Modifier les vitesses sur la raquette virtuelle
Henri-Claude MASSON
Message par Henri-Claude MASSON »
NEQ6Pro Goto pilotée en direct (sans la raquette "physique") par Prism V8 sur W7.
Impossible de modifier les valeurs des 3 vitesses de la raquette virtuelle de Prism. Comment pratiquer pour le faire ?
Si on modifie les vitesses sur les écrans ASCOM, les nouvelles vitesses sont bien prises en compte par la raquette virtuelle ASCOM mais ne sont pas transmises à Prism. D'où l'obligation de sauter en permanence d'ASCOM à Prism et inversement. Faisable mais pénible !
A noter que si la monture reste hors tension les 3 vitesses de Prism sont à 0, ce qui est normal mais qui montre que les vitesses sont bien variables et non écrites "en dur" dans Prism.
Merci par avance de votre aide
Henri-Claude
Re: Modifier les vitesses sur la raquette virtuelle
Est ce que ca passe par l'ASCOM?
Si oui, c'est que le driver ASCOM de ton système n'offre pas cette possibilité, il faut dans ce cas s'adresser au fabricant du système.
Henri-Claude MASSON
Par l'ASCOM ? Comment savoir ?
Mais existe t-il dans Prism une fonction de modification des vitesses de la raquette virtuelle ? Où ?
Il faudrait que tu nous poste ici des copies d'ecran, sinon, on ne sait pas de quoi on parle.
Avec l'EQ6, je pense que vous passez par EQ-ASCOM.
Dans ce cas, les vitesses et les rattrapages sont à effectuer depuis ce driver ASCOM (je ne vois pas l'intérêt de paramétrer ces vitesses dans PRiSM). Si vous êtes devant l'écran en utilisant la monture EQ6, vous changez directement les paramètres depuis le driver ASCOM et si vous êtes en observation automatique, ces paramètres sont inutiles.
