Image dédoublée avec la SBIG ST-i
Denis Fradet
Message par Denis Fradet »
J'ai un souci avec la ST-i car les poses très courtes sont comme dédoublées, comme s'il y avait un bougé de 5 pixels verticalement. J'ai lu qu'avec la versio 8.0.7 cela était résolu mais j'ai toujours le problème et pas sur toutes les images :evil:
J'ai fait une découverte très intéressante, je pense que le problème est dans Prism ... ainsi que sa solution ;)
Pour avoir des images dédoublées presque à tout les coups, je sélectionne de temps de pose de 0.1s et je clique sur démarrer (en boucle ou pas). Rien de plus classique. En revanche sur le focus (au sens windows) est sur le bouton démarrer et que je presse "espace" l'image est bonne à tous les coups ! Je n'ai pas fais le test sur une ou deux fois mais des dizaines de fois.
J'ai essayé de lancer la boucle en appuyant sur le bouton espace, au lieu de cliquer ou presser enter, et bien là j'ai deux fois le message "Boucle active, continuer ?", et la boucle part après le premier message.
Ps : merci pour le l'info où trouver le thème pour la vision nocture
Re: Image dédoublée avec la SBIG ST-i
Ces sont les points chauds qui sont dedoubles ou l'image ?
Peux tu en poster une ici.
Concernant la STI, je ne fais rien de special par rapport aux autres cameras, je pense que si cela persiste je vais devoir faire remonter la question a sbig.
Concernant le fichier theme qui fait les couleur de nuit, c'est ici ->
viewtopic.php?f=24&t=743
Denis Fradet
Bonsoir Cyril,
Effectivement, j'ai oublié que se sont sur les poses courtes, comme un offset, où les pixels chauds sont dédoublés
Je joints une image faites avec une boucle, une en cliquant sur le bouton démarrer, en tapant Enter et espace (celle-là est bonne à tous les coups)
Je pense que cela vient de prism, seul les images en tapant espace sont toujours bonnes, PHD donne des image correctes et CCD-soft aussi
J'ai déposé le fichier zip sur le site FTP (répertoire Denis Fradet)
Voila la seule chose que je fait ... barre espace = click du bouton
Code : Tout sélectionner
 If Key=VK_Space then StartButtonClick(Sender); // SPACE KEY
Je vais demander a SBIG .... car j'en ai aucune idee de la cause
Sinon, ca gene vraiment pour le guidage ? Ca fait des etoiles doubles ?
Denis Fradet
Bonsoir Cyril,
Je ne vois rien sur les image de guidage car ce dédoublement n'est visible que sur les poses de moins 1 secondes, et je guide de préférence avec de pose de 2 à 3 secondes.
Merci pour regarder ce problème
Essaie voir avec des poses courtes sur les etoiles...
Moi je crois avoir essayé et j'ai rien vu d'anormal.
J'ai envoyé un mail a Sbig.
Denis Fradet
J'ai fait un log, connection caméra de guidage, la première image prise en cliquant sur démarrer, et l'autre en pressant espace
@[0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.624 {79.7 s} : [SBIG library]-> Initialisation camera SBIG ...
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.629 {5.8 ms} : [SBIG library]-> Création de l'objet de pilote...
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.632 {3.4 ms} : [SBIG library]-> Version de pilote : Version 4.45 - Sept 19, 2010
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.635 {2.9 ms} : [SBIG library]-> Port USB 0 requis
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.641 {6.2 ms} : [SBIG library]-> Pas de roue à filtre
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.723 {85.4 ms} : [SBIG library]-> Essaie d'établir le lien...
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.727 {4.4 ms} : [SBIG library]-> DriverNTCCD SBIG (Interne PRISM) v1.06.05 Modifié le = 04 Avril 2009
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.732 {5.3 ms} : [SBIG library]-> SBIG DLL version : FileVersion : 4.74 Build 7
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.735 {2.8 ms} : [SBIG library]-> SBIG DLL version : Ouverture camera n°2
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.746 {11.7 ms} : [SBIG library]-> Information de pilote : version=4.74  Nom=SBIGUDrv.DLL Ver 4.74 Build 7, Nbre de caméra possibles connectables=2
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.749 {3.6 ms} : [SBIG library]-> Type de device=32512, Adresse LPT=0,  adresse IP=0
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.757 {8.3 ms} : [SBIG library]-> Ouverture de pilote a réussi !
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.825 {70.7 ms} : [SBIG library]-> Connexion à la caméra réussie !
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.828 {3.2 ms} : [SBIG library]-> Handle de caméra = 0x0
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.831 {3.4 ms} : [SBIG library]-> CCD Imageur : Firmware=2.36
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.834 {2.7 ms} : [SBIG library]-> CameraType=20
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.837 {2.8 ms} : [SBIG library]-> Nom=SBIG ST-i CCD Camera
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.839 {2.7 ms} : [SBIG library]-> Nbre de modes de lecture=4
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.842 {2.9 ms} : [SBIG library]-> Mode de lecture n°1
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.845 {3.1 ms} : [SBIG library]-> Mode de commande = 0
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.848 {2.9 ms} : [SBIG library]-> Largueur  = 648
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.851 {3.0 ms} : [SBIG library]-> Hauteur = 486
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.853 {2.8 ms} : [SBIG library]-> Taille horizontale du pixel  (µm) = 7.40
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.856 {3.1 ms} : [SBIG library]-> Taille verticale du pixel (µm)= 7.40
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.859 {3.2 ms} : [SBIG library]-> gain (e-/ADU) = 0.53
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.862 {2.9 ms} : [SBIG library]-> Binning X =  1
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.865 {2.9 ms} : [SBIG library]-> Binning Y =  1
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.868 {3.0 ms} : [SBIG library]-> Mode de lecture n°2
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.871 {3.3 ms} : [SBIG library]-> Mode de commande = 1
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.874 {3.5 ms} : [SBIG library]-> Largueur  = 324
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.877 {3.2 ms} : [SBIG library]-> Hauteur = 243
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.881 {3.5 ms} : [SBIG library]-> Taille horizontale du pixel  (µm) = 14.80
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.885 {4.2 ms} : [SBIG library]-> Taille verticale du pixel (µm)= 14.80
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.889 {4.0 ms} : [SBIG library]-> gain (e-/ADU) = 0.53
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.894 {5.3 ms} : [SBIG library]-> Binning X =  2
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.897 {3.4 ms} : [SBIG library]-> Binning Y =  2
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.900 {3.3 ms} : [SBIG library]-> Mode de lecture n°3
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.903 {3.2 ms} : [SBIG library]-> Mode de commande = 2
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.906 {3.4 ms} : [SBIG library]-> Largueur  = 648
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.910 {3.7 ms} : [SBIG library]-> Hauteur = 0
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.913 {3.5 ms} : [SBIG library]-> Taille horizontale du pixel  (µm) = 7.40
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.916 {3.3 ms} : [SBIG library]-> Taille verticale du pixel (µm)= 7.40
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.920 {3.7 ms} : [SBIG library]-> gain (e-/ADU) = 0.53
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.923 {3.4 ms} : [SBIG library]-> Binning X =  1
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.927 {3.6 ms} : [SBIG library]-> Binning Y =  1
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.930 {3.7 ms} : [SBIG library]-> Mode de lecture n°4
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.933 {3.4 ms} : [SBIG library]-> Mode de commande = 3
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.937 {4.0 ms} : [SBIG library]-> Largueur  = 324
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.941 {3.6 ms} : [SBIG library]-> Hauteur = 0
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.944 {3.6 ms} : [SBIG library]-> Taille horizontale du pixel  (µm) = 14.80
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.948 {3.6 ms} : [SBIG library]-> Taille verticale du pixel (µm)= 7.40
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.951 {3.5 ms} : [SBIG library]-> gain (e-/ADU) = 0.53
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.954 {3.4 ms} : [SBIG library]-> Binning X =  2
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.958 {3.9 ms} : [SBIG library]-> Binning Y =  1
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.962 {3.6 ms} : [SBIG library]-> CCD pleine trame
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.965 {3.8 ms} : [SBIG library]-> Obturateur mecanique intégré
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.969 {4.0 ms} : [SBIG library]-> Obturateur électronique (CCD Interligne)
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.973 {4.2 ms} : [SBIG library]-> - Nouveau type de camera rapide (STX,ST-i,STF...) -
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.977 {4.3 ms} : [SBIG library]-> Pas de CCD de guidage !
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.981 {4.0 ms} : [SBIG library]-> L'initialisation de la caméra s'est bien passée...
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:22.985 {4.0 ms} : [SBIG library]-> Assignation du guidage sur les relais de la camera SBIG
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:23.074 {93.3 ms} : [SBIG library]-> Activation de la régulation de temperature à 0.00°C
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:23.092 {18.1 ms} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\CCD\NT:DefaultBinningShort : value does not exists., Default value used...
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:23.112 {21.6 ms} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\CCD\NT:DefaultBinningShort : value does not exists., Default value used...
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:23.126 {14.5 ms} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\CCD\NT:DefaultShortExposure : value does not exists., Default value used...
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:23.137 {11.7 ms} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\CCD\NT:DefaultLongExposure : value does not exists., Default value used...
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:23.144 {6.7 ms} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\CCD\NT:DefaultBinningLong : value does not exists., Default value used...
@[0x0794]: 03/04/2012 23:56:28.071 {5.1 s} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0794 Owner="Temp_TimerPanelCCD"
 [0x0794]: 03/04/2012 23:56:33.075 {5.2 s} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0794 Owner="Temp_TimerPanelCCD"
 [0x0794]: 03/04/2012 23:56:38.071 {5.2 s} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0794 Owner="Temp_TimerPanelCCD"
 [0x0794]: 03/04/2012 23:56:43.074 {5.2 s} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0794 Owner="Temp_TimerPanelCCD"
 [0x0794]: 03/04/2012 23:56:48.071 {5.2 s} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0794 Owner="Temp_TimerPanelCCD"
@[0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.226 {4.3 s} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartButtonClick -> near completion...
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.231 {5.5 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Entering, Detector=0
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.237 {5.3 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Exposure time set.
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.242 {5.7 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Windowing set.
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.248 {6.0 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Geometric features set.
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.253 {5.7 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Shutter state set.
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.258 {5.5 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Binning set.
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.264 {5.8 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Parameters set.
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.269 {5.5 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartAcquisition -> Entering driver
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.274 {4.8 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Essaie d'initialiser la pose (Initexposure) !
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.278 {4.8 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Init critical_sec_passed -> exp=100 Ms, Nbexp=1, delay=1
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.283 {4.7 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Sur le point d'initialiser la camera CCD !
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.288 {5.2 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] ExposureStatus changed to "ExposureStatusInit"
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.293 {5.3 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Attention : pas de telescope connecté, RA/DEC inconnus !
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.299 {5.9 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Lecture de la temperature du CCD : 25.04 °C
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.303 {4.9 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Exposition de type Milliseconde requise
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.308 {4.9 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] L'obturateur doit être ouvert
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.313 {5.2 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Readout_mode=0  Left=0  Top=0  Height=486  Width=648
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.363 {52.5 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] ExposureStatus changed to "ExposureStatusPending"
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.371 {7.5 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] 03/04/2012 21:56:52 Initialisation de la pose réussie....
 [0xMain]: 03/04/2012 23:56:52.392 {21.8 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> End.
@[0x1EE0]: 03/04/2012 23:56:52.568 {184.5 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 1EE0 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NTSBIG_MainCCDIndex"
 [0x1EE0]: 03/04/2012 23:56:52.575 {7.0 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Creation de "ThreadEvent End exposure" pour le CCD
@[0x1EB0]: 03/04/2012 23:56:52.580 {5.6 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] 03/04/2012 21:56:52 Fin de pose, le ccd va être lu -> ST-i
 [0x1EB0]: 03/04/2012 23:56:52.594 {14.2 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] ExposureStatus changed to "ExposureStatusReadOut"
 [0x1EB0]: 03/04/2012 23:56:52.600 {6.2 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] change l'état de la lecture sur "ExposureStatusReadOut"
 [0x1EB0]: 03/04/2012 23:56:52.708 {112.9 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] CCD ST-i sequence de lecture en cours...
 [0x1EB0]: 03/04/2012 23:56:52.724 {16.2 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] CCD ST-i lecture requise : binX=1 BinY=1 X1=1 Y1=1 SX=648 SY=486
 [0x1EB0]: 03/04/2012 23:56:52.729 {5.4 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Mode de lecture à utiliser n°0
 [0x1EB0]: 03/04/2012 23:56:52.872 {149.0 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Nbre d'octets recus : [629856] !
 [0x1EB0]: 03/04/2012 23:56:52.878 {6.2 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Temps de lecture : 0.14 sec
 [0x1EB0]: 03/04/2012 23:56:52.886 {9.1 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] ExposureStatus changed to "ExposureStatusEnded"
@[0x0794]: 03/04/2012 23:56:53.071 {193.0 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0794 Owner="Temp_TimerPanelCCD"
@[0xMain]: 03/04/2012 23:56:53.159 {91.8 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.RetrieveImage -> End_Display_Image
@[0x1EB0]: 03/04/2012 23:56:53.182 {24.2 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] 03/04/2012 21:56:53 End threadevent
@[0x0794]: 03/04/2012 23:56:58.070 {5.1 s} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0794 Owner="Temp_TimerPanelCCD"
 [0x0794]: 03/04/2012 23:57:03.075 {5.2 s} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0794 Owner="Temp_TimerPanelCCD"
 [0x0794]: 03/04/2012 23:57:08.071 {5.2 s} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0794 Owner="Temp_TimerPanelCCD"
@[0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.740 {20.5 s} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartButtonClick -> near completion...
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.749 {10.0 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Entering, Detector=0
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.755 {5.7 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Exposure time set.
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.760 {5.5 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Windowing set.
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.765 {5.6 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Geometric features set.
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.771 {5.9 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Shutter state set.
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.776 {5.7 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Binning set.
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.781 {5.2 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Parameters set.
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.786 {5.1 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartAcquisition -> Entering driver
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.791 {5.3 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Essaie d'initialiser la pose (Initexposure) !
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.796 {5.0 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Init critical_sec_passed -> exp=100 Ms, Nbexp=1, delay=1
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.801 {5.4 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Sur le point d'initialiser la camera CCD !
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.806 {5.1 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] ExposureStatus changed to "ExposureStatusInit"
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.811 {5.1 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Attention : pas de telescope connecté, RA/DEC inconnus !
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.817 {5.8 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Lecture de la temperature du CCD : 25.04 °C
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.822 {5.1 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Exposition de type Milliseconde requise
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.827 {5.4 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] L'obturateur doit être ouvert
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.832 {5.2 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Readout_mode=0  Left=0  Top=0  Height=486  Width=648
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.883 {53.5 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] ExposureStatus changed to "ExposureStatusPending"
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.891 {8.0 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] 03/04/2012 21:57:27 Initialisation de la pose réussie....
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.912 {22.3 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> End.
[b] [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.918 {6.2 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Pose STOPPEE, le CCD va être lu : ST-i[/b]
 [0xMain]: 03/04/2012 23:57:27.924 {6.5 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Creation du "ThreadEvent End exposure" pour le CCD...
@[0x1D58]: 03/04/2012 23:57:27.930 {5.6 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] 03/04/2012 21:57:27 Fin de pose, le ccd va être lu -> ST-i
 [0x1D58]: 03/04/2012 23:57:27.942 {12.7 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] ExposureStatus changed to "ExposureStatusReadOut"
 [0x1D58]: 03/04/2012 23:57:27.948 {6.3 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] change l'état de la lecture sur "ExposureStatusReadOut"
 [0x1D58]: 03/04/2012 23:57:28.061 {118.1 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] CCD ST-i sequence de lecture en cours...
 [0x1D58]: 03/04/2012 23:57:28.078 {17.5 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] CCD ST-i lecture requise : binX=1 BinY=1 X1=1 Y1=1 SX=648 SY=486
 [0x1D58]: 03/04/2012 23:57:28.084 {7.0 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Mode de lecture à utiliser n°0
 [0x1D58]: 03/04/2012 23:57:28.229 {150.4 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Nbre d'octets recus : [629856] !
 [0x1D58]: 03/04/2012 23:57:28.234 {6.1 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Temps de lecture : 0.14 sec
 [0x1D58]: 03/04/2012 23:57:28.243 {9.1 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] ExposureStatus changed to "ExposureStatusEnded"
@[0xMain]: 03/04/2012 23:57:28.365 {127.2 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.RetrieveImage -> End_Display_Image
@[0x1D58]: 03/04/2012 23:57:28.391 {27.3 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] 03/04/2012 21:57:28 End threadevent
Un truc étrange, je vois pose stoppé, mais je n'ai rien cliqué pour l'annulée
PS j'ai vérifié l'image démarrer avec espace ... duréé : 0.0s :oops: mais c'est vrais aussi avec des pose plus longue (c'est un truc je j'avais remarqué en V7)
je suis en train de discuter avec sbig.
je pense que de notre coté, avec plus de log, ca ferait pas de mal.
Repasse moi ton email perso pour que je te passe une beta.
OK ?
La STi est le parallèle de la LodeStar Starlight Xpress.
Et bien, j'avais des tas de problèmes aléatoires de ce style avec cette caméra tout simplement parce que les constructeurs s'imaginent que les cartes mères peuvent alimenter des caméras CCD ... et pourquoi pas réchauffer le café en même temps ...
J'ai résolu le problème de la Lodestar en rajoutant tout bêtement un hub USB2 et ALIMENTE bien sûr ! (sinon, le problème sera identique avec un auto alimenté). A essayer aussi avec la STi si elle n'est pas alimentée.
Stephane
Denis Fradet
Bonjour Stéphane,
J'ai fait le test avec un hub USB alimenté, cela ne change rien et de toute façon le problème ne se produit pas avec d'autre softs comme CCD-Soft ou CCDOBS.
Cyril m'a passer une béta et je dois dire que cela résout le problème :D
