Autoguidage avec LX200
Verrouillé
Armand ROULLEAU
Message par Armand ROULLEAU »
Hi,
Le Gemini 2 ayant des problèmes, j'essaye le protocole LX200 pour piloter la G11 et surtout pour autoguider.
Lors du GOTO, la fenetre "pointage en cours" ne se ferme pas et le télescope dérive en delta. la fenetre indique un pointage>500s, je suis obligé de forcer l'arrêt du pointage.
En essayant de guider avec une OrionStarshoot SolarSystem (pixels 3.6Mu) montée sur OrionShortTube 80/400mm, lors de la calibration, j'ai le message suivant:
"Impossible de calibrer le guidage: erreur de vérification d'étendue >> processus guidage télescope a échoué".
Autre question, comment guider, ou tout au moins calibrer, avec le grand capteur de la STL?
Armand ROULLEAU
Re: Autoguidage avec LX200
Sinon, en essayant de guider avec la STL11k, j'ai le même message d'erreur:
Oeuf corse! ;-((
La STL11k possede une capteur de guidage et un port de guidage et bcp d'utilisateurs utilisent avec succes cette camera.
Ton message est etrange et je ne comprends pas, il y a un probleme de style.
Tu tends a te precipiter sur le forum sans regarder l'aide, et au moindre obstacle, cela n'est pas tres sain et les reponses vont se reduire a neant.
Armand ROULLEAU
Oui, tout à fait,
J'ai utilisé le capteur interne de la STL avec raccordement en ST4 et j'ai eu ce message:
Et je ne vois pas ce que le style a à voir avec les problèmes techniques.
Armand,
L'autoguidage qui demande le moins d'adaptation de matériel est celui via le port ST4 : tu n'as même pas besoin de connecter ton télescope à PRiSM (bref, dans un premier temps, oublie le mode ASCOM ou LX200) et les ordres seront envoyés par la caméra directement sur le port ST4 et le télescope doit réagir aux ordres. Il faut juste que tu coches dans la configuration de la caméra SBIG : "Utiliser les relais de la caméra de guidage".
Tu peux même charger CCDOPS de SBIG (soft natif de la caméra) qui te permet de tester les ordres envoyés via le port de guidage de la caméra directement au GEMINI2 : il faudrait commencer par là pour cerner le problème. Je en dis pas que ce n'est pas un pb de PRiSM8 mais en tout cas, ça marche chez pas mal d'entre nous et donc, cerner le pb doit commencer à la base.
Armand ROULLEAU
Oui, c'est ce que je comptais faire! mais le test a échoue, la faute au Gemini 2 apparamment...
Désolé, on bascule sur votre sujet quasi identique "Autoguidage PRiSM v8".
Il faut y aller point par point.
Verrouillé
