Guidage - Pas de dark lors de la reprise du guidage
Soulier jf
Re: Guidage - Pas de dark lors de la reprise du guidage
Message par Soulier jf »
... merci Marc.
En plus des pixels chauds, quand le capteur de guidage est entre intégration et obturateur fermé (image donc grise)
Prism part sur le bruit et me fait un rappel important, ce qui se traduit ensuite par un super décalage de l'étoile.
Bref, les mêmes symptômes que tu décrivais dès le début...
JF
Soulier jf
... je remonte ce post, car personnellement, j'ai tjrs ce problème.
Marc, d'autres, avez-vous pu faire de votre côté le même constat ?
JFS
Salut Jean-François,
Météo assez pourrie dans le sud en ce moment.
Je n'ai pas remarqué le problème en observation automatique sur les 2 ou 3 sessions que j'ai pu faire, mais comme je ne suis pratiquement pas resté devant, je ne pourrais pas dire si le problème est là ou pas.
Bonsoir Jean-François,
Ce soir je suis resté une bonne heure devant le guidage de l'observation automatique (version 10.3.39.375)
Je n'ai pas vu le problème.
Bon il faut dire que mon étoile guide est très lumineuse avec un bon seeing, 30000 à 40000 ADU en 3 secondes.
Soulier jf
Merci Marc...cela devrait-être reproductible, d'autant que nous avons le même matériel (CCD), même version.
Le souci est bien au moment de la reprise de guidage, où des pixels chauds se glissent entre deux itérations du capteur secondaire.
Prism reprends le guidage sur l'un d'entre eux, ce qui bien évidemment décale le guidage fortement.
Quand l'étoile réapparait, cela "rame" pour remettre à la position optimum (bref, comme tu le décris au début de ton post).
Avant les deux dernières versions, cela ne le faisait pas...
JF
Soulier jf
Bonsoir Marc et all.
J'ai remarqué ton image sur le site commun des comètes LESIA.
Tu peux me dire si tu as suivi en stellaire et donc mis en évidence les pixels chauds qui viennent
perturber le tacking ?
Merci pour ton retour.
Perso, j'ai tjrs le problème.
JFS
Pour C/2016 R2 d'hier soir (21/01/2018), je n'étais pas en observation automatique.
Dans le guidage, j'ai l'option "Divers: Effectue un filtre median sur l'image" qui est cochée.
Par moment, quand il doit reprendre le guidage, dès fois il perd l'étoile guide juste l'instant du redémarrage de la nouvelle pose.
Mais je ne crois pas qu'il ait accroché sur des pixels chauds (je suis à -25°C de refroidissement) au cours du guidage.
J'ai lancé ensuite l'observation automatique et là aussi, des fois il perd l'étoile guide quand il doit reprendre le guidage, mais je n'ai pas noté qu'il accroche sur un pixel chaud, provoquant un déplacement anormal de l'étoile guide et donc un saut anormal dans le guidage.
Je suis toujours à la version 10.3.39.375.
Donc pour moi, cela fait un moment que je ne vois plus le problème (ou bien en tout cas qu'il ne me saute pas aux yeux).
Soulier jf
Merci Marc pour ton retour.
Quand tu parles de : "Divers: Effectue un filtre median sur l'image", c'est bien dans l'onglet autoguidage du capteur secondaire, quand tu lances celui-ci via les réglages spéciaux ?
Normalement, ce n'est pas pour des capteurs secondaires sans obturateur ?
Sinon, hier autoguidage hors Obs. autos, pas de saut via un pixel chaud, mais à chaque fois j'ai eu des étoiles guides lumineuses et ma T° était à -30°c. -Est-ce cela ?
Oui, pour la reprise, cela le fait régulièrement que l'étoile disparaisse. C'est du en particulier au modèle ST qui on un obturateur en forme de nœud papillon...celui-ci cache le capteur
primaire le première et ce malgré qu'une itération soit en marche sur le capteur secondaire de guidage.
Je vais faire d'autres tests...Cela me chagrine malgré tout cette histoire, car ces sauts me font mettre à la poubelle 1 image sur 10 +/-.
JFS
Soulier jf a écrit : Quand tu parles de : "Divers: Effectue un filtre median sur l'image", c'est bien dans l'onglet autoguidage du capteur secondaire, quand tu lances celui-ci via les réglages spéciaux ?
Oui c'est bien de ça dont je parle. Normalement, cela ne devrait pas être nécessaire. Mais Cyril avait conseillé de l'activer, ce que j'ai fais.
Soulier jf a écrit : Sinon, hier autoguidage hors Obs. autos, pas de saut via un pixel chaud, mais à chaque fois j'ai eu des étoiles guides lumineuses et ma T° était à -30°c. -Est-ce cela ?
Peut-être que dans ce cas, effectivement le guidage est "plus simple".
Après, tu règles à quel seuil ADU minimal pour le guidage ?
A+ Marc
Soulier jf
Bonjour.
Perso quand j'emploie cette option, mon image est noire ?!
Tu guides sur le capteur interne ou ext. de ta sbig ?
En obs. auto, je suis à 150 ADU min.
En manuel, je tourne entre 200 et 400.
JF
