lavalink et MCMT
patrick sogorb
lavalink et MCMT
Message par patrick sogorb »
Bon, je crois que je suis limite du hors sujet car mon probleme semble concerner plus le lavalink que PRiSM, mais je me dit qu'ici je pourrais trouver un peu d'aide.
Après une longue période sans activité observationnelle, je me remet à
l'astro. Je suis en train de remettre tout mon matériel en route. J'ai
donc reformaté mon PC (au passage je suis passé de XP à XP pro), et
j'ai installé PRiSM7.
Ma config matérielle est:
PRiSM7
Lavalink
MCMTII
A l'installation du soft Lava, tout se passe bien, et je me retrouve
bien avec 4 nouveaux ports COM, visibles dans la config matos de
Window. J'ai bien pris soin d'activer les ports. Bref, jusque là tout
va bien, le problème c'est de PRiSM ne parviens pas à voir le MCMT (il
fouille les ports sans rien trouver). Hier soir nous (Marc Serrau est
moi-même) avons fais l'essai de passer via un convertisseur USB-série.
Et là, tout marche, donc le MCMT n'est pas en cause. Reste donc
apparemment un problème qui doit être lié à la config du lavalink...
Je pense qu'il y a peut-être un lien avec le dernier onglet que l'on
trouve dans la dll MCMT qui indique de cocher une case "fast flush"
dans le cas d'utilisation d'un convertisseur ethernet-série. Mais elle
est où cette case à cocher? Elle n'existe que sur le moxa?
Merci pour votre aide.
Re: lavalink et MCMT
Moi j'ai encore un Lava et je ne coche pas la case.
Essaie de voir avec l'interface web du Lava, directement avec son adresse, ca donne pas mal d'infos.
A+
patrick sogorb
Le probleme est peut-être là...
lorsque je tappe l'adresse du lavalink directement dans un explorateur, rien ne se passe. Comme si le lava ne répondait pas.
Ben c'est pas bon signe.... c'est donc la le proleme de base...
Peut etre il s'est rems a son adresse de depart d'usine ?
patrick sogorb
Je vais voir en désinstallant puis réinstallant le driver... Mais j'ai des doutes, été donné que XP vois bien les 4 nouveaux ports COM. Je vous tiendrais au courant.
patrick sogorb
Juste pour vous tenir au courant que le problème a été résolu.
J'ai incriminé longtemps le lavalink, puis je l'ai changé pour un moxa (DE-304), et cela ne marchait pas mieux. Donc cela semblait ne pas venir du convertisseur ethernet-serie...
La semaine dernière, en regardant le schéma de mon installation, Cyril à vu le problème: dans mon réseau, j'avais un PC qui avait la même adresse IP que le convertisseur. Evidament, comme cela ca marche beaucoup moins bien, forcément :oops:
Un peu de ménage dans les IP de mon réseau et voila le moxa qui marche nickel...
Comme quoi, quand un composant semble ne pas marcher, il faut parfois regarder à coté et voir si le pb ne viens pas d'ailleurs. :mrgreen:
A+
