Je gère le suivi de la monture avec une raquette Boxdoerfer MTS3. Celle-ci permet d'enregistrer un cycle d'erreur périodique (10minutes dans mon cas) qu'elle reproduit tout le long de la nuit... ce qui permet un suivi presque parfait même avec des montures légères.
La mise en route de l'enregistrement du PEC se fait par extinction de la raquette et rallumage de celle-ci en appuyant sur un bouton...
Jusque là, pas de rapport avec le titre de ce post et pourtant...
Quand je veux lancer l'enregistrement du pec, j'éteins la raquette avant de la rallumer en pressant sur le bouton PEC. Bien entendu, cela déconnecte la raquette de Prism qui m'affiche des messages d'erreur... pas surprenant. Ce qui me gêne c'est que, en relançant "connexion télescope", l'ensemble des éléments connectés sont relancés (RAF, robofocus...etc) et surtout que le robofocus une fois allumé, se remet en configuration de référence alors qu'entre temps, il y a de grandes chances que j'ai modifié la mise au point...qui est donc à refaire.
Ma question est donc la suivante :
- est-il possible d'empêcher cette mise au point de référence au moment de la connexion ?
- quand j'utilisais Guidemaster, celui-ci supportait une déconnexion d'une seconde sans broncher... quid de Prism ?
Merci d'avance
Désactivation : focalisation de référence ?
Thomas Bexant
Thomas Bexant
Nomade du Nord
Nomade du Nord
Re: Désactivation : focalisation de référence ?
Cela doit dépendre de ton robofocus.
Moi avec le focuseur Optec, quand je déconnecte le télescope puis quand je le reconnecte, la MAP n'est pas modifiée.
C'est uniquement quand j'éteins (power off) et que je rallume l'optec (power on) que ce dernier fait une réinitialisation mais à la fin de la phase d'init, il se positionne sur la dernière position de MAP enregistrée (position enregistrée lors de la coupure de l'optec power off)
