Atik 314 Image fixe
ERIC_PEUZIAT
Atik 314 Image fixe
Message par ERIC_PEUZIAT »
Lorsque je lance une série de clichés avec mon Atik 314, j’ai parfois le sentiment que s’affiche la même image et non pas les images successives. Par exemple, si au terme d'une telle séquence je coupe l’Atik et que je la relance, le champ capté par la caméra change alors qu’il paraissait fixe au cours de la séquence. De même lorsque je lance une focalisation automatique (MicroTouch), Prism dit que je sors de la plage de focalisation ; si je coupe l'Atik et que je relance, l'étoile de calibrage a disparu.
Est-ce une illusion d'optique ou une réalité ?
Dans ce dernier cas comment y remédier.
Re: Atik 314 Image fixe
Il semblerait qu'il y ai un bug avec la DLL de ATIK ...
C'est lié au fenetrage , puis au repassage a l'image de la fenêtre entière ....
Je suis en discussion avec Steve Chambers d'Atik pour resoudre ce pb.
Je pensais que cela affectait que les ATIK 383L+ et je vois que ca en affecte d'autres...
La solution en attendant c'est d'utiliser une ancienne DLL v3.54 par exemple (update du 28 Mai a 19h44) ->
ArtemisHSC.zip
(61.04 Kio) Téléchargé 862 fois
les DLL a bug sont de version 3.62 par exemple.
A remplacer dans le repertoire (si Windows 64)
C:\Windows\SysWOW64
A remplacer dans le repertoire (si Windows 32)
C:\Windows\System32
ERIC_PEUZIAT
Merci, Cyril.
Thomas Bexant
Message par Thomas Bexant »
J'ai le même souci avec ma caméra ATik16HR (encore plus ancienne donc-équivalent 314L) sachant que la caméra de guidage (atik titan) ne présente pas ce problème.
En effet c'est lié au fenêtrage qui est utilisé pendant la phase de mise au point automatique (je ne fais pas de mise au point automatique avec la caméra Titan).
J'ai changé la DLL suivant la procédure ci-dessus mais l'image se fige systématiquement après la mise au point automatique. Dans ce cas je déconnecte la caméra et la reconnecte (logiciel) et tout fonctionne. Ce n'est pas bloquant mais un peu gênant parfois. Y-aurait-il une DLL encore plus ancienne à intégrer pour une Atik16HR ?
Thomas Bexant
Nomade du Nord
SVP faites remonter cette info a Atik, car il est pas normal que leur DLL ne marche plus....
Thomas Bexant
C'est fait.
Je leur ai envoyé un mail explicatif... en espérant que le problème ne vienne pas de Prism ;)
ci-dessous le mail en question :
Hello,
I'm sending you this e-mail from France where I use your products with other amateur astronomers.
I'm experiencing a problem :
I use an ATIK 16HR camera driven by PRISM software developped by Cyril Cavadore.
I never had any problem before and several nights ago a problem occured :
When the camera is not used in full frame but in window frame -for focusing purpose- the following images taken in full frame are not refreshed ! It seems that the previous image (focus frame) is then displayed as a full frame image for all the following images until I disconnect the camera. Then it will work fine. It's quite annoying especially because it is not possible to make any automatic observations.
After explaining that to Cyril Cavadore, it seems that several other astronomers are experiencing this problem even with much recent atik camera such as ATIK 314.
Cyril has checked Prism and think this is a dll problem.
I have already tried to modify the dll with a former artemisHSC dll ( v3.54) with no results.
Do you have any clue ?
Thomas Bexant
Nomade du Nord
Thomas Bexant
La réponse d'ATIK :
Hello Thomas,
If using a sub framed window while the exposure is set on loop in either Maxim or Artemis capture you have to stop the loop to be able to re select full frame. There is no need to disconnect the camera. Does this not work with PRISM?
Thomas Bexant
Nomade du Nord
Thomas Bexant
Ma réponse après test :
Hello Vince,
Thanks you for your quick answer.
After several tries last night :
- When I set sub frame looped exposures I must stop it before setting full frame looped exposures as you explained it but then --> the camera is freezed (bug). It cannot "read" the image and nothing appears ! I must disconnect it and reconnect.
- When I set one shot sub framed exposures , then I set one shot full framed exposures --> the same problem occurs, camera freezed while reading the image.
Thus, the problem doesn't seem to come from loop/one shot exposure but from sub frame / full frame exposure.
Does it help ?
Thomas Bexant
Nomade du Nord
Vince répond, ca c'est plutôt une bonne nouvelle ...
Thomas Bexant
La suite :
Hi Thomas,
Do you have any issues when using other software such as our Artemis Capture program? We aren’t too familiar with the PRISM and as far as I know don’t have a copy of it and have never had this problem reported to us by Cyril or other uses. You mention that you never had a problem before the other night.. Did all work as required before this?
Je fais des tests et je lui répond, mais je n'ai pas souvenir d'avoir eu des plantages avec Artemis capture.
Thomas Bexant
Nomade du Nord
