Je voudrais faire un script qui : ouvre les images RAW (Canon dans mon cas), faire des traitements puis les sauver (en TIFF16 dans ce cas précis qui est le format d’entrée pour un autre programme).
Mon problème actuellement c'est que depuis le script je ne peux pas ouvrir directement une image Canon .CR2, il faut que je fasse, depuis le menu Prism, une importation de fichier par lot -> conversion en cpa, puis de la faire marcher mon script qui fera son traitement puis sauvetage en TIFF16. Le fait de devoir passer par le cpa prend beaucoup de place (intermediaire car je n'est pas besoin a terme de ces images donc il faudra que je les efface) sur le DD et du temps également (je ne peux pas lancer le script puis faire autre chose, il faut faire cette transformation en cpa, puis attendre avant de pouvoir lancer mon script).
Je ne sais pas si une fonction scripte équivalente a celle du menu "importer Image" serait possible ?
Merci,
Stephane
Ouverture image CR2
Re: Ouverture image CR2
Un simple
Open Img FileName [Minimized]
devrait marcher ....
Non ?
Non ?
stephane_guisard
Salut Cyril,
Oui, effectivement cela marche, donc ce point la est resolu.
Par contre la fonction script "open" ne permet pas d'ouvrir les fichiers TIFF ni 8 ni 16 bits ....
C'est possible de modifier cela ?
Merci,
Stephane
Merci,
Stephane
Effectivement ...
stephane_guisard
A+
Stephane
A+
Stephane
