La SBIG ST-i fonctionne dans Prism (v>8.0.5)
Denis Fradet
Message par Denis Fradet »
Je viens de recevoir ma caméra SBIG St-i et je constate qu'elle ne fonctionne pas sous Prism :o . Elle est parfaitement reconnu mais lors que je tente de prendre une image j'ai le message d'erreur Suivant : Lancement d'exposition a échoué (Problème de driver/pilote)!
. Voici le contenu du log
Code : Tout sélectionner
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.312 [210626637053,195194328]  : [SBIG library]-> Initialisation camera SBIG ...
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.312 [210626638730,     1677]  : [SBIG library]-> Création de l'objet de pilote...
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.312 [210626640881,     2151]  : [SBIG library]-> Version de pilote : Version 4.45 - Sept 19, 2010
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.312 [210626642170,     1289]  : [SBIG library]-> Port USB 0 requis
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.312 [210626643456,     1286]  : [SBIG library]-> Pas de roue à filtre
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.328 [210626675694,    32238]  : [SBIG library]-> Essaie d'établir le lien...
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.328 [210626677056,     1362]  : [SBIG library]-> DriverNTCCD SBIG (Interne PRISM) v1.06.05 Modifié le = 04 Avril 2009
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.328 [210626680176,     3120]  : [SBIG library]-> SBIG DLL version : FileVersion : 4.74 Build 7
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.328 [210626681618,     1442]  : [SBIG library]-> SBIG DLL version : Ouverture camera n°2
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.328 [210626694371,    12753]  : [SBIG library]-> Information de pilote : version=4.74  Nom=SBIGUDrv.DLL Ver 4.74 Build 7, Nbre de caméra possibles connectables=2
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.328 [210626695892,     1521]  : [SBIG library]-> Type de device=32512, Adresse LPT=0,  adresse IP=0
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.328 [210626704308,     8416]  : [SBIG library]-> Ouverture de pilote a réussi !
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.609 [210627725507,  1021199]  : [SBIG library]-> Connexion à la caméra réussie !
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.609 [210627727308,     1801]  : [SBIG library]-> Handle de caméra = 0x0
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627730352,     3044]  : [SBIG library]-> CCD Imageur : Firmware=2.36
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627731518,     1166]  : [SBIG library]-> CameraType=20
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627732644,     1126]  : [SBIG library]-> Nom=SBIG ST-i CCD Camera
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627733824,     1180]  : [SBIG library]-> Nbre de modes de lecture=4
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627735055,     1231]  : [SBIG library]-> Mode de lecture n°1
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627736194,     1139]  : [SBIG library]-> Mode de commande = 0
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627737348,     1154]  : [SBIG library]-> Largueur  = 648
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627738465,     1117]  : [SBIG library]-> Hauteur = 486
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627739590,     1125]  : [SBIG library]-> Taille horizontale du pixel  (µm) = 7.40
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627740961,     1371]  : [SBIG library]-> Taille verticale du pixel (µm)= 7.40
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627742197,     1236]  : [SBIG library]-> gain (e-/ADU) = 0.53
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627743341,     1144]  : [SBIG library]-> Binning X =  1
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627744467,     1126]  : [SBIG library]-> Binning Y =  1
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627745578,     1111]  : [SBIG library]-> Mode de lecture n°2
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627746687,     1109]  : [SBIG library]-> Mode de commande = 1
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627747809,     1122]  : [SBIG library]-> Largueur  = 324
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627749065,     1256]  : [SBIG library]-> Hauteur = 243
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627750207,     1142]  : [SBIG library]-> Taille horizontale du pixel  (µm) = 14.80
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627751307,     1100]  : [SBIG library]-> Taille verticale du pixel (µm)= 14.80
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627752485,     1178]  : [SBIG library]-> gain (e-/ADU) = 0.53
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627753617,     1132]  : [SBIG library]-> Binning X =  2
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627754742,     1125]  : [SBIG library]-> Binning Y =  2
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627755905,     1163]  : [SBIG library]-> Mode de lecture n°3
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627757314,     1409]  : [SBIG library]-> Mode de commande = 2
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627758418,     1104]  : [SBIG library]-> Largueur  = 648
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627759528,     1110]  : [SBIG library]-> Hauteur = 0
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627760642,     1114]  : [SBIG library]-> Taille horizontale du pixel  (µm) = 7.40
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627761802,     1160]  : [SBIG library]-> Taille verticale du pixel (µm)= 7.40
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627762890,     1088]  : [SBIG library]-> gain (e-/ADU) = 0.53
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627764460,     1570]  : [SBIG library]-> Binning X =  1
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627765596,     1136]  : [SBIG library]-> Binning Y =  1
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627766706,     1110]  : [SBIG library]-> Mode de lecture n°4
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627767803,     1097]  : [SBIG library]-> Mode de commande = 3
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627768960,     1157]  : [SBIG library]-> Largueur  = 324
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627770118,     1158]  : [SBIG library]-> Hauteur = 0
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627771270,     1152]  : [SBIG library]-> Taille horizontale du pixel  (µm) = 14.80
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627772413,     1143]  : [SBIG library]-> Taille verticale du pixel (µm)= 7.40
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627773683,     1270]  : [SBIG library]-> gain (e-/ADU) = 0.53
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627774805,     1122]  : [SBIG library]-> Binning X =  2
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627776269,     1464]  : [SBIG library]-> Binning Y =  1
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627777408,     1139]  : [SBIG library]-> CCD pleine trame
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627778511,     1103]  : [SBIG library]-> Obturateur mecanique intégré
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627779674,     1163]  : [SBIG library]-> Obturateur électronique (CCD Interligne)
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627780852,     1178]  : [SBIG library]-> Pas de CCD de guidage !
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627781958,     1106]  : [SBIG library]-> L'initialisation de la caméra s'est bien passée...
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.625 [210627783243,     1285]  : [SBIG library]-> Assignation du guidage sur les relais de la camera SBIG
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:15:56.656 [210627885500,   102257]  : [SBIG library]-> Activation de la régulation de temperature à 0.00°C
Thrd[1288]: 03/01/2012 11:16:01.656 [210645776531, 17891031]  : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 1288 Owner="Temp_TimerPanelCCD"
Thrd[1288]: 03/01/2012 11:16:06.656 [210663674634, 17898103]  : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 1288 Owner="Temp_TimerPanelCCD"
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:16:11.171 [210679838685, 16164051]  : TDetectorAcquisitionPANEL.StartButtonClick -> near completion...
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:16:11.171 [210679840110,     1425]  : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Entering, Detector=0
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:16:11.171 [210679841434,     1324]  : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Exposure time set.
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:16:11.171 [210679842593,     1159]  : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Windowing set.
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:16:11.171 [210679843714,     1121]  : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Geometric features set.
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:16:11.171 [210679844906,     1192]  : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Shutter state set.
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:16:11.171 [210679846050,     1144]  : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Binning set.
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:16:11.171 [210679847269,     1219]  : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Parameters set.
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:16:11.171 [210679848386,     1117]  : TDetectorAcquisitionPANEL.StartAcquisition -> Entering driver
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:16:11.171 [210679849536,     1150]  : [SBIG library]-> [CCD #0] Essaie d'initialiser la pose (Initexposure) !
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:16:11.171 [210679850932,     1396]  : [SBIG library]-> [CCD #0] Init critical_sec_passed -> exp=1000 Ms, Nbexp=1, delay=1
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:16:11.171 [210679852392,     1460]  : [SBIG library]-> [CCD #0] Sur le point d'initialiser la camera CCD !
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:16:11.171 [210679853562,     1170]  : [SBIG library]-> [CCD #0] ExposureStatus changed to "ExposureStatusInit"
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:16:11.171 [210679854714,     1152]  : [SBIG library]-> [CCD #0] Attention : pas de telescope connecté, RA/DEC inconnus !
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:16:11.171 [210679857854,     3140]  : [SBIG library]-> [CCD #0] Lecture de la temperature du CCD : 25.04 °C
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:16:11.187 [210679859028,     1174]  : [SBIG library]-> [CCD #0] L'obturateur doit être ouvert
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:16:11.187 [210679860209,     1181]  : [SBIG library]-> [CCD #0]  Lancement d'exposition a échoué (Problème de driver/pilote)!
Thrd[1288]: 03/01/2012 11:16:11.656 [210681572760,  1712551]  : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 1288 Owner="Temp_TimerPanelCCD"
Thrd[Main]: 03/01/2012 11:16:13.343 [210687622235,  6049475]  : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> End.
J'ai fait l'essai avec Prism V7 (le log ci-dessus) avec XP 32 SP3 et V8.0.2 Seven X64, même erreur.
J'ai bien sû télécharger les dernier drivers SBIG. Les nouveaux sont complètement différents et installent maintenant la version 32 et 64 bit. J'ai suivi la méthode de désinstallation/installation indiquée par SBIG (cf http://www.sbig.com/images/documents/pr ... al_1_0.pdf) Ce n'est pas un problème de la caméra elle fonctionne correctement avec CCDOPS
Que faire pour résoudre ce problème ?
Edit ...
Bon j'ai trouver le pourquoi, les nouveaux drivers SBIG (32 et 64 bits) introduise certains changement qui sont nécessaire à la prise en charge des ST-i et future STT. Ce changement introduit une nouvelle commande pour démarrer l'exposition "Start Exposure 2" avec une nouvelle structure pour le paramètres. Comme quoi une bonne documentation ça aide
J'ai déposé sur le serveur FTP le kit de développement windows du CD comme ça pas besoin de chercher :;
Merci d'avance
Re: La SBIG ST-i ne fonctionne pas dans Prism
Une fois que j'aurais la camera..ca ira mieux.
Voila la camera St-i marche :-)
Dans la version 8.0.6 a venir.
Denis Fradet
Re: La SBIG ST-i fonctionne dans Prism (v>8.0.5)
Super nouvelle Cyril, :D
As tu une idée de quand elle sera disponible ? Ce week end s'annonce avec un ciel bleu après de un automne et un début d'hiver bien pourri ... Si tu vois ce que je veux dire ;)
A+
