SBIG : erreur transfert des images avec la caméra.
Denis St-Gelais
Message par Denis St-Gelais »
Problème :erreur transfert des images avec la caméra.
Lors du transfert des images de ma caméra vers l'ordinateur, PRiSM me dit qu'il y a eu erreur dans le transfert de l'image, 100% du temps.
Si mon LX200 n'est pas connecté, il n'y a aucun problème de transfert d'image, tout fonctionne normalement.
Le même problème persiste avec deux ordinateurs distincts.
Avec la version V7.2.25 il n'y a pas de problème, je peux travailler avec la caméra connectée et le lX200 aussi.
Matériel :
Logiciel :Win XPpro
Ordinateur :IBM ThinkPad et Dell LATITUDE X300
Caméra : SBIG 1001e
Télescope : LX200 classic
J'ai fait la dernière mise à jour des drivers SBIG.
Merci pour votre aide!
Denis St-Gelais
Re: erreur transfert des images avec la caméra.
Interaction entre lx200 et Sbig ... j'en vois aucune possible dans prism, c'est sontd eux choses totalement separés.
A part un soucis de PC et de Drivers...
Denis St-Gelais
Donc, j'aimerais bien revenir à la version précédente, quelle serait la meilleure procédure?
C'est quand même curieux que le problème se présente sur deux ordinateurs différents. En revenant avec la version précédente, je vais voir si tout fonctionne bien avec les deux ordinateurs.
Je vais aussi voir pour les Drivers du LX200 car ceux de SBIG sont à jour.
Merci beaucoup de votre aide.
Denis
Denis St-Gelais
J'ai travaillé les deux dernières nuits et voici les résultats :
Avec le logiciel MaximDL, la caméra SBIG fonctionne normalement.
En même temps je peux contrôler avec le logiciel PEMPro le LX200 et la caméra sans aucun problème et je n'ai aucune erreur lors du transfert de l'image dans l'ordinateur.
Après la mise à jour des Drivers du LX200, toujours le même problème avec PRiSM?
J'aimerais bien poursuivre et travailler avec PRiSM, j'attends donc vos recommandations pour revenir à la version précédente?
Merci !
Denis St-Gelais
Aucune idée .. les deux ne sont absoluments pas liés dans le logiciel.
Il faudrait que je fasse un essai, une camera sbig j'ai, mais un lx200 non ...
Des pistes :
- pb d'ordinateur avec un driver (le port com est fait comment ? Si c'est pas un rs232-USB: attention y a de gros probleme avec ce type de materiel, preferer un moxa)
- A combien est reglé le timeout du lx200 ?
- Essayer avec Aun driver Ascom lx 200
Il faudrait plus de details aussi, le plus c'est le mieux.
Denis St-Gelais
Voici le message d'erreur sur PriSM et toutes les informations qui pourraient vous être utiles!
-----Une erreur est apparue lors de la récupération de l'image: erreur abstraite-----
Comme je vous disais, cette erreur se présente seulement lors que le LX200 est connecté.
Configuration PRiSM:
Télescope: Lx200 classic
COM: 5
COM: RS232: temps de lecture 245 ms.
COM: RS232: temps d'écriture 50 ms.
Type de télescope: Pilote Lx200 et compatible
-Mode compatible Lx200 de base (non Lx200 GPS)
Caméra: SBIG STL 1001e avec AOL
-pilote universel SBIG (tout modèles)
-utiliser AO-7 ou AO-L (type tilt)
Portable: IBM x31 ThinkPad:
Win. XPpro SP3
proc. 1600 Mhz, 1.6 Ghz 1.5 G RAM
Comme je vous disais le problème ne se présentait pas avec la version précédente, pourquoi pas revenir à cette version et voir!
C'est bien curieux tou ça.....
Je préfère travaillé avec la version précédant que la version 7 pour faire des images de nuit, je peux toujours poursuivre le travail de traitement avec la version actuelle le jour.
Denis
Re: SBIG : erreur transfert des images avec la caméra.
"pourquoi pas revenir à cette version et voir!"
Pourquoi pas..
Sinon le log de prism peut apporter des information sur ce qui se passe a l'interieur du logiciel :
Voir ici
http://www.prism-astro.com/fr/FAQ.html
Question frequente n°4
