EQMod et Prism
ERIC_PEUZIAT
EQMod et Prism
Message par ERIC_PEUZIAT »
Bonjour Cyril, entre Windows 8.1, Prism 8.4.3 et EQMod v1.27K, le ménage à trois semble mal se faire.
- Lors du choix du telescope, Ascom Chooser / properties revoie l’erreur 8007000e.
L’utilitaire de résolution automatique de Windows corrige,
Prism reconnaît alors EQMod ASCOM HEQ5/6 et la connexion peut s’établir.
- Ensuite lorsque Prism est en phase de configuration "Télescope et Périphériques"
après avoir choisi EQMod ASCOM HEQ5/6 / properties / réglage ASCOM (fenêtre EQMod),
si l'on fait OK, Prism plante .
- de la même manière, si l'on configure la focalisation principale
Focalisation ASCOM
Focalisation Micro Touch Focuser
OK
Plantage de Prism
Bien cordialement.
Eric.
Re: Version 9 de Prism
On dirait plutôt un pb d'ascom et de plateforme ...
Il faudrait peut etre la reinstaller ?
ERIC_PEUZIAT
Bonjour Cyril et merci de ta réponse
En fait, c’est ce que j’ai fait :
- J’ai rechargé Windows 8.1
- Je suis revenu à la version EQMod v1.24g
- J’ai rechargé Prism.exe
- J’ai rechargé Ascom Plateform 6-SP3
La lecture du log montre que Prism démarre, fait son checking en 4 secondes, il se connecte ensuite sur le site de mise à jour et charge un fichier qui rappelle les mises à jour des dernières versions en 13 secondes puis se déconnecte au terme d’un processus global de 18 secondes environ. L'éjection se fait aussi bien sous la version 8.1.2 que sous la version 8.1.3.
Par contre, C2A fonctionne parfaitement avec EQMod au travers de la plateforme 6SP3.
Dernier point : la connexion W8.1, ASCOM 6-SP3, EQMod v1.27k et Prism 8.1.0. fonctionne.
Mais si j'update à 8.1.3, ça replante.
Crdt
Administrateur
Administrateur
Re: EQMod et Prism
Message par Administrateur »
Si on cherche le message (0x8007000E)
On trouve ->
(0x8007000E) -> mémoire ou ressources système insuffisantes
Une solution ici, mais faut s'accrocher ->
http://www.overclockers.com/forums/show ... p?t=646187
L'administrateur du Forum
ERIC_PEUZIAT
Re: EQMod et Prism
Merci de cette réponse que je vais essayer de l'explorer.
Pour le reste, je me suis résolu à utiliser PRSIM de façon très modeste ; concrètement les deux points sur lesquels j'y trouve encore un avantage décisif sont la focalisation automatique et la MES King.
j'ai donc pu revenir à la version 8.1.0. qui, sur mon PC, fonctionne avec à la fois de Windows 8.1, d'ASCOM 6-SP3 et d'EQMod v1.27k.
Par contre, je tenterai de trouver quels fichiers coincent lors du passage de PRISM 8.1.0 à 8.1.3.
Crdt
Alain Maury
Re: EQMod et Prism
Message par Alain Maury »
Je viens de passer la semaine à modifier mécaniquement ma NEQ6 de façon à mettre une MCMT2 dessus.
D'une part l'électronique de base est morte. D'autre part, en pratique c'était quand même pas terrible. Leur modèle de pointage par triangle ne m'a pas convaincu (si on pointait en dehors des triangles c'était dans les choux). J'ai fait un modèle de pointage sous prism, et là ça marchait mieux (au moins l'objet était dans le champ), mais le recentrage automatique ne marchait pas bien. C'est à dire qu'en demandant à prism de recentrer le champ, celui ci trouvait bien l'erreur de pointage, mais lorsqu'il demandait à la monture de repointer, celle là allait des fois à plusieurs degrés du champ pour revenir. Et comme il y avait du jeu dans les roues dentées, ça revenait à quelques minutes d'arc, et on pouvait en faire plusieurs comme ça à la suite, ça n'était jamais centré. Pour un observateur qui est au pied du télescope et qui a une lecture de CCD rapide, ça va, ça se recentre à la raquette, mais pour quelqu'un qui veut que ça bosse tout seul, et en plus avec une caméra lente (une STL11000 dans mon cas, 40 secondes de temps de lecture), c'était intolérable. J'ai monté les moteurs pas à pas directement sur la vis sans fin et j'espère que ça marchera nettement mieux. Réponse dans la semaine. Par contre tant que l'électronique fonctionnait, je n'avais pas de plantages avec prism. Je me suis souvent emm.. la vie avec le connecteur d'alimentation qui faisait des faux contacts et il fallait tout réinitialiser... J'avais fini par scotcher le câble d'alim sur le câble RS232.
