Initialisation décalage de focus entre filtres
Pascal Ledu
Message par Pascal Ledu »
Je teste depuis plusieurs nuits la fonction "Observations automatiques" de Prism V8.
Je suis très content du résultat mais j'ai un souci avec l'initialisation du décalage de focalisation entre le filtre de référence et les autres filtres.
Après avoir enregistré le décalage de focus en relatif de chaque filtres RVB par rapport au filtre de référence (luminance) comme dans la fenêtre suivante, le décalage de focus des filtres qui apparaît dans la fenêtre de contrôle, lorsque je lance ma prise de vue automatique, reste systématiquement à 0.000 pour les 3 filtres.
Pouvez vous me dire où se situe le problème ?
Autre question:
J'utilise le robofocus pour ma mise au point.
Cette mise au point se réalise d'ailleurs très bien avec cet appareil.
Par contre, dans l'onglet focalisation de la la fenêtre "Observations automatiques" je n'ai pas accès au réglage de la focalisation par pente de température alors que Prism connait la température du robofocus (Température du robofocus affichée dans la fenêtre de focalisation).
Pour quelle raison cette option de l'onglet "focalisation" m'est interdite ?
Mon setup
FSQ106 EDX
G11 gemini
QSI583 wsg
Merci d'avance pour vos réponses.
Pascal
Re: Initialisation décalage de focus entre filtres
Ca fait un moment que je n'ai eu de QSI (qq années) donc ma memoire n'est pas tres fraiche sur le sujet...
Quelle est l'unité du focus offset dans le panel de la QSI ?
Y a peut etre un pb de conversion d'unité.
Pascal Ledu
Cyril Cavadore a écrit :Ca fait un moment que je n'ai eu de QSI (qq années) donc ma memoire n'est pas tres fraiche sur le sujet...
L'unité est le mm.
Ce problème pour mes images LRVB n'est pas trop grave car le décalage de focus de mes filtres est minime pour la focale que j'utilise actuellement : FSQ106 avec extendeur -> 850 mm de focale.
Par contre, je vais être très embêté avec la FSQ106 à 530 mm de focale munie de mes filtres narrowband Astrodon de 5 nm!
Comme la mise au point se fait uniquement sur le filtre de référence, je ne vais pas pouvoir automatiser mes prises de vue sur les autres filtres.
Et au niveau de la prise en compte de la température en prises de vue automatiques, d'où vient le problème ?
Pascal
je vais regarder dans la partie du programme qui gere cette camere, et je reviendrais vers toi.
Pascal Ledu
Cyril Cavadore a écrit :je vais regarder dans la partie du programme qui gere cette camere, et je reviendrais vers toi.
Ok merci.
Pascal
Pascal Ledu
Bonjour Cyril, as tu eu le temps de regarder ce problème ?
Pascal
Oui, j'ai regardé
peux tu me faire une copie d'ecran de la fiche qui apparait dans
Telescope/observatoire
Controle de la roue a filtre
merci
Pascal Ledu
Cyril Cavadore a écrit :Oui, j'ai regardé
merci
Je n'ai pas accès à cette fiche (accès grisé).
La roue à filtres de la QSI est interne à la CCD (modèle wsg)
Je la configure uniquement via la fenêtre de configuration de la CCD avec Prism et je la contrôle avec le panneau d'acquisition de la CCD ou avec le panneau de prises de vue automatique de Prism.
Pascal
Tu peux me faire une copie de ces panneaux de controle, celui du filtre.
Apres j'ai une idee du pb je te passerais une version a tester.
Pascal Ledu
Cyril Cavadore a écrit :Tu peux me faire une copie de ces panneaux de controle, celui du filtre.
Voici les copies d'écran qui concernent la CCD (les décalages avec le filtre de référence que j'avais initialisés en début de post n’apparaissent plus, car je les ai enlevés depuis).
Pascal
