retrait du fond de ciel
lors de l'application de cette fonction, sur le résultat il apparait des bandes de formes arrondies
que cela soit avec des images CCD ou APN, comment faire pour ne pas avoir ces bandes
merci pour vos réponses
@+daniel
@+daniel
Re: retrait du fond de ciel
Tu peux montrer un exemple?
J'ai plusieurs réponses possibles... mais j'aimerai etre sur que l'on parle de la meme chose.
Bonne astro!
Bonne astro!
[img=http://img155.imageshack.us/img155/7710/18337104.jpg]
ci-dessus image de M6 Epsilon 180 + His-sis 44
après un retrait voici le résultat
j'ai modifier plusieurs fois les paramètres mais résultat idem
si vous avez une solution, avec le 40D baader le résultat est encore pire
merci @+Daniel
merci @+Daniel
OK, c'est pire que se que je pensait... je m'attendait a un escalier, mais pas comme ca.
Envoi moi ton image au format CPA ou fits. Mais surtout le format d'origine que tu as utilisé.
Mon adresse mail: laurent.bernasconi.51@wanadoo.fr
On dirait des traitement avec des nombres entiers ??
Je pensait bien a un probleme de retrait du fond de ciel avec des nombres entiers, mais ca aurait du former a mon avis un escalier disons régulier. la, on remarque plustot une série de rampe.
Pas facile a expliquer.
Mais avec l'image je vais vite m'en rendre compte.
Bonjour,Laurent Bernasconi a écrit :OK, c'est pire que se que je pensait... je m'attendait a un escalier, mais pas comme ca.
Ok Laurent
je te fais parvenir images
pour infos a toutes fins utiles, les images au départ sont acquises avec le soft QMips, et oui il me faut encore win 98 et
le format est PIC, ensuite je les converties en CPA pour le traitement sous Prism.
je rencontre le même problème avec les images issus du 40D baader
@+Daniel
Bonjour Daniel,
Pour info, tu pourrais utiliser Prism et n'importe que windows, ou d'autres programme sous linux, si tu mettais une ethernaude derrière ta camera.
Ceci n'est pas un message interessé, car j'ai bossé sur le développement de l'ethernaude, mais je n'en tire aucun gain (c'est un choix volontaire).
Juste un simplification de la vie.
Bonjour Michel,Michel Meunier a écrit :Bonjour Daniel,
je sais que tu a développé l'éthernaude, mais tu vois j'ai acquit un éthernapn et j'ai jamais réussis a faire fonctionné le bidule !! et il dort dans un placard ( si une personne est intéressée)
tu est sur que je pourrai faire fonctionner l' HIS-SIS 44?? avec sous XP? et cela sans soucies, au départ elle sont pour les audines
j'utilise aussi prism 6 sous win 98 se pour les acquisitions
l'avantage de Qmips je peut réglé la température de la résistance du hublot pour éviter le givre
bon je suis ignare en informatique et, je me pose toujours les questions ; pourquoi elles ne tournent pas sous XP?
amicalement Daniel
Bonjour Daniel,lamirel-daniel a écrit :Mais tu vois j'ai acquis un éthernapn et j'ai jamais réussis a faire fonctionner le bidule !! et il dort dans un placard ( si une personne est intéressée)
Il y a eu des problèmes entre EtherAPN et PRiSM car Cyril n'a pas d'etherAPN sous la main. Cependant, pour avoir un tel boitier, ce "bidule" fonctionne bien avec mon 350D et PRiSM.
