question: focalisation automatique
bonjour à tous
Je fais mes premiers pas avec la focalisation automatique de prism8.0
Je dois dire çà marche pas mal
Cependant j'ai une remarque concernant le mode de focalisation.Il en existe deux: un part la FWHM et l'autre par le HDF le premier étant réputé plus précis.
Ma question est pourquoi dans observation automatique le mode de focalisation utilise le mode HDF si l'autre est meilleur?
Merci de vos éclaircissement.
Re: question: focalisation automatique
En fait, je ne sais pas exactement pourquoi dans l'aide il est indiqué que la HDF est moins précise que la FWHM. Mais en pratique, il vaut mieux utiliser la HDF.THUILLIER Matthieu a écrit : Cependant j'ai une remarque concernant le mode de focalisation.Il en existe deux: un part la FWHM et l'autre par le HDF le premier étant réputé plus précis.
D'où l'unique possibilité (HDF) dans le module d'observation automatique.
étrange en effet.
En pratique çà marche plutôt bien
J'ai une autre question est ce que Prism tient compte du backlash de la mécanique? En fait j'utilise une petite carte Phidget ( qui marche à merveille) et j'ai moyen de compenser la backlash .Mais je préfère utiliser prudemment cette fonction...
le HDF est plus robuste a une defoc totale (etoiles en beignets) , alors que la FWHM ne marche plus si l'ombre du secondaire se met a se voir.
Puisqu'on parle de foc auto, qq sait-il a partir de quelle variation de température faut il refaire la map ? en particulier avec un SCT classique à tube alu.
Merci d'avance
Laurent
Merci d'avance
Laurent
Quelle variation de temperature ?
Ca depend de ton tube, du materiau, de la config optique , de la taille des pixels de ton CCD, etc etc... a mon avis essaie de regarder comment varie ta foc avec ta temperature, ca sera plus simple.
Je parlais de la température extérieure. D'après ton expérience ou celle d'autres observateurs avec quelle variation de temp extérieure refaites vous la foc ?
Mon setup utilise un SCT de 254mm, tube alu, miroir bloqué avec 1700mm de focale et une caméra avec des pix de 7.4µ.
Laurent
Laurent
Tout depend de la config optique et du tube... sur mon tube c'est zero... sur un autre ube fait en acier c'est bcp plus (genre refoc tt les 3°C)... Il n'y a pas de regle, il faut que tu le mesure sur ton tube.D'après ton expérience ou celle d'autres observateurs avec quelle variation de temp extérieure refaites vous la foc ?
perso je m'embête pas avec la T° extérieure.Bon je suis aidé le tube est en carbone.Mais avec l'ouverte que j'ai (3.4) la simple dilatation du PO peut changer la MAP.
De toute façon je la refait au moins une fois par heure comme çà on est certain du résultat.Cà mange pas de pain...
Sinon pour répondre à ta question, tu prends le coefficient de dilatation de l'alu que tu ajuste en fonction de la longueur de ton tube et tu regarde de combien çà joue sur un degré.Ben si par exemple ton tube rétrécis de 0.1 mm entre 20° et 10°( ce qui est possible) ben c'est comme si t'avais avancé le primaire de 0.1mm.
Faut voir quel est ta tolérance de MAP et voir si tu reste dans les clous.En gros la dilatation de ton tube doit rester inférieur à la tolérance de MAP qui dépend ( faire une recherche sur les sites spécialisés) de ton F/D et de la taille des pixels de la CCD.
OK, merci de vos précisions.
Je pense que l'idée de Mathieu, est pas mal. Je vais commencer par cela. Toutes les heures ca me parait pas mal aussi.
Bon ciel
Laurent
Bon ciel
Laurent
