Astrométrie et recentrage auto
Soulier jf
Message par Soulier jf »
Bonjour.
Je reviens à vous concernant l’astrométrie après un recentrage auto.
J‘ai refait de nouveaux tests.
- Quand on pointe un champ et que l’on fait en suite un «recentrage télescope automatiquement », puis une nouvelle image, cette dernière semble astrométriquement pas correctement renseignée, c’est-à-dire que l’astrométrie auto échoue (sous astrometrica).
- Je recommence la même manipe, mais cette fois-ci je met un « réalignement codeurs/position télescope » juste après le recalage auto. Et là, l’astrométrie sur une nouvelle image fonctionne du premier coup.
Il semblerait dans le premier cas, que la correction du recentrage ne soit pas renseigné dans l’entête, ou que la correction ne soit pas prise en compte dans les coordonnées « état du télescope » par exemple.
Donc, pour les observations automatiques, est-il possible de mettre une case du type «réalignement codeurs après recentrage auto »  ?
Sinon, dans le V8.06, l’option couleur de nuit ne fonctionne plus, sauf pour la carte du ciel, mais avec un message d’erreur du type «  fichier……Mode_Night » absent.
Une petite suggestion au passage, avoir la la possibilité dans l’onglet calibration, de mettre un temps X entre chaque mouvement. Genre 2 à 8 s le temps que la monture se stabilise.
Merci encore pour vos retours.
Bien cordialement.
SOULIER Jean-François
Re: Astrométrie et recentrage auto
Soulier jf a écrit :Bonjour.
Le recentrage auto du telescope se fait avec des images qui vont a la poubelle, a savoir des poses de 3s en bin2 avant d'attaquer les veritables poses.
Donc, l'entete de ces images a peu d'importance.
je pense que tu operes autrement ....
Soulier jf a écrit : Sinon, dans le V8.06, l’option couleur de nuit ne fonctionne plus, sauf pour la carte du ciel, mais avec un message d’erreur du type «  fichier……Mode_Night » absent.
Si elle fonctionne mais avec des fichiers themes de windows.
Soulier jf a écrit : Une petite suggestion au passage, avoir la la possibilité dans l’onglet calibration, de mettre un temps X entre chaque mouvement. Genre 2 à 8 s le temps que la monture se stabilise.
:mrgreen: elle semble pas super bonne ta monture ... :twisted:
Denis Fradet
Message par Denis Fradet »
Cyril Cavadore a écrit : Si elle fonctionne mais avec des fichiers themes de windows.
Et ou peut on les trouver ? J'ai le même soucis ;)
Soulier jf
Bonjour Cyril, à tous.
Je parle des images pleines trames après cette manipe et non pas des imagettes servant au recentrage.
Pour ce qui est de la monture, elle est parfaite, merci. :mrgreen:
Couleur nuit : dommage, j'aimais bien celle qui était paramétrée sous V6.
D'autant que sous Windows, sauf erreur de ma part, il n'y a que les bordures des onglets qui changent de couleur... Beuk !
Jean-François
On peut faire un bureau de windows a souhait (vert rouge jaune,...) et sauver le fichier en ".theme"
j'en ai mis un dans un autre post.
Soulier jf
Un petit Hop.
"Je parle des images pleines trames après cette manipe et non pas des imagettes servant au recentrage."
Bien cordialement.
JFS
Qui marchait pas sous windows 7 ou vista, et mal sous XP.
Voir ici
viewtopic.php?f=24&t=743
le recentrage auto est fait pour centrer le telescope lors de la manipe et lorsqu'il est connecté, pas le lendemain apres coup...
mais j'ai du mal a comprendre ta question, je pense.
