Moravian Gx Camera Ethernet Adapter et PRISM 10
florent_poiget
Message par florent_poiget »
Hello à tous,
Il y a eu un post il y a quelques temps concernant les boitiers Silex et PRISM 10.
Ayant une Moravian G4-16000 + Moravian G1-301, j'aimerais investir dans ce type de boitier de façon à avoir le PC de commande à l'abri chez moi.
J'ai pensé investir dans un boitier Ethernet justement de chez Moravian pour être compatible. :
http://www.gxccd.com/art?id=422&cat=1&lang=409
Qu'en est il de l'utilisation de ce boitier Moravian avec PRISM 10 ?
PRISM 10 peut il détecter la connexion ou y a t'il une opération spécifique de paramétrage à faire dans PRISM ?
Merci de vos lumières.
A++++++++++
Florent
Re: Moravian Gx Camera Ethernet Adapter et PRISM 10
Jamais essayé, mais je ne trouve pas cette solution comme techniquement intelligente.
Au lieu d'integrer une interface ethernet dans la camera (un truc que j'avais fait en 2000!) ils mettent un PC entre la camera et un autre PC pour etre sur que ca puisse marcher... C'est ecraser une mouche avec un marteau pilon.
Avec un Silex DS-600, j'ai pas encore essayé avec une Moravian, mais je suis assez optimiste car ca passe avec des ASI ZWO en USB 3. Je pense pouvoir faire un test dans la semaine.
florent_poiget
Cyril Cavadore a écrit :Jamais essayé, mais je ne trouve pas cette solution comme techniquement intelligente.
Hello Cyril,
Je viens juste de voir ton message.
Ok merci.
J'ai essayé, en intérieur, hier soir, ce boitier Moravian avec PRISM 10 (toute dernière version).
Le boitier Moravian est bien en connexion avec le PC, la G4-16000 et le G1-301 connectées.
Par contre, obligé d'être en ASCOM sous PRISM pour que les cams soient reconnus. En natif nada.
Quand tu as utilisé un Silex avec une Moravian G2 c'était pareil ou tu étais resté en pilotage natif ?
Car en ASCOM, j'ai plus l'onglet de la tourelle de filtre dans la fenêtre de pilotage de la G4-16000 alors qu'en natif aucun soucis.
Une idée ?
A+++++
Florent
En Natif bien sur.
Comme je n'ai jamais eu le matériel que tu as, et que je le trouve totalement inutile ;) , je ne suis pas etonné que ca ne marche pas.
florent_poiget
OK. Je vais essayer de tout faire fonctionner en ASCOM, comme tout est reconnu, sinon je verrais d'autres alternatives.
florent_poiget
Bon, hier soir j'ai fais la manip de tout connecter/paramétrer à l'intérieur sous PRISM.
Donc, avec le boîtier Moravian USB / Ethernet Gx Adapter faut tout passer en pilotage ASCOM. Moravian a un driver téléchargeable ascomETH_Imager et un driver ascomETH_Guider ainsi que pour la tourelle à déclarer indépendamment.
Donc tout est connecté, reconnu et OK. De même pour la mise en route du chauffage hublot activable dans les propriétés lors du choix du driver ascomETH_Imager.
Et j'ai bien récupéré ma fenêtre de pilotage de tourelle de filtres lors de la connexion matériel.
Y a plus qu'à attendre une nuit claire pour mettre en route et faire des images avec l'Obs Auto.
A++++
Florent
Si ca marche avec ASCOM c'est parfait.
ASCOM est fait pour ces cas la ou pour les cameras un peu exotiques.
florent_poiget
Cyril Cavadore a écrit :Si ca marche avec ASCOM c'est parfait.
Hello Cyril,
Oui tout fonctionne en ASCOM. J'ai téléchargé et installé les drivers ASCOM_ETH que Moravian met à dispo sur son site web.
J'ai eu peur au début de ne plus avoir le pilotage de la tourelle. J'avais plus l'onglet dans la fenêtre de la G4-16000 et rien d'affiché sous la fenêtre de PRISM. En fait fallait que tout mon matériel paramétré soit en fonctionnement. Comme j'avais juste les CCD sur la TeleVue avec le FLI ATLAS, j'ai branché le FLI et désactivé temporairement le paramétrage du Gemini de ma monture TITAN Losmandy. Et en activant le matos sous PRISM j'ai eu ma fenêtre de pilotage de ma tourelle Moravian.
Juste fais quelques tests en intérieur en lançant des poses sur les deux CCD (G4-16000 & G1-301), en manipulant la tourelle etc. Tout est OK, j'ai récupéré toutes mes fonctions.
J'ai hâte de commencer. Faudra d'abord que la météo soit de la partie. :cry:
