Prétraitement - Mémoire insuffisante
Marc Habran
J'ai un petit problème récurrent, chaque fois que je veux "Enlever Offset, Noir, Flat (auto)", si j'utilise trop d'images un message d'erreur apparaît "ARRET DU PRETRAITEMENT ! Cause : Mémoire insuffisante"
Comment puis-je résoudre ce problème ?
Pour l'instant, au lieu de traiter les 22 images de ma séance de capture, je suis limité à seulement 15 images, si j'en prends plus le message d'erreur apparaît.
Je travaille sur un PC DELL M6500 et Prism8.
Est-ce qu'on peut attribuer plus de mémoire à Prism ?
Merci,
Marc Habran
Merci,
Marc Habran
Re: Prétraitement - Mémoire insuffisante
Quel est la taille de tes images, quel CCD utilise tu?
prism est limité à 4Go maxi de memoire. C'est la limite maxi et sous certaines conditions que peut supporter les programmes 32 bits.
Tout est expliqué ici:
http://astrosurf.com/cavadore/Prism/x64/index.html
Quel est aussi ton OS? c'est une version 32 ou 64 bits?
Marc Habran
Mes images font 13.600 Ko, elles proviennent d'un Canon 40D.
J'utilise Vista en 32 bits
J'ai 25 darks, 25 offset, 25 flats et 70 images.
Marc Habran
Marc Habran
OS 32 Bits, donc limité à 2Gb sauf à metre en service l'option /3GB dans le fichier Boot.ini de ton OS.
le commutateur /3GB offre une possibilité intéressante, mais il y a une contrepartie à cela : La mémoire que le noyau (kernel) peut addresser passer de 2Go à 1Go ! Quelles en sont les conséquences ? La partie mémoire utilisé pour stocker les graphiques (ou menus) dit GDI dans les fenêtres de vos application va se réduire comme peau de chagrin. Ce qui veut dire que si vous avez l'habitude de travailler avec bcp d'applications ouvertes en même temps, ces applications peuvent ne plus rafraichir leur fenêtres, ne plus démarrer ou se comporter bizarrement. Le commutateur /3Gb est interessant pour les usages mono-application -Prism- avec de grosses quantités de grandes images à traiter.
Autre solution passer à un OS 64 bits, dans ce qu'a la limite passera à 4Gb.
Marc Habran
Merci pour votre aide, je vais voir ce que je peux faire en suivant vos conseils.
En fait je suis en Windows 7 (32 bits) et non en Vista, mais je suppose que ça ne change rien au problème.
Merci,
Marc Habran
Merci,
Marc Habran
Marc Habran
J'ai discuté avec mon informaticien, on a constaté sur le gestionnaire de tâches que dès que le démarre le traitement, la courbe augmente de 1 - 1,5 Go, alors que j'en ai 8 attribués, et que ça bloque instantanément, comme si l'application refusait de continuer le traitement, le message d'erreur arrive que 1 ou 2 secondes après avoir cliqué sur le OK qui lance le traitement.
Donc je suis bloqué.
Marc Habran
Marc Habran
La, je laisse Cyril completer la réponse, afin de vérifier si il y a effectivement bien la bonne quantité de réserver ou si il n'y a pas autre chose, mais sur le principe rien d'anormal, car quand tu lances le prétraitement, Prism connait le nombre d'image à additioner, réserve aussi la memoire pour les images de prétraitement, donc des le départ réserve l'ensemble de la mémoire utile à l'opération.
je te rappel que meme si ton PC à 8Go de mémoire, l'OS refusera d'adresser plus de 2Go par construction pour chaque programme, et donc pour Prism.
Je pense que laurent a bien resumé la situation, et qu'un article complet avec des tests est ecrit ici
Prism, n'est pas ENCORE une application 64 bits, c'ets pour bientot.
