installation caméra PLA-MX
Marc STORME
J’essaye d’installer ma nouvelle caméra PLA-MX sous Prism pour l’autoguidage et je rencontre
à chaque fois un problème différent sur deux PC différents, l’un sous XP et l’autre sous Vista.
Sous XP, la configuration de la caméra secondaire se fait normalement. Le problème intervient
pour son activation : la fenetre d’initialisation d’ascom des paramètres (gain/binning/niveau de noir)
reste bloquée et blanche. Si j’effectue une pose, le message d’erreur suivant apparaît a sa lecture:
« Null image dimensions ».
Voici les copies d’écran :
http://img11.hostingpics.net/pics/35519 ... sousXP.png
http://img11.hostingpics.net/pics/79617 ... sousXP.png
Sous Vista, le problème intervient déjà à la configuration de la caméra.
En sélectionnant le driver ascom puis « clic » sur propriétés,
j’ai le message : « impossible de créer le composant activeX ».
Lien pour la copie d’écran :
http://img11.hostingpics.net/pics/36412 ... sVista.png
Merci pour votre aide ,
Marc.
ma configuration :
version de prism : 8.0.5 (version complète)
PC sous XP(SP3) et pour l’autre sous Vista 32 bits (SP2)
Ascom : 5.5.1
pilote Ascom : version 1.0
Marc.
ma configuration :
Ascom : 5.5.1
Re: installation caméra PLA-MX
PLA-MX ?
C'est une camera de quelle marque ?
Marc STORME
C'est de la marque iNova comme les PLA-C, PLA-M...
avec les drivers délivrés par M42Optic.
Ah un driver ascom de camera...
D'apres ce que je vois, ca semble pas bien installé ...
Et on ne voit pas grand chose sur les copies d'ecran, ne pas les reduire pas en resolution.
Marc STORME
Je suis enfin parvenu à obtenir des images avec la PLA-MX mais seulement avec PRISM-7.
En choisissant la caméra Ascom pour la configuration de la caméra secondaire
je dois cocher l’option : « UTILISER LE PROCESSUS PRINCIPAL DU PROGRAMME ».
Voici la copie d’écran :
http://img11.hostingpics.net/pics/945615copieecran4.png
Avec PRISM-8, cette option n’existe plus. Si bien qu’à l’activation de la caméra, la fenêtre
du « setup de la caméra » se fige.
Comment obtenir ce même réglage de Prism-7 dans Prism-8 ?
Marc.
Marc.
Cela a été retiré dans prism v8 car le modele ascom utilisant cette méthode a été prohibé !
Utiliser la pile de message principale de l'application pour lire la camera ccd est preuve d'une technique de programmation relativement pauvre...
J'en conclu donc, que ce driver n'est pas conforme et qu'il faudrait contacter les createur du driver pour une mise a jour rapide.
Marc STORME
Merci Cyril.
Je me suis permis d'en aviser M42 optic.
J'attends leur réponse.
Marc.
Marc.
Marc STORME
Je n’ai pas l’intention de polémiquer.
J’ai simplement l’envie d’utiliser ma nouvelle caméra avec toutes les capacités présentes et à venir de Prism-8.
Je pense d’abord à mon intérêt et à celui des nombreux futurs utilisateurs des caméras iNova pour pouvoir bénéficier de tout le potentiel de prism.
Voici la réponse de M42 Optic. On se renvoie manifestement « la balle ».
Le consommateur est en quelque sorte pris « entre deux feux ».
PS : au besoin, je peux transmettre sur cette liste leur rapport de conformité.
Bonjour Monsieur Storme,
Le plugin Ascom iNova V1.7.0 du pack logiciel fonctionne parfaitement avec tous les logiciels utilisant la plate-forme ASCOM V5.5.1 et V6, à part comme vous l’avez constaté Prism V8.
Nous l’avons repassé en vérification avec l’utilitaire de test de conformité (fourni par ASCOM), le résultat est que tout est OK.
Remarques :
Les 2 « issues » affichés par l’utilitaire sont toujours présents quelque soit le plugin soumis.
le numéro de version reporté par le programme (0.0) est dû au fait que la spécification v1 du driver caméra ne comporte pas d'info sur le numéro de version du driver. C'est apparu avec la v2 (Ascom 6). C'est pour la même raison que les toutes les infos jusqu'à "SupportedActions" sont vides aussi.
Nous ne pouvons rien faire de plus sur notre plugin ASCOM iNova V1.7.0, il appartient à l’auteur de Prism V8 de faire les modifications logicielles.
Equipe M42 Optic.
Remarques :
Equipe M42 Optic.
Je suis en discussion avec M42 qui semble avoir la maitrise sur le logiciel.
Tous les drivers ASCOM des autres cameras fonctionnent bien :
QSI, SImulateur, DMK, FLI etc ...
Le driver ascom tourne dans un processus separé pour eviter les problemes de blocages dans le processus principal de prism (celui qui gere les menus, et toute les interactions avec l'utilisateur).
C'est fait expres pour éviter que le programme ne réponde plus à cause de la lecture du CCD.
Le logiciel ascom conformer ne verifie pas que le driver ascom puisse tourner dans un processus separé, il verifie simplement que les fonctions sont implementées.
Marc STORME
OK, je comprends.... mais que le principe.
<<<Je suis en discussion avec M42 qui semble avoir la maitrise sur le logiciel.>>>
Il y a donc un espoir pour qu'une solution aboutisse....
