, sur votre conseil je suis passé de 150 à 350
"le temps de pose," le temp de pose est entre 6 et 8 sec, mais dans l'onglet "Acquisition", j'ai mis 6 sec et possibilité d'augmenter le temps de pose jusqu'à 18 sec. j'ai également coché le choix "chercher dans un rayon de 10 arc/min. je signale que le temps de pose n'est JAMAIS augmenter ( sinon il le mentionne dans le log des observation auto (il l'a mentionné une fois qu'il passait à 9 sec ( de 6 à 9sec), et il a débuter le guidage.
ATTENTION: il trouve toujours une étoile, mais ne l'accroche pas pour le guidage!!!!
la plage de mag."ou est-ce???, la seule plage que j'ai c'est dans l'onglet "focalisation" et là j'ai mis "min 6/ max 12"
Très bruitée (y a t il bien un dark qui se fait avant ?), je viens d'inclure un maitre de 10 dark de 6 sec, il ne se fait pas avant, il est avec l'image de la CCD
Réduire la fenêtre d'analyse 1/2.je ne vois pas très bien, est-ce la fenêtre qui contient l'étoile guide?
Joué sur le rayon de mesure de l'étoile : barycentre.la je suis complètement perdu???exemple svp
La calibration est bien faite dans le Bin de votre guidage ? OUI, et est refaite à chaque fois que je change d'angle du rotateur.
POURQUOI:
- en mode manuel cela fonctionne et pas en auto?
- prism ne voit pas qu'il n'a pas d'étoile "callé" sur son guidage, que je nommerait de "fantôme"
-comment fait Prism pour chercher une autre étoile guide sans bouger la monture, ni de faire de pose que de l'étoile qu'il a trouvé la premiere fois.
- a quoi correspond les lignes rouge, sur la carte du ciel de PRISM (coté CCD1), position recherche d'étoiles???
j'ai une vidéo, qui montre la séquence jusqu' a l'échec du guidage...Et pour ce qui est de l'étoile guide, je ne sais faire une analyse photométrique car refusé par Prism attendre V11. Si tu veux je peux t'envoyer le FITS de l'étoile guide.
Merci pour l'aide, philippe
POURQUOI:
Voir mes réponses, merci.
Avec le centroïde Gauss, ce que vous faites me semble t-il déjà au regard de votre capture d'écran.
Le flux semble bon en 1X1.
Ok. parfait.
Ok. Parfait.
Ok. Prism semble bien augmenter le temps de pose, mais décroche ensuite avec l'étoile guide...
Autant pour moi, oui que dans la FOC, le flux c'est l'ADU dans le guidage.
Un dark doit se faire automatiquement au temps de pose de l'itération de l'imagette de guidage, avant le lancement.
C'est Prism qui le fait automatiquement. Mais vous avez aussi le loisir de rajouter dans les paramètres spéciaux un filtrage.
Oui, la réduire un peu, cela évite de mettre une deuxième étoile dans le champ. Je crois de mémoire que vous êtes à 150pix ?
Dans votre partie de guidage, vous avez ce paramètre.
C'est le rayon d'ouverture de la mesure de l'étoile guide.
Trop petit, ou trop grand le guidage peut être hiératique...
Ce réglage doit se faire en correspondance avec votre échantillonnage.
Faire des tests en faisant varier la valeur.
Vous êtes bien en 2X2 ? Là je vois une image en 1x1 pour le calcul de flux (mais elle n'est peut-être là que juste pour un exemple)...
POURQUOI:
C'est la question CLEF qui demande effectivement une réponse, pour enfin résoudre votre problème.
C'est le point important ! Je me demande si ce n'est pas plus un souci de com. que de flux ?
Prism cherche les puits de potentiels actifs sur votre image (signal)...et se cale dessus.
Les traits rouges sur la carte du ciel indiquent bien un déplacement.
Là je ne sais pas pour qu'elle raison. Votre capture d'écran c'est peut-être faite au moment d'un recalage astrométrique, une MAP, pour une étoile guide via une demande de recherche sous 10arc/min (paramètre) ?? etc...
Avez-vous Skype ? Team V. ?
Jean-François
Ok. parfait.
Ok. Parfait.
POURQUOI:
Jean-François
JF,
À te lire, je reprend « espoir « ...
OUI, j’ai les deux, mon Skype est ptloup5
Merci à JF, suite a son intervention et les différents tests, nous pouvons considérer que le problème a été localisé et résolu.
A suivre …
- Barycentre trop petit
- quelques réglages divers
- finalement tests positifs
A suivre …
